Кстати, тоже интересный прибор. Я про него знал, но не думал, что в нем есть rs485. А Вы не пробовали его с ардуино? Или по идее не должно быть никаких проблем с подключением? А еще интересно, можно ли как-то обнулять его значения? Он не для опломбирования, поэтому ничего противозаконногоJager писал(а):Я вот купил и испытал такой счетчикSturgeon писал(а):Или имеет смысл купить дополнительно самый простой счетчик с интерфейсом например rs482? И с него считывать показания?
POWER MONITOR на Arduino
Re: POWER MONITOR на Arduino
В данной модели нет RS485, там выход который замыкается 1000 раз на 1 кВт. Можете его на ардуино повесить или на любой другой счетчик.Sturgeon писал(а):Кстати, тоже интересный прибор. Я про него знал, но не думал, что в нем есть rs485.
А зачем вам его обнулять? Суточный учет можно делать средствами контроллера и мдм.
здравствуйте, а такой счетчик никто не пробовал с Arduino ? у него 3200 imp/kw-h
- 1447868390859_0.jpg (164.67 КБ) 13123 просмотра
Принципиальной разницы нет, будет работать. При малом потреблении будет даже точнее.slavyan75 писал(а):здравствуйте, а такой счетчик никто не пробовал с Arduino ? у него 3200 imp/kw-h
- Kod.Begemot
Считываю показания и текущую мощность потребления как было описано где-то здесь - считая обороты диска при помощи ИК датчика. Вполне четко считывается, таким же образом обошелся и с газовым счетчиком.
А не могли бы объяснить поподробнее, схему, фото. У самого газовый предоплатный счетчик, а его нельзя вскрывать. Бывает что заканчиваются деньги и котел в доме встает... печально, но вот так у нас придумалиKod.Begemot писал(а):Считываю показания и текущую мощность потребления как было описано где-то здесь - считая обороты диска при помощи ИК датчика. Вполне четко считывается, таким же образом обошелся и с газовым счетчиком.
- savenko_egor
Ребят, все кто хочет сделать Power Monitor, можно приобрести такую штуку. Информацию можно получать через UART.
Не реклама. Просто себе заказал, и решил поделиться. Может кому полезно и интересно будет.
- Kod.Begemot
Сфотографировать сейчас не смогу - счетчик пришлось защитить от света чтобы не было засветки ИК-приемника.lysyy писал(а): А не могли бы объяснить поподробнее, схему, фото. У самого газовый предоплатный счетчик, а его нельзя вскрывать. Бывает что заканчиваются деньги и котел в доме встает... печально, но вот так у нас придумали
Значит так, суть такая. У меня с газовым счетчиком получилось "слёту" только потому, что у него на одной из цифр крайнего колесика (литры) есть магнитик - специально для датчика. И магнитик этот виден как блестящее пятнышко - очень хорошо ловится оптическим сенсором. Да, понимаю, раз магнитик для датчика - то и считывать нужно датчиком. Но датчика такого у меня нет, а продаётся он за совсем неразумные деньги. Датчиком холла имеющимся у меня поймать его не получилось ни через стекло, ни через спец-выемку для датчика под счетным механизмом. Может датчик у меня не такой, не знаю.
Значит если такое пятнышко есть - у китайцев покупается что-то типа "TCRT5000L" - "IR Reflective Optical Sensor", хорошо если датчиком будет что-то наподобие "CNY70" - маленький и меньше "пятно засветки". и настраиваем чувствительность, чтобы четко ловить это самое пятно. И считаем эти импульсы. Код метода для MDM если нужно дам.
Если пятна нет - тут сложнее, но тоже можно приловчится - можно ловить мелкие черточки рядом с цифрами (если есть) и считать уже их. У меня есть второй счетчик - в родительском доме, там как раз такая ситуация, но я его к Системе ещё не прикрутил.
Считаю импульсы я при помощи MegaD-328. один из входов подключил к этому ИК-датчику.
А можно выложить код метода?Kod.Begemot писал(а): Код метода для MDM если нужно дам.
У меня пятнышко на последнем диске есть, на цифре 6. Похоже, что внутри счетчика стоит такой же датчик, скорее всего решили отказаться от магнитов.
Ваше пятнышко должно ловится обычным герконом. У меня работает. Только расположить нужно правильно
