Как получить доступ из внешней сети?
Tim307
Сообщение Tim307 »
Подскажите, как получить доступ к мажордомо из внешней сети, допустим с мобильного интернета?Нигде нет информации весь инет перерыл.
Раскомментировал эти строчки, ноль результата
 Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*');
 Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user');
 Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
Akorolev
Re: Как получить доступ из внешней сети?
Сообщение Akorolev »
Белый IP
Либо белый IP, либо vpn, либо ddns сервис (у меня к примеру через no-ip).
Форум то читайте...уже штук 5 тем таких...ответы везде есть.
Tim307
Сообщение Tim307 »
У меня серый ip.Я читал что можно пробросить порты через UPnP, я на верном пути?
Простой проброс портов не поможет с серым айпи. Смотрите в сторону ddns сервисов.
Tim307
Сообщение Tim307 »
Вот отрывок из хелпа кенетик: "Маршрутизатор (роутер, интернет-центр) позволяет компьютерам локальной сети (с частными IP-адресами) использовать для выхода в Интернет один публичный IP-адрес, установленный на внешнем интерфейсе (WAN) устройства. Именно этот внешний IP-адрес может быть использован для доступа из Интернета в локальную сеть (например, на компьютер домашней сети), но для этого необходимо использовать проброс портов на роутере"
Получается мождно сделать проброс с внешнего WAN устройства,на внутренний серый ip, или я не так понял?
Тут вопрос - какой внешний ip к роутеру подходит. Если серый, то не достучаться вам из интернета до него. Этот мануал для белых ip.
Tim307
Сообщение Tim307 »
Внешний же можно узнать на сайте 2ip, а как понять он серый или белый?У меня он не меняется при перезагрузке ПК.
step74
Сообщение step74 »
Tim307 писал(а):Внешний же можно узнать на сайте 2ip, а как понять он серый или белый?У меня он не меняется при перезагрузке ПК.
открываем веб интерфейс роутера и смотрим wan ip он должен совпасть с тем что показал 2ip ? если не совпал - то у Вас серый ip
Tim307 писал(а):Нигде нет информации весь инет перерыл.
Вы серъезно?! Прям весь интернет? )) Достаточно было в поиске этого форума вбить пару слов и почитать найденное. 100500 раз уже обсуждалось.
Ключевой момент - какой IP на выдает провайдер.
1. Если ip динамический белый, то можно зарегистрировать dyndns, вписать его в настройки роутера для автоматического обновления и сделать проброс портов (статический нат). Либо на роутере поднять vpn-сервер и подключаться к нему с удаленных компов и телефонов (этот вариант предпочтительнее ибо безопаснее).
2. Если ip серый, то тут только использовать внешние vpn-сервисы, либо чужие, либо свой поднять на vds. В последнее время на слуху бесплатный vpnki.ru, можете с него начать. Ну а если у вас свежий кинетик, то у них есть собственный сервис KeenDNS, по которому куча подробных мануалов у них на сайте.
