Yandex TTS и Алиса на украинском
mag999
Сообщение mag999 »
Всем привет, подскажите как заставить Алису (с модулем Yandex TTS) разговаривать на украинском языке? Дайте направление куда копать.
Re: Yandex TTS и Алиса на украинском
Сообщение tarasfrompir »
mag999 писал(а): Вс ноя 04, 2018 2:01 am Всем привет, подскажите как заставить Алису (с модулем Yandex TTS) разговаривать на украинском языке? Дайте направление куда копать.
а яндекс в украине заблокирован :oops: :oops: :oops:
это не мое - но искать оригинал влом..
https://github.com/tarasfrompir/majordomo-google_tts
работает на украинском
а на русском говорит ? Если нет то смотри выше ....
Ron
Сообщение Ron »
Синтез Алиски на Яндексе:
русский
английский
украинский
турецкий
Если к Яндексу с братской (а для меня это Родина, хотя я уже хрен знаю кто я такой. Жопа мотается везде :lol: ) территории есть доступ (только дебилы срутся и политики), то говорить можно заставить просто.
Формат запроса
Текстовые данные следует передавать по протоколу HTTPS, методом GET.
https://tts.voicetech.yandex.net/generate?
key=<API‑ключ>
& text=<текст>
& format=<mp3|wav|opus>
& [quality=<hi|lo>]
& lang=<uk-UK>
& speaker=<jane|oksana|alyss|omazh|zahar|ermil>
& [speed=<скорость речи>]
& [emotion=<good|neutral|evil>]
Язык уже установлен на украинский
Выбор:
lang=<ru-RU|en-US|uk-UK|tr-TR>
Ron
Сообщение Ron »
К стати можно Сергею написать просьбу в модуле Yandex TTS вставить выбор языка для Алиски, кто уж очень хочет
Выбор из 4 языков.
Посмотрел - там не сложно добавить выбор к гет запросу. Ну в самом модуле.
Ron писал(а): Вс ноя 04, 2018 6:00 pm К стати можно Сергею написать просьбу в модуле Yandex TTS вставить выбор языка для Алиски, кто уж очень хочет
Выбор из 4 языков.
так а по людски это делается примерно так
$lang = SETTINGS_SITE_LANGUAGE;
            if ($lang == 'ua') {
                $lang = 'uk';
            }else if ($lang == 'ru') {
     	       $lang = 'ru';
            }else {
     	       $lang = 'en';
Ron
Сообщение Ron »
Я в модуль залез.
Там Сергей описал гет запрос с переменной от выбранного языка в интерфейсе.
То есть выбираешь язык интерфейса и оттуда дергает переменную чего слать.
Но по ходу в модуле не все норм.
Синтез запрашивает (улетает гет запрос) только на рус.
Я уж и интерфейс переключал - в чате норм на украинском отпечатывает,а молчит упорно.
Попробовал добавить руками переменные языка в конфиг модуля, но пока не але на мове.
Если руками а Яндекс сформировать запрос на Укр - отлично Алиска балакает )
Ron
Сообщение Ron »
Да, если интерфейс Украинский, то упорно молчит, даже на Рус не але.
Лучше его (модуль) переделать (там просто, но исходник у Сереги, в ручную его перепахивать,а потом слетит при очередном апдейте, что есть не фонтан)
Нужно выбор языка в ручную выставлять в настройках модуля и 4 штуки в выбор поставить, потому что интерфейс многоязычен,а Яндекс умеет только 4 языка пока.
Пиши пулреквест Сереге 8-)
Ron писал(а): Вс ноя 04, 2018 6:35 pm Да, если интерфейс Украинский, то упорно молчит, даже на Рус не але.
а остальные языки как тогда сделать - ведь их уже много - надо как то унифицировать все это...
Ron
Сообщение Ron »
Яндекс Speech (синтезировать\распознать и отослать при синтезе звуковой файл) умеет только 4 языка.
Я же дал исходник с Яндекса
русский
английский
украинский
турецкий
Можешь сам глянуть
Поэтому и говорю, ну пишу, что нужно вставить в настройки модуля Яндекс ТТС выбор языка на каком болтать,а не привязываться (и то привязка косяковая) к выбору языка в интерфейсе.
Тогда Алиска ВСЕГДА будет говорить, не зависимо от выбора языка в интерфейсе.
