Помогите выбрать датчик движения 433МГц
kymasya
Сообщение kymasya »
Хочу добавить в систему датчик движения 433МГц к примеру такой
https://ru.aliexpress.com/item/315-433M ... 86979.html
Как выбрать датчик чтобы его код можно было получать в esp8266 на прошивке wifi-iot и библиотекой RCswitch?
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
Такой своими воплями забивает эфир на 5 секунд. Это не очень хорошо если есть другие устройства управляющиеся по 433 МГц.
kymasya
Re: Помогите выбрать датчик движения 433МГц
Сообщение kymasya »
Вот более именитый
https://ru.aliexpress.com/item/KERUI-43 ... 0.0.WGCyR0
Тоже "шумный" будет?
C_3AXAPOB
Керуи у меня был только датчик открытия двери, он вообще плохо работал. Но это скорее всего проблемы именно моего датчика. Если вам некритично то что он забивает канал то можете и первый датчик использовать.
kymasya
Сообщение kymasya »
C_3AXAPOB писал(а):Керуи у меня был только датчик открытия двери, он вообще плохо работал. Но это скорее всего проблемы именно моего датчика. Если вам некритично то что он забивает канал то можете и первый датчик использовать.
Критично, у меня на 433 работают Livolo, радио реле.
Хочется купить какой-то "тихий" датчик, но чувствую придется городить на esp8266 с прокладкой кабеля питания.
C_3AXAPOB
Я купил Xiaomi гейт и датчики на замену датчикам на 433 МГц.
Сообщение directman66 »
В общем получил китайский датчик движения https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Wir ... -Ee2JQzjUz
Значения с него получены в MD (отдельный объект и его свойства)
У класса rtl_remote создаем метод OnChange
SQLUpdate('objects', array("ID"=>$this->id, "DESCRIPTION"=>gg('sysdate').' '.gg('timenow')));
if ($this->object_title=='Generic Remote 5280') {callMethod('Motion04.motionDetected'); }
if ($this->object_title=='Generic Remote 59563') {callMethod('Motion03.motionDetected'); }
Теперь создаем простые устройства датчик движения
И создаем код в методе
callMethod('Relay02.turnOn'); //Включается свет
SetTimeOut("Relay02OffTimer","callMethod('Relay02.turnOff');callMethod('Relay02.turnOff');callMethod('Relay02.turnOff');callMethod('Relay02.turnOff');callMethod('Relay02.turnOff');",180);
 //Создается таймер с именем lightOffTimer (имя произвольное) который через 60 сек запускает метод Megad1-11.turnOff который соответственно свет выключает.
Выключатели стоят SESOO с управлением через шлюз 433 ESP8266.
Работает довольно стабильно, задержка на включение света примерно 1 секунда.
Задержку можно исключить, если запрограммировать включение выключателя на код датчика. Но тогда нельзя будет управлять логикой работы (отключать включение днем например). Тут приходится выбирать или задержка включения или полное управление.
по поводу засирания эфира
2017-06-05 10:12:23: {"time" : "2017-06-05 10:12:22", "model" : "Generic Remote", "id" : 5280, "cmd" : 186, "tristate" : "0FF0!!00!1!!"} X
2017-06-05 10:11:15: {"time" : "2017-06-05 10:11:15", "model" : "Generic Remote", "id" : 5280, "cmd" : 186, "tristate" : "0FF0!!00!1!!"} X
2017-06-05 09:47:17: {"time" : "2017-06-05 09:47:17", "model" : "Generic Remote", "id" : 5280, "cmd" : 186, "tristate" : "0FF0!!00!1!!"} X
2017-06-05 09:47:05: {"time" : "2017-06-05 09:47:05", "model" : "Generic Remote", "id" : 5280, "cmd" : 186, "tristate" : "0FF0!!00!1!!"} X
2017-06-05 09:46:20: {"time" : "2017-06-05 09:46:20", "model" : "Generic Remote", "id" : 5280, "cmd" : 186, "tristate" : "0FF0!!00!1!!"} X
2017-06-05 09:46:11: {"time" : "2017-06-05 09:46:09", "model" : "Generic Remote", "id" : 5280, "cmd" : 186, "tristate" : "0FF0!!00!1!!"} X
я бы не сказал, что датчик шлет непрерывно кучу повторов.
Подскажите, добавил на сцену индикатор датчик движения, но почему-то на сцене его не видно. Он вообще должен как то появиться?
C_3AXAPOB
Появляется когда есть движение
