Как отключить звук Алисе?
Re: Как отключить звук Алисе?
Сообщение tarasfrompir »
Yashalta писал(а): Вт мар 12, 2019 9:57 pm
tarasfrompir писал(а): Вт мар 12, 2019 8:24 pm Ну для Линукса наверно так - pkill -f "Process name". Где Process name будет - mplayer . Я не линуксовод , но наверное так...
Да, пробовал не получается! Радио OnLine выключает послушно команды "sudo pkill -f mpd" или "sudo killall mpd" а вот если спросить Алису, что такое море? не отключишь выше указанными командами! Тоже самое и "Ржу не могу" модуль думаю так же использует команду "say"...
скажи плиз какой у тебя генератор речи ? модуль ?
Yashalta
Сообщение Yashalta »
tarasfrompir писал(а): Вт мар 12, 2019 10:11 pm скажи плиз какой у тебя генератор речи ? модуль ?
У меня на raspberry все по дефолту, последняя сборка 3_35 от Сергея.https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html
Генератор речи Rhvoice
Странно все равно нужно мплеер отключать - поверяй еще раз...
ПС
В порядке бреда - запуль длиннющую фразу - и во время воспроизведения удали последний созданный файл в
cms/sounds/файл
Сообщение fandaymon »
tarasfrompir писал(а): Ср мар 13, 2019 12:40 pm Странно все равно нужно мплеер отключать - поверяй еще раз...
Не обязательно. Если не стоит галка Кешировать, то запускается просто RHVoice-test, его и нужно убивать
fandaymon писал(а): Ср мар 13, 2019 3:50 pm
О вот что значит что никогда не видел модуля :o . ТОесть рхвоис сам воспроизводить может ?
tarasfrompir писал(а): Ср мар 13, 2019 4:08 pm
Да. По умолчанию RHVoice сам воспроизводит голос, а если у него стоит ключ -o, то сохраняет в файл. Воспроизводить напрямую конечно же получается быстрее, поэтому в базовых образах галочка Кэшировать не стоит
Сообщение xor »
Быстрее -- это же только в первый раз), и с терминалами же кэш необходим. Так что, этот режим, скорее, исключение
xor писал(а): Ср мар 13, 2019 8:27 pm
fandaymon писал(а): Да. По умолчанию RHVoice сам воспроизводит голос, а если у него стоит ключ -o, то сохраняет в файл. Воспроизводить напрямую конечно же получается быстрее, поэтому в базовых образах галочка Кэшировать не стоит
На коротких фразах разница будет не очень заметна. А длинные обычно не повторяются
Режим с кэшем нужен не всем терминалам. MDM Assitentу не нужен. Я так понимаю и остальным, которые используют говорилку от Гугла - тоже
Сообщение xor »
ну, тогда надо гасить 2 процесса, а не один)
Nail
Сообщение Nail »
а не подскажите какой код поставить в "шаблон поведения" что бы Алиса переключала СЦЕНЫ?
