[Модуль] Планировщик (scheduler)
Re: Модуль "Планировщик"
sergejey писал(а):удалите ещё htdocs\scripts\cycle_schedapp.php -- видимо он некорректно ан-инсталлировался
вопрос не по теме, но в поиске не нашел, cycle_X101_skype и cycle_skype
можно так же безболезненно удалять?
Циклы скайпа можно удалить. Но после обновления эти файлы снова появятся, т.к. идут в составе ядра. Жить они не мешают, если отключить запуск в админке.
в админке, это так красненьким?
Аха, так. Ещё в общих настройках есть пункт по скайпу - Run Skype script. Он д.б. off.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
Коллеги, а как можно использовать задания Планировщика в своих сценах?
Ну, там, передавать ему значения, принимать... что-то отображать. Можно к нему как-то обращаться?
Спасибо!
hc2hunter
может кто направит на путь истинный...? может в другой теме обсуждалось что-то похожее?
hc2hunter
Может можно планировщик как-то в сцену как object вставить или только через iframe? :oops:
Plug
Сообщение Plug »
Можно ли с помощью скрипта временно отключить расписание задания в планировщике?
Например: у меня термопот выключается ночью и включается утром, но когда я уезжаю в отпуск/командировку мне нужно выключить его на все время моего отсутствия, т. е. отключить расписание в планировщике.
Штатной такой возможности нет. Я уже спрашивал Сергея...ни время поменять, ни отключить/включить. Только через базу напрямую.
lanket
Сообщение lanket »
Plug писал(а):Можно ли с помощью скрипта временно отключить расписание задания в планировщике?
Добавь в код включения термопота условие на какое либо свойство. А в меню добавь это свойство переключателем 'Включать по расписанию'
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
