[Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
igorewa
Re: Интеграция MajorDoMo и HomeKit (iHome)
Сообщение igorewa »
igorewa писал(а):Друзья у вас работает HomeKit? Не пользовался пару недель, открыл а аксессуары не отвечают. Читал в новостях - Apple закрыла критическую уязвимость в системе управления умным домом HomeKit, позволявшую злоумышленникам получить доступ к электронным замкам и проникнуть в жилище.
Также через эту брешь в системе безопасности можно было получить удаленный доступ к различным аксессуарам, находящимся под управлением системы: лампочкам, выключателям, термостатам и другим. Стоит отметить, что проблема касалась не отдельных продуктов, а всей системы в целом.
Apple заявляет, что в настоящий момент выявленная уязвимость исправлена. Временно отключенным от системы пользователям просто нужно дождаться очередного обновления для HomeKit, которое должно выйти в начале следующей недели.
Может из-за этого?
Сам отвечу на свой вопрос, может кому то поможет. Все заработало после удаления файлов из
homebridge/accessories/*');
homebridge/persist/*'
igorewa
Сообщение igorewa »
Теперь другая проблема, после какого то очередного обновления простых устройств в HomeKit перестала отображаться температура и влажность с датчиков. ( в простых устройствах все отображается )
В логе homebridge значения температуры и влажности есть, а в телефоне все по нулям
10:56:04 0.56847100 HB value: {"name":"Sensor_temp02","service_name":"\u0422\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430 \u0445\u043e\u043b","service":"TemperatureSensor"}
10:56:04 0.64038600 HB property: from_response
10:56:04 0.64049500 HB value: {"ack":true,"message":"accessory 'Sensor_temp02' is removed."}
10:56:04 0.68830100 HB property: to_set
10:56:04 0.68942100 HB value: {"name":"Sensor_temp02","service_name":"\u0422\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430 \u0445\u043e\u043b","service":"TemperatureSensor","characteristic":"CurrentTemperature","value":"25.3"}
10:56:04 0.75625300 HB property: to_remove
10:56:04 0.88287500 HB value: {"ack":true,"message":"accessory 'Sensor_humidity01', service_name 'Влажность хол' is added."}
10:56:04 0.88592100 HB property: to_set
10:56:04 0.88618900 HB value: {"name":"Sensor_humidity01","service_name":"\u0412\u043b\u0430\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0445\u043e\u043b","service":"HumiditySensor","characteristic":"CurrentRelativeHumidity","value":"43.8"}
vrnunya
Сообщение vrnunya »
Привет.
Проблема актуальна?
У меня, как поставил на "чистую" dietpi по началу всё показывало, как сменил poкrt, тоже по нулям. Возвращаюсь на порт, ситуация не меняется(
igorewa писал(а):Теперь другая проблема, после какого то очередного обновления простых устройств в HomeKit перестала отображаться температура и влажность с датчиков. ( в простых устройствах все отображается )
igorewa
Сообщение igorewa »
vrnunya писал(а):Привет.
Проблема актуальна?
У меня проблема решилась, не могу сказать с уверенностью 100% что именно этим способом , тк я много чего перепробовал, но последнее что я сделал было это:
Я заметил что в MQTT запись homebridge/from/identify не обновлялась 5 дней, я ее удалил и создал заново, после перезапуска данные датчиков появились.
vrnunya
Сообщение vrnunya »
Не получилось связать простое устройство и диммер fibaro (zwave). Z-wave работает через модуль VeraLite (у меня именно этот девайс). Если управлять через слайдер через MD то всё ок. Добавляю простое устройство Диммер - реакции ноль(. Жаль, что в простых устройствах нельзя указать свойство связанного объекта и метод(
vrnunya
Сообщение vrnunya »
Господа. Обнаружил проблему добавления устройств. Есть Broadlink. Программирую на него кнопку пульта. Назначаю объект, метод и свойство. Добавляю в Простых устройствах Кнопку. Все связываю. Появляется новое устройство. Тыкаю на эту кнопку (через МЖД) сигнал посылается. А с телефона - болт((( При этом температурные датчики по mqtt видят данные, а вот данные с датчика давления также на телефон не выводятся. Сам датчик в телефоне создается, но там - "0".
sigment
Сообщение sigment »
Вчера вечером искал информацию что же такое HomeBridge, в итоге попал на эту ветку. За минут 10 удалось разобраться и синхронизировать с HomeKit. Там конечно все сильно урезано. Но для меня вообще было открытие, что свои датчики я могу вывести в приложение HomeKit.
Только не понял, почему не вывелись розетка Broadlink SP3, хотя Xiaomi две штуки появились. В простых устройствах они все добавлены. Как добавить остальное подскажите?
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
schumaher87
Сообщение schumaher87 »
отвалился огрызок, что только не делал, файлы удалял не помогает, у всех после обновы отвалился?
vrnunya
Сообщение vrnunya »
schumaher87 писал(а):отвалился огрызок, что только не делал, файлы удалял не помогает, у всех после обновы отвалился?
Не. Все прекрасно работает. Я правда перешел вчера на armbian с dietpi. но и до этого было всё гуд.
Проверяй папку root/hombridge/. у меня тоже там конфиг лежит.
blackangel
Сообщение blackangel »
Напишу, может кому пригодится.
Выше я писал что у меня появилась проблема.
Решил так: удалил файлы кеша из папки хомкита.
перезапустил хомкит из ssh, (у меня малина пи3).
увидел в логе что есть некая ошибка связанная с каким то модулем вроде.... ну не суть, запустил обновление системы, и все заработало.
