[Модуль] SMTP Catcher (smtpcatcher)
PAV
Re: [Модуль] SMTP Catcher (smtpcatcher)
Сообщение PAV »
Блин, только сейчас увидел. За месяц письма с одной обзорной камеры генерят лог на 7!!!! гигов. Нахрен такой лог нужен. Как отключить??
Сообщение xor »
PAV писал(а): Ср дек 30, 2020 1:41 am Блин, только сейчас увидел. За месяц письма с одной обзорной камеры генерят лог на 7!!!! гигов. Нахрен такой лог нужен. Как отключить??
чистить с заданной глубиной не пробовали? Зачем вам логи за месяц, если не смотрите?
Вроде, давно скрипт ходит(
if (!defined('LOG_FILES_EXPIRE')) {
 define('LOG_FILES_EXPIRE', 5);
//removing old log files
$dir = ROOT."cms/debmes/";
foreach (glob($dir."*") as $file) {
 if (filemtime($file) < time() - LOG_FILES_EXPIRE*24*60*60) {
  //DebMes("Removing log file ".$file);
  @unlink($file);
PAV
Сообщение PAV »
Я не понял, почему удалили мои сообщения???!!!!
Повторюсь.
АВТОР, твой модуль генерит по 10 гигов логов в неделю с одной камеры!!!!
Добавь опцию отключения логов или скажи, как отключить самим!!!!
Для пользователя, который не привык следить за состоянием системы - это ШОК. Пытаешься зайти на сервер, а он лежит, потому что памяти нет больше!!!
sergejey писал(а): Чт сен 28, 2017 4:59 pm
Сергей, обрати внимание!!!!
Последний раз редактировалось PAV Пн янв 25, 2021 5:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xor »
PAV писал(а): Пн янв 25, 2021 5:03 pm ...
автор давно отписался, что у него нет времени мониторить форум. он в телеге присутствует и в коннекте смотрит идеи. в крайнем случае, на форуме есть возможность отправить ему личное сообщение
PAV
Сообщение PAV »
Тааак, Сергей логи отключил, если кто пользуется еще, проверьте, пожалуйста. У меня вроде Ок.
Максим Николаевич
Сообщение Максим Николаевич »
Добрый день. Подскажите как настроить этот модуль. Я его установил, на камере настроил альтернативный smtp сервер. Нажимаю тестовое сообщение. И дальше как я понял MJDM получает его, т.к. Алиса сразу пишет "Вск системы работают в штатном режиме". Поставил сценарий как и в примере Greeting. Дальше как я понимаю необходимо этот сценарий правильно расписать. Есть ли у кого примеры, как "отправленную/полученную" почту передать в Telegram?
MajorDoMo живет на Xpenology DSM 6.2.3-25426 Update 2 :arrow: Virtual Machine Manager :arrow: Debian 10
eygen
Сообщение eygen »
Максим Николаевич писал(а): Вс июн 27, 2021 2:03 pm Добрый день. Подскажите как настроить этот модуль. Я его установил, на камере настроил альтернативный smtp сервер. Нажимаю тестовое сообщение. И дальше как я понял MJDM получает его, т.к. Алиса сразу пишет "Вск системы работают в штатном режиме". Поставил сценарий как и в примере Greeting. Дальше как я понимаю необходимо этот сценарий правильно расписать. Есть ли у кого примеры, как "отправленную/полученную" почту передать в Telegram?
В модуле телеграм смотри. Примеры там имеются.
Максим Николаевич
А можно ли как-то временно отключать выполнение сценария Greeting по условию? И если можно, то как это грамотно организовать? Заранее спасибо.
прописать это условие в вызов данного сценария
Максим Николаевич
Logrus писал(а): Вт сен 28, 2021 5:43 pm прописать это условие в вызов данного сценария
А как и где их можно указать? Или прямо в коде?
