Понял, спасибо!fandaymon писал(а): Пн фев 01, 2021 7:28 pmЭто для старых устройств, у которых версия прошивки была 3.1 - там протокол обмена очень сильно отличается. Сейчас такое найти довольно тяжело - все устройства уже идут с версией 3.3. Если у кого-то есть устройства, с которыми модуль локально не хочет работать, возможно они именно версии 3.1 Для полноты охвата, хотелось бы и с такими устройства работать, но проверить не на чемdengi.76 писал(а): Пн фев 01, 2021 6:49 pm Здравствуйте ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО за модуль ! Всё работает ОТЛИЧНО, но у меня вопрос : после последних обновлений в настройках устройств появился пункт "Версия 3.1: Да Нет" ,что это за настройка ? Спасибо
[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
- Alexander Znamensky
Re: [Модуль] Tuya
ну, это второй вопрос )))fandaymon писал(а): Пн фев 01, 2021 6:20 pmДа собственно проект за 2 года из бетты не вышел - не за что пока там донатитьAlexander Znamensky писал(а): Пн фев 01, 2021 5:17 pm
Все шикарно! А как можно поддержать вашу разработку донатом?
не важно, что бета, я бы хотел поддержать вашу работу.
Re: [Модуль] Tuya
Ссылка на термостат ниже:fandaymon писал(а): Сб янв 30, 2021 5:05 pmА что это за реле такое? У всех исполнительных приборов от туи, которые мне попадались до этого, включено/выключено всегда задавалось true/falseVAD07 писал(а): Сб янв 30, 2021 12:42 pm Возможно изменить статус реле valve_state значение чтобы были 1 и 0? Сейчас close и open.
https://aliexpress.ru/item/AVATTO-Tuya- ... ce=admitad
- Безымянный.png (165.08 КБ) 4731 просмотр
Re: [Модуль] Tuya
Так вроде тут за статус отвечает switch. Насколько я понимаю valve_state - это состояние заслонки и оно не управляется, или я не прав?VAD07 писал(а): Пн фев 01, 2021 10:30 pmСсылка на термостат ниже:fandaymon писал(а): Сб янв 30, 2021 5:05 pmА что это за реле такое? У всех исполнительных приборов от туи, которые мне попадались до этого, включено/выключено всегда задавалось true/falseVAD07 писал(а): Сб янв 30, 2021 12:42 pm Возможно изменить статус реле valve_state значение чтобы были 1 и 0? Сейчас close и open.
Re: [Модуль] Tuya
Без проблем, мой paypal - paypal.me/fandaymonAlexander Znamensky писал(а): Пн фев 01, 2021 8:02 pmну, это второй вопрос )))fandaymon писал(а): Пн фев 01, 2021 6:20 pmДа собственно проект за 2 года из бетты не вышел - не за что пока там донатитьAlexander Znamensky писал(а): Пн фев 01, 2021 5:17 pm
Re: [Модуль] Tuya
valve_state это состояние реле(вкл/выкл обогрев). switch если меняю на 0 то это полностью выключает термостат(дисплей).fandaymon писал(а):Так вроде тут за статус отвечает switch. Насколько я понимаю valve_state - это состояние заслонки и оно не управляется, или я не прав?VAD07 писал(а): Пн фев 01, 2021 10:30 pmСсылка на термостат ниже:fandaymon писал(а): Сб янв 30, 2021 5:05 pmА что это за реле такое? У всех исполнительных приборов от туи, которые мне попадались до этого, включено/выключено всегда задавалось true/falseVAD07 писал(а): Сб янв 30, 2021 12:42 pm Возможно изменить статус реле valve_state значение чтобы были 1 и 0? Сейчас close и open.
Отправлено с моего ZB602KL через Tapatalk
Re: [Модуль] Tuya
Готово!fandaymon писал(а): Вт фев 02, 2021 12:05 amБез проблем, мой paypal - paypal.me/fandaymonAlexander Znamensky писал(а): Пн фев 01, 2021 8:02 pmну, это второй вопрос )))fandaymon писал(а): Пн фев 01, 2021 6:20 pmДа собственно проект за 2 года из бетты не вышел - не за что пока там донатитьAlexander Znamensky писал(а): Пн фев 01, 2021 5:17 pm
Re: [Модуль] Tuya
Спасибо!
Re: [Модуль] Tuya
Ну ОК - могу попробовать сделать примерно так же, как сделано в модуле MQTT - т.е. вводятся пары (значение из устройства|значение в модуле) и при получении и отправке данные конвертируютсяVAD07 писал(а): Вт фев 02, 2021 6:09 amvalve_state это состояние реле(вкл/выкл обогрев). switch если меняю на 0 то это полностью выключает термостат(дисплей).fandaymon писал(а):Так вроде тут за статус отвечает switch. Насколько я понимаю valve_state - это состояние заслонки и оно не управляется, или я не прав?VAD07 писал(а): Пн фев 01, 2021 10:30 pmСсылка на термостат ниже:fandaymon писал(а): Сб янв 30, 2021 5:05 pmА что это за реле такое? У всех исполнительных приборов от туи, которые мне попадались до этого, включено/выключено всегда задавалось true/falseVAD07 писал(а): Сб янв 30, 2021 12:42 pm Возможно изменить статус реле valve_state значение чтобы были 1 и 0? Сейчас close и open.
Re: [Модуль] Tuya
Купил "умный" карниз.
Вот такой:
Он подключается к приложению Tuya Smart. К приложению подключился, из приложения управляется нормально. Поставил модуль Tuya в МДМ, ввел свои данные. Карниз протянулся в модуль без проблем, виден. Только вот открытие и закрытие у него происходит в метрике mach_operate. При чем при открытии приходит в эту метрику значение FZ, а при закрытии значение ZZ. Когда двигатель карниза остановлен приходит значение STOP. Как-то можно сделать нормальные значения в эту метрику? Например при закрытии 0, а при открытии 1? Ну или ON и OFF?
Также карниз не реагирует вообще ни на какие действия из МДМ, если в настройках устройства в модуле Tuya не стоит значение "Да" в пункте "Управлять через оригинальное облако:". Если там поставить "Нет", то из МДМ нет управления.
Получается локальное управление у меня не работает?
Вот такой:
https://aliexpress.ru/item/Zemismart-WiFi-Smart-Curtain-Motor-with-Track-Alexa-Echo-Google-Home-Control-via-Tuya-Electric-Curtains/32974776787.htmlТакже карниз не реагирует вообще ни на какие действия из МДМ, если в настройках устройства в модуле Tuya не стоит значение "Да" в пункте "Управлять через оригинальное облако:". Если там поставить "Нет", то из МДМ нет управления.
- 2.PNG (20.94 КБ) 4405 просмотров
- 1.png (18.9 КБ) 4405 просмотров
