Как получить доступ из внешней сети?
Polle
Re: Как получить доступ из внешней сети?
Сообщение Polle » Пн мар 12, 2018 5:05 pm
Подскажите пожалуйста, - подключил внешний доступ к Majordomo и у меня перестали поступать данные с ESP8266. Модуль прошит прошивкой от Homes start. У меня статический белый IP.
VadimV
Сообщение VadimV » Пн мар 12, 2018 5:58 pm
Мой вопрос решился неожиданно и легко, я решил позвонить оператору, как выяснилось у них есть свой сервис - Услуга «Статическое имя» "X.dyndns.mts.by" стоит 85 копеек в месяц, при подключении услуги - NAT не используется.
Все заработало за 5 минут. Спасибо всем за участие в обсуждении.
ivanpavlov
Удаленный доступ к домашней сети бесплатно
Сообщение ivanpavlov » Вт апр 03, 2018 4:24 pm
Для удаленного доступа к своим камерам и "умному дому" я используют вот такую бесплатную службу - https://vpnki.ru Для меня это чуть ли не единственный вариант потому что ... "белого" IP адреса нет (в принципе) и вообще никак не купить. DDNS работает, но соединение из Интернета внутрь закрыто провайдером, поэтому от DDNS толка нет. Способ отличный, но хочу разные варианты протестировать. Может кто то пользуется другими способами. Прошу поделиться.
sega6549
Сообщение sega6549 » Сб авг 11, 2018 5:36 pm
пользуюсь сервисом vpnki.ru в настройках config.php настроил логин и пароль. но возникла проблема сразу, приложение перестало открывать страничку мажердомо, и соответственно передавать голосовые команды, естественно логин и пароль я прописал. так же пробовал прописать одной строкой в формате логин:пароль@сайт то же самое, ни чего не открывает, без пароля все работало, настроено через openvpn, тоесть имеем прямую ссылку из интернета, так что без пароля как то страшновато
Канал по MajorDoMo youtube
Nail
Сообщение Nail » Вт мар 12, 2019 2:42 pm
Ron писал(а):
Ср янв 31, 2018 12:12 pm
sudo nano /var/www/config.php
Находим и раскомментируем следующие строчки:
Define(‘HOME_NETWORK’, ‘192.168.0.*’);
Define(‘EXT_ACCESS_USERNAME’, ‘user’);
Define(‘EXT_ACCESS_PASSWORD’, ‘password’);
Поставьте свою маску в строке и свой логин и пароль, нажимаем <CTRL+X>, сохраняем и выходим.
sudo reboot
Лезем в роутер который у вас подключен к провайдеру интернета и пробрасываем из вне на IP MD 80 порт. Для безопасности можно и нужно порт 8080 (к примеру) на 80 порт MD перебросить.
а это подойдет к UBUNTU Server 18, через VPNKi? (можно инструкцию)?
Ron
Сообщение Ron » Вс мар 31, 2019 9:09 am
Пойдет.
Что бы получить инструкцию, хотя-бы написали свой конфиг как кто куда подключается к VPN.
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Вс мар 31, 2019 9:14 am
ИМХО если роутер Keenetic и на внешнем интерфейсе не локальный адрес - поднимайте на нем IPSec и через ddns.com все будет работать (если не сотовая сеть).
Сообщение tarasfrompir » Вс мар 31, 2019 12:45 pm
https://ngrok.com/download - я бы это использовал, и на телеграм слал бы адрес...
madbob
Сообщение madbob » Чт апр 04, 2019 9:00 pm
Если роутер Keenetic не самый старый, то есть у них свое облако. Через него можно попасть на устройства, имеющие веб-морду, в т.ч. и сервер MD. Настройка описана в ФАКе кинетика. Использую это как резервный способ. NAT провайдера пофиг. Основной способ- тимвивер. MD на Малинке. Интернет- USB свисток в роутер.
Raspberry Pi 3 образ 3.31+GUI ESP12(IoT)кучка+ESP32
Ander
Сообщение Ander » Чт май 28, 2020 7:24 pm
По поводу Keenetic - подключился к MD на raspberry через облако без проблем. Но вход происходит без пароля, хотя в config.php прописано HOME_NETWORK и EXT_ACCESS_USERNAME. Мало того в легкую подключился с инета к phpmyadmin, хотя даже с локалки туда не пускает, кстати это второй вопрос. Ну а первый - что делать с безопасностью, открыто все что не можно?