Вот приблизительно такая наметка как переделать yandex_tts.class.php
<?php
class yandex_tts extends module {
function yandex_tts() {
  $this->name="yandex_tts";
  $this->title="Yandex TTS";
  $this->module_category="<#LANG_SECTION_APPLICATIONS#>";
  $this->checkInstalled();
* saveParams
* Saving module parameters
* @access public
function saveParams($data=0) {
 $p=array();
 if (IsSet($this->id)) {
  $p["id"]=$this->id;
 if (IsSet($this->view_mode)) {
  $p["view_mode"]=$this->view_mode;
 if (IsSet($this->edit_mode)) {
  $p["edit_mode"]=$this->edit_mode;
 if (IsSet($this->tab)) {
  $p["tab"]=$this->tab;
 return parent::saveParams($p);
* getParams
* Getting module parameters from query string
* @access public
function getParams() {
  global $id;
  global $mode;
  global $view_mode;
  global $edit_mode;
  global $tab;
  if (isset($id)) {
   $this->id=$id;
  if (isset($mode)) {
   $this->mode=$mode;
  if (isset($view_mode)) {
   $this->view_mode=$view_mode;
  if (isset($edit_mode)) {
   $this->edit_mode=$edit_mode;
  if (isset($tab)) {
   $this->tab=$tab;
* Run
* Description
* @access public
function run() {
 global $session;
  $out=array();
  if ($this->action=='admin') {
   $this->admin($out);
   $this->usual($out);
  if (IsSet($this->owner->action)) {
   $out['PARENT_ACTION']=$this->owner->action;
  if (IsSet($this->owner->name)) {
   $out['PARENT_NAME']=$this->owner->name;
  $out['VIEW_MODE']=$this->view_mode;
  $out['EDIT_MODE']=$this->edit_mode;
  $out['MODE']=$this->mode;
  $out['ACTION']=$this->action;
  $this->data=$out;
  $p=new parser(DIR_TEMPLATES.$this->name."/".$this->name.".html", $this->data, $this);
  $this->result=$p->result;
* BackEnd
* Module backend
* @access public
function admin(&$out) {
	$this->getConfig();
	$out['ACCESS_KEY'] = $this->config['ACCESS_KEY'];
	$out['SPEAKER'] = $this->config['SPEAKER'];
	$out['LANG'] = $this->config['LANGUAGE'];
	$out['EMOTION'] = $this->config['EMOTION'];
	$out['EMPHASIS'] = $this->config['EMPHASIS'];
	$out['DISABLED'] = $this->config['DISABLED'];
	switch($this->view_mode) {
		case 'update_settings':
			global $access_key;
			$this->config['ACCESS_KEY'] = $access_key;
			global $speaker;
			$this->config['SPEAKER'] = $speaker;
			global $lang;
			$this->config['LANGUAGE'] = $language;
			global $emotion;
			$this->config['EMOTION'] = $emotion;
			global $emphasis;
			$this->config['EMPHASIS'] = $emphasis;
			global $disabled;
			$this->config['DISABLED'] = $disabled;
			$this->saveConfig();
			$this->redirect('?view_mode=ok');
			break;
		case 'clear_cache':
			array_map('unlink', glob(ROOT.'cms/cached/voice/*_yandex.mp3'));
			break;
		case 'add_emphasis':
			global $search_str, $replace_str, $case;
			if(!empty($search_str) && !empty($replace_str)) {
				if($query = SQLSelectOne("SELECT * FROM `yandex_tts_emphasis` WHERE `search_str` LIKE '".DBSafe($search_str)."'")) {
					$query['search_str'] = $search_str;
					$query['replace_str'] = $replace_str;
					$query['case'] = ($case=='1'?1:0);
					if(SQLUpdate('yandex_tts_emphasis', $query)) {
						$this->redirect('?view_mode=err');
					$query = array();
					if(SQLInsert('yandex_tts_emphasis', $query)) {
			break;
		case 'delete_emphasis':
			global $id;
			if(SQLExec('DELETE FROM `yandex_tts_emphasis` WHERE `ID` = '.intval($id))) {
			break;
		case 'emphasis_clear':
			if(SQLExec('TRUNCATE TABLE `yandex_tts_emphasis`')) {
			break;
		case 'emphasis_import':
        	if($this->mode == 'update') {
				$error = FALSE;
            	global $file;
            	if(file_exists($file)) {
                	$tmp = LoadFile($file);
                	$lines = mb_split("\n", $tmp);
					foreach($lines as $line) {
						$line = mb_split(':', $line);
						$count = count($line);
						if($count == 2 || $count == 3) {
							$line[0] = str_replace('&#58;', ':', $line[0]);
							$line[1] = str_replace('&#58;', ':', $line[1]);
							$line[2] = ($count == 3?intval($line[2]):0);
							if($query = SQLSelectOne("SELECT * FROM `yandex_tts_emphasis` WHERE `search_str` LIKE '".DBSafe($line[0])."'")) {
