[Модуль] SMTP Catcher (smtpcatcher)
Добавился новый модуль в маркет SMTP Catcher
Ссылка в коннекте: http://connect.smartliving.ru/addons/category3/88.html
Модуль представляет собой имитацию почтового сервера (SMTP) и служит для перехвата и обработки е-мэйл сообщений. Типовой пример использования -- IP-камера по событию отправляет уведомление на e-mail и если в настройках камеры указать в качестве почтового сервера IP-адрес MajorDoMo и соответствующий порт (настраивается, по умолчанию 2525), то можно перехватить отправку письма и обработать по собственному разумению. Для перехвата письма надо обязательно в модуле добавить е-мэйл адрес, отправка на который будет перехватываться. Например, на скриншоте выше настроен перехват и обработка писем на адрес [email protected]. Сами письма никуда не уходят. В настройках можно задать путь к папке, куда будут складываться аттачи из писем (если они есть), а так же связанный метод и сценарий. Если задан метод или сценарий, то при вызове в $params будут переданы данные письма (от кого, кому, текст, список файлов).
Re: Модуль SMTPcatcher
Сообщение directman66 »
т.е. на камере надо настроить емайл [email protected], адрес SMTP сервера MD, а порт какой?
directman66 писал(а):т.е. на камере надо настроить емайл [email protected], адрес SMTP сервера MD, а порт какой?
по-умолчанию 2525
но с камерами обнаружилась проблема, с которой я пока борюсь -- не хотят они этот модуль воспринимать как валидный SMTP-сервер. тестовые программы через этот сервер нормально письма шлют, а вот камеры HikVision (и ещё какой-то ноунэйм) отказываются. Но это временная заминка, думаю скоро разберусь, т.к. самому этот модуль очень нужен.
Eraser
Сообщение Eraser »
У меня модуль без бубна не завелся, оказывается моя камера даже при отключенной авторизации по SMTP все равно пытается авторизоваться.
Пришлось убедить камеру что она отправила верные данные авторизации. Только, тогда все заработало.
Как предложение - для таких камер сделать фиктивную авторизацию.
Connect ---- Telegram
Обновил модуль:
* Починился приём почты от камер Hikvision (не проходил тест с камеры, сейчас всё ок)
* Добавилась поддержка камер с принудительной авторизацией (просто игнорируется, но письмо принимается)
booka
Сообщение booka »
работает с webcamXP
Cashmarik
Сообщение Cashmarik »
Прошу прощения, не получается настроить модуль, отправляю письмо с камеры, в логах письмо видится:
20:06:58 0.45557000
TO:
SUBJECT: UniFi Video Test Email
TEXT: This email was successfully delivered.
но сценарий не отрабатывает, в чем может быть причина?
booka
Сообщение booka »
может подскажет кто. Суть такая. С камеры прилетает сигнал на движение. Идет команда включения света (например). Свет включается и выключается одной командой. Как сделать так, чтоб после включения, сигналы камеры игнорировались. А то получается светомузыка, вкл, выкл, каждую секунду ))
Cashmarik
Заметил такой баг (или фичу), когда письмо приходит в smtpcatcher создается пустая запись (правило), если его не заполнять, при повторной отправке письма время обновления этого правила меняется, а если отредактировать, то при повторной отправке снова создается пустое. Ну и соответственно правило не отрабатывает.
Cashmarik писал(а):Заметил такой баг (или фичу), когда письмо приходит в smtpcatcher создается пустая запись (правило), если его не заполнять, при повторной отправке письма время обновления этого правила меняется, а если отредактировать, то при повторной отправке снова создается пустое. Ну и соответственно правило не отрабатывает.
А как редактировалось? Новое правило создаётся только если не находится старого по e-mail-у адресата.
