mag999 писал(а): Вс ноя 04, 2018 2:01 am
Всем привет, подскажите как заставить Алису (с модулем Yandex TTS) разговаривать на украинском языке? Дайте направление куда копать.
Алес, готово
Вже мовит украинскою
В
коннект отпишу и тут код дам.
Короче лезем по 2-м путям и вместо того что там есть (весь код там) грохаем в теле и меняем на то что тут положил).
Как всегда не забываем про кодировку UTF-8 !!!
Напоминаю, что при апдейте модуля из маркета все это слетит нахрен
1 путь -
/var/www/html/templates/yandex_tts
Открываем в редакторе action_admin.html все грохаем и копи-пастом вставляем код
[#if VIEW_MODE="search_yandex_tts" || VIEW_MODE=""#]
[#if OK#]
<div class="alert alert-success"><#LANG_DATA_SAVED#></div>
[#endif OK#]
<!-- table zwave_devices search -->
<div id='api_settings'>
<form action="?" method="post" enctype="multipart/form-data" name="frmEdit" class="form-horizontal">
<fieldset>
<div class="form-group">
<label class="control-label"> Yandex API key: (*) </label>
<div class="col-lg-6"><input type="text" class="form-control" name="access_key" value="[#ACCESS_KEY#]" class="input"></div>
</div>
<label class="control-label"> Выберите голос: </label>
<select class="form-control" name="speaker">
<optgroup label="Женские голоса">
<option value="jane" [#if SPEAKER=="jane"#] selected[#endif#]>Джейн</option>
<option value="oksana" [#if SPEAKER=="oksana"#] selected[#endif#]>Оксана</option>
<option value="alyss" [#if SPEAKER=="alyss"#] selected[#endif#]>Алиса</option>
<option value="omazh"[#if SPEAKER=="omazh"#] selected[#endif#]>Омаж</option>
</optgroup>
<optgroup label="Мужские голоса">
<option value="zahar" [#if SPEAKER=="zahar"#] selected[#endif#]>Захар</option>
<option value="ermil" [#if SPEAKER=="ermil"#] selected[#endif#]>Ермил</option>
</optgroup>
</select>
</div>
</div>
<label class="control-label">Эмоциональная окраска голоса: </label>
<select class="form-control" name="emotion">
<option value="good" [#if EMOTION=="good"#] selected[#endif#]>радостный, доброжелательный</option>
<option value="evil" [#if EMOTION=="evil"#] selected[#endif#]>раздраженный</option>
<option value="neutral" [#if EMOTION=="neutral"#] selected[#endif#]>нейтральный</option>
</select>
</div>
</div>
<label class="control-label">Язык: </label>
<select class="form-control" name="lang">
<option value="ru-RU" [#if LANG=="ru-RU"#] selected[#endif#]>Русский</option>
<option value="uk-UK" [#if LANG=="uk-UK"#] selected[#endif#]>Украинский</option>
<option value="en-US" [#if LANG=="en-US"#] selected[#endif#]>Английский</option>
</select>
</div>
</div>
<label class="control-label"> Модуль: </label>
<input type="radio" name="disabled" value="0"[#if DISABLED!="1"#] checked[#endif#]><#LANG_ON#>
<input type="radio" name="disabled" value="1"[#if DISABLED=="1"#] checked[#endif#]><#LANG_OFF#>
</div>
</div>
<div class="form-actions">
<button type="submit" name="subm" value="Submit" class="btn btn-primary"><#LANG_UPDATE#></button>
<input type="hidden" name="view_mode" value="update_settings">
<input type="hidden" name="mode" value="update">
</div>
</fieldset>
</form>
<div class="pull-left"><a href="?clean=1" class="btn btn-default">Clear cache</a></div>
</div>
[#endif VIEW_MODE#]
2-й путь -
/var/www/html/modules/yandex_tts
yandex_tts.class.php все грохаем и копи-пастом вставляем код:
<?php
class yandex_tts extends module {
function yandex_tts() {
$this->name="yandex_tts";
$this->title="Yandex TTS";
$this->module_category="<#LANG_SECTION_APPLICATIONS#>";
$this->checkInstalled();
* saveParams