								$query['search_str'] = $line[0];
								$query['replace_str'] = $line[1];
								$query['case'] = ($line[2]==1?1:0);
								SQLUpdate('yandex_tts_emphasis', $query);
								$query = array();
								SQLInsert('yandex_tts_emphasis', $query);
			break;
		case 'emphasis_export':
			if($emphasis = SQLSelect('SELECT * FROM `yandex_tts_emphasis` ORDER BY `search_str`')) {
				$data = '';
				foreach($emphasis as $item) {
					$item['search_str'] = str_replace(':', '&#58;', $item['search_str']);
					$item['replace_str'] = str_replace(':', '&#58;', $item['replace_str']);
					$item['case'] = intval($item['case']);
					$data .= $item['search_str'].':'.$item['replace_str'].':'.$item['case'].PHP_EOL;
				header('Content-Disposition: attachment; filename=yandex_tts_export_'.date('d-m-Y_H-i-s').'.dic');
				header('Content-Type: text/plain');
				die($data);
			break;
		case 'ok':
			$out['OK'] = 1;
			break;
		case 'err':
			$out['ERR'] = 1;
			break;
	// Show emphasis list
	$emphasis = SQLSelect('SELECT * FROM `yandex_tts_emphasis` ORDER BY `search_str`');
		$out['EMPHASIS_LIST'][] = array(
			'ID'			=> $item['ID'],
			'search_str'	=> htmlspecialchars($item['search_str']),
			'replace_str'	=> htmlspecialchars($item['replace_str']),
			'case'			=> intval($item['case']),
* FrontEnd
* Module frontend
* @access public
function usual(&$out) {
 $this->admin($out);
 function processSubscription($event, &$details) {
  $this->getConfig();
  if ($event=='SAY' && !$this->config['DISABLED'] && !$details['ignoreVoice']) {
    $level=$details['level'];
    $message=$details['message'];
	if($this->config['EMPHASIS']) {
		$emphasis = SQLSelect('SELECT * FROM `yandex_tts_emphasis`');
			if($item['case']) {
				$message = str_replace($item['search_str'], $item['replace_str'], $message);
				$message = preg_replace_callback('/('.preg_quote($item['search_str'], '/').')/ui', function($match) use($item) {
					return $item['replace_str'];
				}, $message);
    $accessKey=$this->config['ACCESS_KEY'];
	$speaker=$this->config['SPEAKER'];
	$emotion=$this->config['EMOTION'];
    $lang=$this->config['LANGUAGE'];
	if ($level >= (int)getGlobal('minMsgLevel') && $accessKey!='')
        $filename       = md5($message) . '_yandex.mp3';
        $cachedVoiceDir = ROOT . 'cms/cached/voice';
        $cachedFileName = $cachedVoiceDir . '/' . $filename;
        $base_url       = 'https://tts.voicetech.yandex.net/generate?';
        if (!file_exists($cachedFileName))
           $qs = http_build_query(array('format' => 'mp3', 'lang' => $language, 'speaker' => $speaker, emotion => $emotion, 'key' => $accessKey, 'text' => $message));
           try
              $contents = file_get_contents($base_url . $qs);
           catch (Exception $e)
              registerError('yandextts', get_class($e) . ', ' . $e->getMessage());
           if (isset($contents))
              CreateDir($cachedVoiceDir);
              SaveFile($cachedFileName, $contents);
         @touch($cachedFileName);
        if (file_exists($cachedFileName)) {
          playSound($cachedFileName, 1, $level);
          $details['ignoreVoice']=1;
			processSubscriptions('SAY_CACHED_READY', array(
				'level' => $level,
				'tts_engine' => 'yandex',
				'message' => $message,
				'filename' => $cachedFileName,
* Install
* Module installation routine
* @access private
 function install($data='') {
  subscribeToEvent($this->name, 'SAY', '', 10);
  parent::install();
 function dbInstall($data) {
$data = <<<EOD
 yandex_tts_emphasis: ID int(10) unsigned NOT NULL auto_increment
 yandex_tts_emphasis: search_str text
 yandex_tts_emphasis: replace_str text
 yandex_tts_emphasis: case boolean NOT NULL DEFAULT FALSE
EOD;
  parent::dbInstall($data);
 function uninstall() {
  SQLExec('DROP TABLE IF EXISTS `yandex_tts_emphasis`');
  parent::uninstall();
Хотя в упор не понимаю, почему Яндекс Speech влупил турецкий. Забашлали что-ли...
Белорусский, Украинский, Чешский и все славянские бы сделали.. Вот дурни... :lol:
