Как получить доступ из внешней сети?
Re: Как получить доступ из внешней сети?
Подскажите пожалуйста, - подключил внешний доступ к Majordomo и у меня перестали поступать данные с ESP8266. Модуль прошит прошивкой от Homes start. У меня статический белый IP.
Мой вопрос решился неожиданно и легко, я решил позвонить оператору, как выяснилось у них есть свой сервис - Услуга «Статическое имя» "X.dyndns.mts.by" стоит 85 копеек в месяц, при подключении услуги - NAT не используется.
Все заработало за 5 минут. Спасибо всем за участие в обсуждении.
Удаленный доступ к домашней сети бесплатно
Для удаленного доступа к своим камерам и "умному дому" я используют вот такую бесплатную службу - https://vpnki.ru Для меня это чуть ли не единственный вариант потому что ... "белого" IP адреса нет (в принципе) и вообще никак не купить. DDNS работает, но соединение из Интернета внутрь закрыто провайдером, поэтому от DDNS толка нет. Способ отличный, но хочу разные варианты протестировать. Может кто то пользуется другими способами. Прошу поделиться.
пользуюсь сервисом vpnki.ru в настройках config.php настроил логин и пароль. но возникла проблема сразу, приложение перестало открывать страничку мажердомо, и соответственно передавать голосовые команды, естественно логин и пароль я прописал. так же пробовал прописать одной строкой в формате логин:пароль@сайт то же самое, ни чего не открывает, без пароля все работало, настроено через openvpn, тоесть имеем прямую ссылку из интернета, так что без пароля как то страшновато
- Nail
а это подойдет к UBUNTU Server 18, через VPNKi? (можно инструкцию)?Ron писал(а): ↑Ср янв 31, 2018 12:12 pmНаходим и раскомментируем следующие строчки:Код: Выделить всё
sudo nano /var/www/config.php
Поставьте свою маску в строке и свой логин и пароль, нажимаем <CTRL+X>, сохраняем и выходим.Код: Выделить всё
Define(‘HOME_NETWORK’, ‘192.168.0.*’); Define(‘EXT_ACCESS_USERNAME’, ‘user’); Define(‘EXT_ACCESS_PASSWORD’, ‘password’);
Лезем в роутер который у вас подключен к провайдеру интернета и пробрасываем из вне на IP MD 80 порт. Для безопасности можно и нужно порт 8080 (к примеру) на 80 порт MD перебросить.Код: Выделить всё
sudo reboot
- Ron
Пойдет.
Что бы получить инструкцию, хотя-бы написали свой конфиг как кто куда подключается к VPN.
- Sapizdullin
ИМХО если роутер Keenetic и на внешнем интерфейсе не локальный адрес - поднимайте на нем IPSec и через ddns.com все будет работать (если не сотовая сеть).
- tarasfrompir
https://ngrok.com/download - я бы это использовал, и на телеграм слал бы адрес...
Если роутер Keenetic не самый старый, то есть у них свое облако. Через него можно попасть на устройства, имеющие веб-морду, в т.ч. и сервер MD. Настройка описана в ФАКе кинетика. Использую это как резервный способ. NAT провайдера пофиг. Основной способ- тимвивер. MD на Малинке. Интернет- USB свисток в роутер.
Raspberry Pi 3 образ 3.31+GUI ESP12(IoT)кучка+ESP32
По поводу Keenetic - подключился к MD на raspberry через облако без проблем. Но вход происходит без пароля, хотя в config.php прописано HOME_NETWORK и EXT_ACCESS_USERNAME. Мало того в легкую подключился с инета к phpmyadmin, хотя даже с локалки туда не пускает, кстати это второй вопрос. Ну а первый - что делать с безопасностью, открыто все что не можно?
