[Модуль] Планировщик (scheduler)
Добавил в маркет новый модуль -- Планировщик
Модуль предназначен для простой установки расписания для каких-либо действий либо значений свойств объектов.
Основные возможности:
* Изменение значения установленного свойства объекта по расписанию (типы расписания "Значение" и "Выключатель")
* Запуск действия без установки значения свойства (тип расписание "Действие")
* Запуск метода объекта по расписанию
* Запуск установленного кода по расписанию
* Множество различных расписаний со своими настройками
* Множество установок времени запуска для каждого расписания
* Временное отключение определённого времени запуска
После установки, кроме панели управления, модуль доступен в виде приложения:
http://<IP-адрес>/apps.html
http://<IP-адрес>/apps/scheduler.html
В режиме приложения для простоты использования доступно только редактирование расписания:
m-malva
Re: Модуль "Планировщик"
Сообщение m-malva »
нет локализации для LANG_SCHEDULER_MODULE_TITLE
Сообщение xor »
подтверждаю
Amarok
Сообщение Amarok »
Amarok
Сообщение Amarok »
И дату бы ещё. Например: каждое 1ое января
DAP
Сообщение DAP »
Желательно добавить кнопку "выполнить" для ручного выполнения
DAP
Сообщение DAP »
Не сработал сегодня с утра.
позже зметил:
00:06:01 0.91718200 Closing service cycle_uniel (id: 9)
00:06:02 0.61857500 Executing: sudo kill -9 3445
00:06:04 0.91904000 Starting service cycle_uniel (./scripts/cycle_uniel.php)
00:06:04 0.92534800 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_uniel.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2017-01-12-cycle_uniel.php.txt
00:06:11 0.15360700 Closing service cycle_uniel (id: 15)
00:06:11 0.65964000 Executing: sudo kill -9 3720
00:06:14 0.15950600 Starting service cycle_uniel (./scripts/cycle_uniel.php)
00:06:14 0.16604900 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_uniel.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2017-01-13-cycle_uniel.php.txt
00:07:24 0.51585700 Installing/updating plugin uniel (2016-12-05 11:10:18)
00:07:28 0.10837200 Closing service cycle_schedulerapp (id: 6)
00:07:28 0.88799900 Executing: sudo kill -9 3442
00:07:31 0.11052800 Starting service cycle_schedulerapp (./scripts/cycle_schedulerapp.php)
00:07:31 0.11668000 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_schedulerapp.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2017-01-12-cycle_schedulerapp.php.txt
00:07:32 0.17317800 AUTO-RECOVERY: ./scripts/cycle_schedulerapp.php
00:07:32 0.17377700 Error registered (type: cycle_stop): ./scripts/cycle_schedulerapp.php
kymasya
Сообщение kymasya »
А у меня в ошибках системы следующее:
2017-01-17 02:00:02    ./scripts/cycle_scheduler.php
2017-01-15 02:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2017-01-12 03:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2017-01-11 03:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2017-01-10 02:00:02    ./scripts/cycle_scheduler.php
2017-01-06 03:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2017-01-05 02:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2017-01-03 03:00:02    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-12-15 02:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-12-13 03:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-12-11 02:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-12-09 03:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-12-08 02:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-12-06 03:00:02    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-12-05 03:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-12-04 02:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-12-02 03:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-12-01 02:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-11-29 03:00:02    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-11-27 02:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-11-25 03:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-11-24 02:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-11-22 03:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-11-20 02:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-11-17 03:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-11-15 02:00:02    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-11-13 03:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-11-11 03:00:02    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-11-10 02:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-11-08 03:00:02    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-11-06 03:00:02    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-11-05 03:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-11-03 03:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-11-02 03:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-11-01 02:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-10-30 02:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-10-27 02:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-10-23 01:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-10-16 02:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
2016-10-15 02:00:01    ./scripts/cycle_scheduler.php
Насколько критично?
slgeo
Сообщение slgeo »
После удаления модуля не удаляется цикл cycle_schedulerapp.php, более того он сносит основной модуль cycle_scheduler.php!!!
Последний раз редактировалось slgeo Ср янв 25, 2017 2:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
CONNECT
Там ошибка есть с анинсталлом модуля. Удаляется не тот цикл, который должен, поэтому нужно восстановить удалённый файл cycle_scheduler.php . Я это исправлю в ближайшем обновлении.