* Saving module parameters
* @access public
function saveParams($data=0) {
$p=array();
if (IsSet($this->id)) {
$p["id"]=$this->id;
if (IsSet($this->view_mode)) {
$p["view_mode"]=$this->view_mode;
if (IsSet($this->edit_mode)) {
$p["edit_mode"]=$this->edit_mode;
if (IsSet($this->tab)) {
$p["tab"]=$this->tab;
return parent::saveParams($p);
* getParams
* Getting module parameters from query string
* @access public
function getParams() {
global $id;
global $mode;
global $view_mode;
global $edit_mode;
global $tab;
if (isset($id)) {
$this->id=$id;
if (isset($mode)) {
$this->mode=$mode;
if (isset($view_mode)) {
$this->view_mode=$view_mode;
if (isset($edit_mode)) {
$this->edit_mode=$edit_mode;
if (isset($tab)) {
$this->tab=$tab;
* Run
* Description
* @access public
function run() {
global $session;
$out=array();
if ($this->action=='admin') {
$this->admin($out);
$this->usual($out);
if (IsSet($this->owner->action)) {
$out['PARENT_ACTION']=$this->owner->action;
if (IsSet($this->owner->name)) {
$out['PARENT_NAME']=$this->owner->name;
$out['VIEW_MODE']=$this->view_mode;
$out['EDIT_MODE']=$this->edit_mode;
$out['MODE']=$this->mode;
$out['ACTION']=$this->action;
$this->data=$out;
$p=new parser(DIR_TEMPLATES.$this->name."/".$this->name.".html", $this->data, $this);
$this->result=$p->result;
* BackEnd
* Module backend
* @access public
function admin(&$out) {
$this->getConfig();
$out['ACCESS_KEY'] = $this->config['ACCESS_KEY'];
$out['SPEAKER'] = $this->config['SPEAKER'];
$out['LANG'] = $this->config['LANG'];
$out['EMOTION'] = $this->config['EMOTION'];
$out['EMPHASIS'] = $this->config['EMPHASIS'];
$out['DISABLED'] = $this->config['DISABLED'];
switch($this->view_mode) {
case 'update_settings':
global $access_key;
$this->config['ACCESS_KEY'] = $access_key;
global $speaker;
$this->config['SPEAKER'] = $speaker;
global $lang;
$this->config['LANG'] = $lang;
global $emotion;
$this->config['EMOTION'] = $emotion;
global $emphasis;
$this->config['EMPHASIS'] = $emphasis;
global $disabled;
$this->config['DISABLED'] = $disabled;
$this->saveConfig();
$this->redirect('?view_mode=ok');
break;
case 'clear_cache':
array_map('unlink', glob(ROOT.'cms/cached/voice/*_yandex.mp3'));
break;
case 'add_emphasis':
global $search_str, $replace_str, $case;
if(!empty($search_str) && !empty($replace_str)) {
if($query = SQLSelectOne("SELECT * FROM `yandex_tts_emphasis` WHERE `search_str` LIKE '".DBSafe($search_str)."'")) {
$query['search_str'] = $search_str;
$query['replace_str'] = $replace_str;
$query['case'] = ($case=='1'?1:0);
if(SQLUpdate('yandex_tts_emphasis', $query)) {
$this->redirect('?view_mode=err');
$query = array();
if(SQLInsert('yandex_tts_emphasis', $query)) {
break;
case 'delete_emphasis':
global $id;
if(SQLExec('DELETE FROM `yandex_tts_emphasis` WHERE `ID` = '.intval($id))) {
break;
case 'emphasis_clear':
if(SQLExec('TRUNCATE TABLE `yandex_tts_emphasis`')) {
break;
case 'emphasis_import':
if($this->mode == 'update') {
$error = FALSE;
global $file;
if(file_exists($file)) {
$tmp = LoadFile($file);
$lines = mb_split("\n", $tmp);
foreach($lines as $line) {
$line = mb_split(':', $line);
$count = count($line);
if($count == 2 || $count == 3) {
$line[0] = str_replace(':', ':', $line[0]);
$line[1] = str_replace(':', ':', $line[1]);
$line[2] = ($count == 3?intval($line[2]):0);
if($query = SQLSelectOne("SELECT * FROM `yandex_tts_emphasis` WHERE `search_str` LIKE '".DBSafe($line[0])."'")) {
$query['search_str'] = $line[0];
$query['replace_str'] = $line[1];
$query['case'] = ($line[2]==1?1:0);
