[Модуль] SMTP Catcher (smtpcatcher)
Re: [Модуль] SMTP Catcher (smtpcatcher)
Блин, только сейчас увидел. За месяц письма с одной обзорной камеры генерят лог на 7!!!! гигов. Нахрен такой лог нужен. Как отключить??
чистить с заданной глубиной не пробовали? Зачем вам логи за месяц, если не смотрите?PAV писал(а): Ср дек 30, 2020 1:41 am Блин, только сейчас увидел. За месяц письма с одной обзорной камеры генерят лог на 7!!!! гигов. Нахрен такой лог нужен. Как отключить??
Вроде, давно скрипт ходит(
if (!defined('LOG_FILES_EXPIRE')) {
define('LOG_FILES_EXPIRE', 5);
//removing old log files
$dir = ROOT."cms/debmes/";
foreach (glob($dir."*") as $file) {
if (filemtime($file) < time() - LOG_FILES_EXPIRE*24*60*60) {
//DebMes("Removing log file ".$file);
@unlink($file);
}win10 connect https://connect.smartliving.ru/profile/303
Я не понял, почему удалили мои сообщения???!!!!
Повторюсь.
АВТОР, твой модуль генерит по 10 гигов логов в неделю с одной камеры!!!!
Добавь опцию отключения логов или скажи, как отключить самим!!!!
Для пользователя, который не привык следить за состоянием системы - это ШОК. Пытаешься зайти на сервер, а он лежит, потому что памяти нет больше!!!
Повторюсь.
Сергей, обрати внимание!!!!
Последний раз редактировалось PAV Пн янв 25, 2021 5:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
автор давно отписался, что у него нет времени мониторить форум. он в телеге присутствует и в коннекте смотрит идеи. в крайнем случае, на форуме есть возможность отправить ему личное сообщение
Тааак, Сергей логи отключил, если кто пользуется еще, проверьте, пожалуйста. У меня вроде Ок.
Максим Николаевич
Добрый день. Подскажите как настроить этот модуль. Я его установил, на камере настроил альтернативный smtp сервер. Нажимаю тестовое сообщение. И дальше как я понял MJDM получает его, т.к. Алиса сразу пишет "Вск системы работают в штатном режиме". Поставил сценарий как и в примере Greeting. Дальше как я понимаю необходимо этот сценарий правильно расписать. Есть ли у кого примеры, как "отправленную/полученную" почту передать в Telegram?
MajorDoMo живет на Xpenology DSM 6.2.3-25426 Update 2
Virtual Machine Manager
Debian 10
В модуле телеграм смотри. Примеры там имеются.Максим Николаевич писал(а): Вс июн 27, 2021 2:03 pm Добрый день. Подскажите как настроить этот модуль. Я его установил, на камере настроил альтернативный smtp сервер. Нажимаю тестовое сообщение. И дальше как я понял MJDM получает его, т.к. Алиса сразу пишет "Вск системы работают в штатном режиме". Поставил сценарий как и в примере Greeting. Дальше как я понимаю необходимо этот сценарий правильно расписать. Есть ли у кого примеры, как "отправленную/полученную" почту передать в Telegram?
Максим Николаевич
А можно ли как-то временно отключать выполнение сценария Greeting по условию? И если можно, то как это грамотно организовать? Заранее спасибо.
Debian 10
прописать это условие в вызов данного сценария
Максим Николаевич
А как и где их можно указать? Или прямо в коде?
Debian 10
