Как отключить звук Алисе?
Подскажите как отключить звук Алисе а точнее как отключить последнее задание Алисы?
У меня установлен модуль "Ржунемогу" и когда Алиса что то рассказывает как мне отключить задание Алисы на середине истории или анекдота?
Именно отключить текущее задание Алисы а не просто выключить звук?
- tarasfrompir
Re: Как отключить звук Алисе?
смотря куда выводишь звук = какой тип терминала ?Yashalta писал(а): Пн фев 18, 2019 2:51 pm Подскажите как отключить звук Алисе а точнее как отключить последнее задание Алисы?
- tarasfrompir
вот тут расписано - как управлять проигрыванием всего - https://connect.smartliving.ru/profile/ ... leera.html
Для МПД команда стоп - звучит примерно так - (где $terminal['NAME'] - имя термианла в системе) -
include_once(DIR_MODULES . 'app_player/app_player.class.php');
$player = new app_player();
$player->play_terminal = $terminal['NAME']; // Имя терминала
$player->command = 'stop'; // Команда
$player->ajax = TRUE;
$player->intCall = TRUE;
$player->usual($out);
if ($player->json['success']) {
return $player->json['message'];
}Спасибо нам ПОМОЖЕТ..!
Прочел вашу ссылку, пробовал ваш пример но, почему то не "замолкает" Алиса!tarasfrompir писал(а): Пн фев 18, 2019 3:57 pm вот тут расписано - как управлять проигрыванием всего - https://connect.smartliving.ru/profile/ ... leera.html
include_once(DIR_MODULES . 'app_player/app_player.class.php'); $player = new app_player(); $player->play_terminal = $terminal['NAME']; // Имя терминала $player->command = 'stop'; // Команда $player->ajax = TRUE; $player->intCall = TRUE; $player->usual($out); if ($player->json['success']) { return $player->json['message']; } else { return $player->json['message']; }
Что я не так делаю?
- tarasfrompir
имя терминала в кавычках прописывали вместо $terminal['NAME']; ????Yashalta писал(а): Чт мар 07, 2019 11:56 amПрочел вашу ссылку, пробовал ваш пример но, почему то не "замолкает" Алиса!tarasfrompir писал(а): Пн фев 18, 2019 3:57 pm вот тут расписано - как управлять проигрыванием всего - https://connect.smartliving.ru/profile/ ... leera.html
Что я не так делаю?
Да, прописывал так ['MAIN'] и так [MAIN], пробовал также и [Server] и ['Server'] не работает!tarasfrompir писал(а): Чт мар 07, 2019 7:26 pm имя терминала в кавычках прописывали вместо $terminal['NAME']; ????
У меня сейчас "голый" образ v3_35 от сюда https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html Раньше грешил на то, что возможно я что то сделал в системе и не помню что, вот и поэтому у меня не работает как у всех... Но, сейчас уже нет причин на что либо жаловаться, поставил только приложение "ржу не могу" что бы научиться прерывать Алису по "середине" её рассказа...
Но, результат прежний! Возможно я делаю, что то не так!?!?!
ниже скрин моего списка терминалов на только что записанном образе.
- terminals.png (12.11 КБ) 4749 просмотров
- tarasfrompir
$player->play_terminal = 'MAIN'; // Имя терминала
Так не догадался! Но, тоже не работает!tarasfrompir писал(а): Пт мар 08, 2019 8:43 am А так пробовал ? Ибо так и должно писатся безо всяких скобок
Я опишу как я проверяю а то может снова, что не так делаю!
Я создал скрипт "Test" в него вставил код
}В такой последовательности ни разу у меня не получилось ее прервать!
- tarasfrompir
Вопрос такого плана терминал маин - какие имеет настройки ?