SQLUpdate('yandex_tts_emphasis', $query);
$query = array();
SQLInsert('yandex_tts_emphasis', $query);
break;
case 'emphasis_export':
if($emphasis = SQLSelect('SELECT * FROM `yandex_tts_emphasis` ORDER BY `search_str`')) {
$data = '';
foreach($emphasis as $item) {
$item['search_str'] = str_replace(':', ':', $item['search_str']);
$item['replace_str'] = str_replace(':', ':', $item['replace_str']);
$item['case'] = intval($item['case']);
$data .= $item['search_str'].':'.$item['replace_str'].':'.$item['case'].PHP_EOL;
header('Content-Disposition: attachment; filename=yandex_tts_export_'.date('d-m-Y_H-i-s').'.dic');
header('Content-Type: text/plain');
die($data);
break;
case 'ok':
$out['OK'] = 1;
break;
case 'err':
$out['ERR'] = 1;
break;
// Show emphasis list
$emphasis = SQLSelect('SELECT * FROM `yandex_tts_emphasis` ORDER BY `search_str`');
$out['EMPHASIS_LIST'][] = array(
'ID' => $item['ID'],
'search_str' => htmlspecialchars($item['search_str']),
'replace_str' => htmlspecialchars($item['replace_str']),
'case' => intval($item['case']),
* FrontEnd
* Module frontend
* @access public
function usual(&$out) {
$this->admin($out);
function processSubscription($event, &$details) {
$this->getConfig();
if ($event=='SAY' && !$this->config['DISABLED'] && !$details['ignoreVoice']) {
$level=$details['level'];
$message=$details['message'];
if($this->config['EMPHASIS']) {
$emphasis = SQLSelect('SELECT * FROM `yandex_tts_emphasis`');
if($item['case']) {
$message = str_replace($item['search_str'], $item['replace_str'], $message);
$message = preg_replace_callback('/('.preg_quote($item['search_str'], '/').')/ui', function($match) use($item) {
return $item['replace_str'];
}, $message);
$accessKey=$this->config['ACCESS_KEY'];
$speaker=$this->config['SPEAKER'];
$emotion=$this->config['EMOTION'];
$lang=$this->config['LANG'];
if ($level >= (int)getGlobal('minMsgLevel') && $accessKey!='')
$filename = md5($message) . '_yandex.mp3';
$cachedVoiceDir = ROOT . 'cms/cached/voice';
$cachedFileName = $cachedVoiceDir . '/' . $filename;
$base_url = 'https://tts.voicetech.yandex.net/generate?';
if (!file_exists($cachedFileName))
$qs = http_build_query(array('format' => 'mp3', 'lang' => $lang, 'speaker' => $speaker, emotion => $emotion, 'key' => $accessKey, 'text' => $message));
try
$contents = file_get_contents($base_url . $qs);
catch (Exception $e)
registerError('yandextts', get_class($e) . ', ' . $e->getMessage());
if (isset($contents))
CreateDir($cachedVoiceDir);
SaveFile($cachedFileName, $contents);
@touch($cachedFileName);
if (file_exists($cachedFileName)) {
playSound($cachedFileName, 1, $level);
$details['ignoreVoice']=1;
processSubscriptions('SAY_CACHED_READY', array(
'level' => $level,
'tts_engine' => 'yandex',
'message' => $message,
'filename' => $cachedFileName,
* Install
* Module installation routine
* @access private
function install($data='') {
subscribeToEvent($this->name, 'SAY', '', 10);
parent::install();
function dbInstall($data) {
$data = <<<EOD
yandex_tts_emphasis: ID int(10) unsigned NOT NULL auto_increment
yandex_tts_emphasis: search_str text
yandex_tts_emphasis: replace_str text
yandex_tts_emphasis: case boolean NOT NULL DEFAULT FALSE
EOD;
parent::dbInstall($data);
function uninstall() {
SQLExec('DROP TABLE IF EXISTS `yandex_tts_emphasis`');
parent::uninstall();
Спрашиваем или пишем в чат, а
отвечает голосом который явно укажем в настройках модуля.
- Ya_TTS_ukrain.jpg (98.46 КБ) 4666 просмотров
PS. Аплодисментов не нужно - цветы в машину и жмакаем на "спасибку" )))))
