да пожалуй это будет лучше чем подщитывать количество записейсоздавать файл ориентируясь на время либо 23:59 либо 00:00
Arduino Mega Server
alexsis_76
Re: Arduino Mega Server
alexsis_76
а насколько длинный файл логов можно создать?
речь о длине имени файла или объем данных?
alexsis_76
объем
данные о скольких сутках можно поместить туда что бы работало?'
это я к тому что может быть выборку проще производить из большого файла на стороне браузера
Я пробовал обращаться к большим файлам.
Чем больше объем файла -> тем дольше время открытия файла.
Из-за этого я и делал формирование файла раз в день.
alexsis_76
короче говоря тут затык из за низкой частоты spiЯ пробовал обращаться к большим файлам
блин ну и выбрал же платформу
alexsis_76
размер получается внушительный(для этого устройства)если взять длину отдельной записи 50 байт,количество записей за сутки 288,это 14400 байт за 10 суток 144000 байт.фактически несколько больше,за сколько времени сервер может загрузить 144000 байт?
И Вам доброе утро в 5 утра понедельника ))). Давайте платформу оставим за бортом - у ESP32 тактовая чуть меньше , чем у фруктовых...
Количество записей и дней значения не имеет. Да , просто будет дольше отрисовывать. На Дуе 2500 строк за 10 секунд. Тут проблема шире. Сам скрипт забирает файл Gotdata.css и всё.
Если мы хотим хоть какую то сортировку графиков , надо создавать для каждой переменной свой файл по дням. А со страницы выбирать его , как при логировании.
Даже если подскажите готовый код для записи по дням , не понятно как скрипт будет работать с разными файлами.
формирование и отображение графиков думаю нужно начинать с особенности платформы (ограничений)
