Российская разработка? Сеть "Стриж"
Maikl
Сообщение Maikl »
Не в качестве рекламы.
Наткнулся на описание отечественной разработке, сети Стриж.
http://strij.net/tehnologiya-strizh
Основные фишки:
Высокая проникающая способность сигнала. (подвалы, перекрытия, стены)
Дальность действия до 4км от базовой станции.
Датики работают от батареек несколько лет.
Вопрос. Что это такое? что-то новое или просто z-Wave?
Re: Российская разработка? Сеть "Стриж"
На хабре (или гиктаймс или мегамозге) не так давно статья была про всякие беспроводные протоколы. Там Стриж упоминался так же. Это своя система, основанная на LoRa, если я правильно всё понял.
Xseon
Сообщение Xseon »
В одном из роликов на Ютубе на официальном канале "Стриж телематика", проскочил кадр из ролика Сергея))) Где мобилка рядом с чайником)))
В целом безумно удивлен разработкой, в частности её дальностью и проникающей способностью!
Последний раз редактировалось Xseon Вс янв 31, 2016 7:50 pm, всего редактировалось 2 раза.
utia38
Сообщение utia38 »
я тоже в восторге от их разработок. даже связался с ними.
вообщем конечно все это для ЖКХ и прочих структур. но у них я выпытал следующее.
счетчики воды и электричества со встроенным модемом 1990 и 2490 соответственно. + нужно
приобрести модуль обработки сигнала с этих счетчиков и он в свое время отсылает на сервер стрижа данные с них. цена от 19000. радиус действия впечатляет от 10 до 50 км.
Этот модуль может работать с любыми интерфейсами (есть АПИ) соответственно можно интегрировать в МД. Если автоматизировать всех единомышленников в районе - то на модуль можно и скинутся . а счетчики уж сами купят.кол. абонентов 2000000 вроде так мне сказали.
ну и + уникальный канал связи. походу приобрету для теста :D
strijtelematika
Сообщение strijtelematika »
Maikl писал(а):Не в качестве рекламы.
Нет, это не Zigbee/Zwave/Mbus
Это новый протокол связи класса LPWAN. Заточен для телеметрии на дальних расстояниях. Вот на ютубе ролик, видно как сверх узкополосные сигналы передаются → https://www.youtube.com/watch?v=MTBurRUlUDk
sergejey писал(а):Там Стриж упоминался так же. Это своя система, основанная на LoRa, если я правильно всё понял.
СТРИЖ не использует LoRa, просто есть совместимость в случае использования радиомодулей Semtech — http://strij.net/publikatsii/tehnologiy ... -lora.html
И так как БС работают на SDR, то они в принципе снимают весь спектр без привязки к протоколу, а дальше дело цифровой обработки сигнала.
Тут полное сравнение → http://strij.net/chto-takoe-lora-lorawan
utia38 писал(а):я тоже в восторге от их разработок. даже связался с ними.
Вам для каких целей, можно обсудить ))
Сверхузкополосный сигнал «СТРИЖ»
Sas
Сообщение Sas »
strijtelematika писал(а): Нет, это не Zigbee/Zwave/Mbus
Это хорошо конечно, только если бы вы всё лепили из нормального железа, а так огромная вероятность что "завтра" надо будет все менять
и не факт что ваши железки будут доступны для вас же не говоря уже о "пользователях"
strijtelematika
Sas писал(а): Это хорошо конечно, только если бы вы всё лепили из нормального железа, а так огромная вероятность что "завтра" надо будет все менять
Можете раскрыть смысл, что вы имеете ввиду под "нормальным" и "ненормальным" железом? И что закладываете в понятие "доступность"?
Будет здорово, если дадите пример.
Sas
Сообщение Sas »
Не использовать в промышленных сетях "железо" из домашнего сегмента да еще и которое вот вот может пропасть с рынка.
В домашних проектах можно конечно лепить из всего что есть под рукой
strijtelematika
Sas писал(а):Не использовать в промышленных сетях "железо" из домашнего сегмента да еще и которое вот вот может пропасть с рынка.
Прошу вас быть конкретней, какое именно железо вы имеете ввиду под домашним. Вы оперируете общими фразами и мне сложно дать адекватные аргументы.
utia38
Сообщение utia38 »
я бы использовал оборудование стрижа чисто для сбора информации и анализа энергоэффектифности. все безпроводные устройства (эл.счетчики, водяные счетчики) связать с МД и получать информацию в одном интерфейсе. главное все безпроводное (а у меня уже ремонт сделан) правда модуль сбора информации дороговат :(
