Российская разработка? Сеть "Стриж"
Не в качестве рекламы.
Наткнулся на описание отечественной разработке, сети Стриж.
http://strij.net/tehnologiya-strizh
Основные фишки:
Высокая проникающая способность сигнала. (подвалы, перекрытия, стены)
Дальность действия до 4км от базовой станции.
Датики работают от батареек несколько лет.
Вопрос. Что это такое? что-то новое или просто z-Wave?
Основные фишки:
- sergejey
- Site Admin
Re: Российская разработка? Сеть "Стриж"
На хабре (или гиктаймс или мегамозге) не так давно статья была про всякие беспроводные протоколы. Там Стриж упоминался так же. Это своя система, основанная на LoRa, если я правильно всё понял.
В одном из роликов на Ютубе на официальном канале "Стриж телематика", проскочил кадр из ролика Сергея))) Где мобилка рядом с чайником)))
В целом безумно удивлен разработкой, в частности её дальностью и проникающей способностью!
Последний раз редактировалось Xseon Вс янв 31, 2016 7:50 pm, всего редактировалось 2 раза.
utia38
я тоже в восторге от их разработок. даже связался с ними.
вообщем конечно все это для ЖКХ и прочих структур. но у них я выпытал следующее.
счетчики воды и электричества со встроенным модемом 1990 и 2490 соответственно. + нужно
приобрести модуль обработки сигнала с этих счетчиков и он в свое время отсылает на сервер стрижа данные с них. цена от 19000. радиус действия впечатляет от 10 до 50 км.
Этот модуль может работать с любыми интерфейсами (есть АПИ) соответственно можно интегрировать в МД. Если автоматизировать всех единомышленников в районе - то на модуль можно и скинутся . а счетчики уж сами купят.кол. абонентов 2000000 вроде так мне сказали.
ну и + уникальный канал связи. походу приобрету для теста
- strijtelematika
Нет, это не Zigbee/Zwave/MbusMaikl писал(а):Не в качестве рекламы.
Это новый протокол связи класса LPWAN. Заточен для телеметрии на дальних расстояниях. Вот на ютубе ролик, видно как сверх узкополосные сигналы передаются → https://www.youtube.com/watch?v=MTBurRUlUDk
СТРИЖ не использует LoRa, просто есть совместимость в случае использования радиомодулей Semtech — http://strij.net/publikatsii/tehnologiy ... -lora.htmlsergejey писал(а):Там Стриж упоминался так же. Это своя система, основанная на LoRa, если я правильно всё понял.
И так как БС работают на SDR, то они в принципе снимают весь спектр без привязки к протоколу, а дальше дело цифровой обработки сигнала.
Тут полное сравнение → http://strij.net/chto-takoe-lora-lorawan
Вам для каких целей, можно обсудить ))utia38 писал(а):я тоже в восторге от их разработок. даже связался с ними.
- Сверхузкополосный сигнал «СТРИЖ»
- img-narrowband-strij-spectrum-780x363.jpg (180.91 КБ) 12234 просмотра
Это хорошо конечно, только если бы вы всё лепили из нормального железа, а так огромная вероятность что "завтра" надо будет все менятьstrijtelematika писал(а): Нет, это не Zigbee/Zwave/Mbus
и не факт что ваши железки будут доступны для вас же не говоря уже о "пользователях"
- strijtelematika
Можете раскрыть смысл, что вы имеете ввиду под "нормальным" и "ненормальным" железом? И что закладываете в понятие "доступность"?Sas писал(а): Это хорошо конечно, только если бы вы всё лепили из нормального железа, а так огромная вероятность что "завтра" надо будет все менять
Будет здорово, если дадите пример.
Не использовать в промышленных сетях "железо" из домашнего сегмента да еще и которое вот вот может пропасть с рынка.
В домашних проектах можно конечно лепить из всего что есть под рукой
- strijtelematika
Прошу вас быть конкретней, какое именно железо вы имеете ввиду под домашним. Вы оперируете общими фразами и мне сложно дать адекватные аргументы.Sas писал(а):Не использовать в промышленных сетях "железо" из домашнего сегмента да еще и которое вот вот может пропасть с рынка.
utia38
я бы использовал оборудование стрижа чисто для сбора информации и анализа энергоэффектифности. все безпроводные устройства (эл.счетчики, водяные счетчики) связать с МД и получать информацию в одном интерфейсе. главное все безпроводное (а у меня уже ремонт сделан) правда модуль сбора информации дороговат
