Как рассортировать музыку по исполнителям, чтобы использовать голосовое управление медиаплеером ?
Denis239tp
Re: Как рассортировать музыку по исполнителям, чтобы использовать голосовое управление медиаплеером ?
не заработал шаблон. молчит, как рыба об лед...
- tarasfrompir
Скрин настроек терминала на котором пытаешся воспроизвести музыку -сюда.
И что выводит ХРЕЙ
на вот эти дебмесы???
DebMes($terminal);
DebMes($path);
Denis239tp
О, разобрался как вставить картинки. Вот что у меня:
- Скрин 2.jpg (339.2 КБ) 3892 просмотра
- Скрин 1.jpg (291 КБ) 3892 просмотра
- tarasfrompir
А создать нормальный терминал отдельно , с правильным айпи адресом , названием и настройками - что никак нельзя ??? Или нету где прочитать про то как его настраивают люди ?
Denis239tp
А мне не нужны другие терминалы. мне надо чтоб только на сервере играла музыка. Ткните пальцем, если что не так. Других настроек вроде в этом недоразвитом приложении (терминалы) у меня нет
- tarasfrompir
Cистемное имя и названия приведите к одному названию, а самое главное пропишите АЙПИ адрес железки а не локалхост. Потому что плеер управляется по айпиадресу и команды передаются именно по нему...Denis239tp писал(а): Вс ноя 01, 2020 9:03 pm А мне не нужны другие терминалы. мне надо чтоб только на сервере играла музыка. Ткните пальцем, если что не так. Других настроек вроде в этом недоразвитом приложении (терминалы) у меня нет
ПС
И да , самое главное - этот скрипт играть будет ТОЛЬКО НА СЕРВЕРЕ....
Потому что - передаваемый адрес файлов - будет только локальным. Для того чтобы играло на других терминалах с другим расположением нужно подсовывать сетевой адрес файлов при формировании плейлиста...
Denis239tp
Зачем тогда проговаривать какой терминал?
- tarasfrompir
А для будущего - там доработок - всего то 5 строчек...
Скопировать файлы по пути cms/cached/voice
заменить путь на тип http://ip-servera/cms/cached/voice/имя файла.расширение
и отправлять на терминал - такой путь вместо локального пути....
и вся недолга
вот в этом куске кода
// добавляем фалйы в плейлист
foreach ($files as $file) {
$url = BASE_URL . ROOTHTML . 'ajax/app_player.html?';
$url .= "&command=pl_add";
$url .= "&terminal_id=" . $terminal['ID'];
$url .= "¶m=" . urlencode($path.$file['FILENAME']);
getURL($url);
}Вариант 2.
используя файл stream.php из модуля медиа....
Тут два разных пути и какой правильный решать уже самому надо..
Поскольку если места на диске достаточно - то проще первый . Если же нет то второй.. Но там тоже свои сложности есть ...
Вобщем как говорил изначально не все так однозначно и просто
Denis239tp
У меня сервер на rpi. Система на флэшке крутится. К rpi подключен ssd на 120 ггб, и он расшарен. Все файлы с него есть в сети. Ну то есть доступ к ним у mdm и у vlc есть как по сети, так и локально. Что делать в этой ситуации?
- tarasfrompir
в данном случае чтобы не переделывать ничего - пусть играет локально - если ВЛС стоит локально на сервере...Denis239tp писал(а): Пн ноя 02, 2020 10:51 am У меня сервер на rpi. Система на флэшке крутится. К rpi подключен ssd на 120 ггб, и он расшарен. Все файлы с него есть в сети. Ну то есть доступ к ним у mdm и у vlc есть как по сети, так и локально. Что делать в этой ситуации?
Просто настрой айпи правильный в терминале ВЛС...
