Как рассортировать музыку по исполнителям, чтобы использовать голосовое управление медиаплеером ?
Denis239tp
Re: Как рассортировать музыку по исполнителям, чтобы использовать голосовое управление медиаплеером ?
Сообщение Denis239tp »
не заработал шаблон. молчит, как рыба об лед...
Сообщение tarasfrompir »
Denis239tp писал(а): Вс ноя 01, 2020 12:18 pm не заработал шаблон. молчит, как рыба об лед...
Скрин настроек терминала на котором пытаешся воспроизвести музыку -сюда.
И что выводит ХРЕЙ
на вот эти дебмесы???
DebMes($terminal);
DebMes($path);
Denis239tp
О, разобрался как вставить картинки. Вот что у меня:
Скрин 2.jpg (339.2 КБ) 3888 просмотров
Скрин 1.jpg (291 КБ) 3888 просмотров
Denis239tp писал(а): Вс ноя 01, 2020 3:42 pm О, разобрался как вставить картинки. Вот что у меня:
А создать нормальный терминал отдельно , с правильным айпи адресом , названием и настройками - что никак нельзя ??? Или нету где прочитать про то как его настраивают люди ?
Denis239tp
А мне не нужны другие терминалы. мне надо чтоб только на сервере играла музыка. Ткните пальцем, если что не так. Других настроек вроде в этом недоразвитом приложении (терминалы) у меня нет
Denis239tp писал(а): Вс ноя 01, 2020 9:03 pm А мне не нужны другие терминалы. мне надо чтоб только на сервере играла музыка. Ткните пальцем, если что не так. Других настроек вроде в этом недоразвитом приложении (терминалы) у меня нет
Cистемное имя и названия приведите к одному названию, а самое главное пропишите АЙПИ адрес железки а не локалхост. Потому что плеер управляется по айпиадресу и команды передаются именно по нему...
ПС
И да , самое главное - этот скрипт играть будет ТОЛЬКО НА СЕРВЕРЕ....
Потому что - передаваемый адрес файлов - будет только локальным. Для того чтобы играло на других терминалах с другим расположением нужно подсовывать сетевой адрес файлов при формировании плейлиста...
Denis239tp
Зачем тогда проговаривать какой терминал?
Denis239tp писал(а): Пн ноя 02, 2020 10:00 am Зачем тогда проговаривать какой терминал?
А для будущего - там доработок - всего то 5 строчек...
Скопировать файлы по пути cms/cached/voice
заменить путь на тип http://ip-servera/cms/cached/voice/имя файла.расширение
и отправлять на терминал - такой путь вместо локального пути....
и вся недолга
вот в этом куске кода
// добавляем фалйы в плейлист
foreach ($files as $file) {
    $url = BASE_URL . ROOTHTML . 'ajax/app_player.html?';
    $url .= "&command=pl_add";
    $url .= "&terminal_id=" . $terminal['ID'];
    $url .= "&param=" . urlencode($path.$file['FILENAME']);
    getURL($url);
Просто пришло в голову уже позже - когда получил твой ответ что не работает - ну или
Вариант 2.
используя файл stream.php из модуля медиа....
Тут два разных пути и какой правильный решать уже самому надо..
Поскольку если места на диске достаточно - то проще первый . Если же нет то второй.. Но там тоже свои сложности есть ...
Вобщем как говорил изначально не все так однозначно и просто
Denis239tp
У меня сервер на rpi. Система на флэшке крутится. К rpi подключен ssd на 120 ггб, и он расшарен. Все файлы с него есть в сети. Ну то есть доступ к ним у mdm и у vlc есть как по сети, так и локально. Что делать в этой ситуации?
Denis239tp писал(а): Пн ноя 02, 2020 10:51 am У меня сервер на rpi. Система на флэшке крутится. К rpi подключен ssd на 120 ггб, и он расшарен. Все файлы с него есть в сети. Ну то есть доступ к ним у mdm и у vlc есть как по сети, так и локально. Что делать в этой ситуации?
в данном случае чтобы не переделывать ничего - пусть играет локально - если ВЛС стоит локально на сервере...
Просто настрой айпи правильный в терминале ВЛС...
