Как рассортировать музыку по исполнителям, чтобы использовать голосовое управление медиаплеером ?
qartz90
Сообщение qartz90 » Пн апр 08, 2019 7:56 pm
меня не покидает мысль о том, чтобы научить сервер (Windows) сортировать музыку по названию папок и вызывать исполнение голосом по имени папки (исполнителя). отсюда вопрос как модернизировать скрипт playFavoriteMusic чтобы он мог сосканировать библиотеку по названию папок ? Подозреваю что всё крутится вокруг переменной .$alreadyPlayed
как расшифровать эти переменные ? $colection
// запускаем на проигрывание
 $collection=SQLSelectOne("SELECT * FROM collections WHERE ID=".(int)$rec['COLLECTION_ID']);
 $path=$collection['PATH'].$rec['PATH'];
 playMedia($path);
 //setTimeOut('VLCPlayer_update',"callMethod('VLCPlayer.update');",10);
Denis239tp
Re: Как рассортировать музыку по исполнителям, чтобы использовать голосовое управление медиаплеером ?
Сообщение Denis239tp » Вс окт 25, 2020 3:52 pm
чет беда совсем с форумом... не отвечает никто...
Сообщение tarasfrompir » Вс окт 25, 2020 7:22 pm
Да того что задачки стоят нетривыальные - вот потому и ответов нету ....
Denis239tp
Сообщение Denis239tp » Вс окт 25, 2020 9:06 pm
Так есть же авторы модулей. Думаю, для них это легкая задачка
Сообщение tarasfrompir » Пн окт 26, 2020 7:29 am
Индюк думал да в суп попал.
Первое нету хранилища в бд для файлов
второе - надо создавать плейтст и отправлять туда файлы на терминале (не все типы терминалов поддерживают плейлисты)
третье - надо прописывать голосовую команду вызывающую скрипт
Denis239tp
Сообщение Denis239tp » Пн окт 26, 2020 8:17 am
А вот хамить не нужно. Если знаете, что делать, то напишите. А не знаете, то идите домой!
Сообщение tarasfrompir » Пн окт 26, 2020 10:00 am
Абсолютно никакого хамства - если уж принимаете на свой счет извените (я не в Ваш адрес) - просто вспомнилась поговорка.
Но если уж "попали в суп" - то придется варится вместе со всеми...
Потому ниже и писал - что нужно сделать в мдм.
Поскольку такого нету в нем. То придется фантазировать....
Сообщение tarasfrompir » Пн окт 26, 2020 10:07 am
Начните с типа терминала на который хочется отправить музыку... Что за терминал хоть...
Поскольку я пользуюсь модулем Терминалы2 - а в нем немного другие команды на отправку плейлиста - ТО сильно не помогу - а вот модуль медиабраузер - надо давно чем то заменить попытки с моей стороны были - но как всегда - не все просто и гладко....
И да последнее - в терминалах нету такой функции для добавления ВСЕХ файлов сразу в плейлист, только по одному, или же только файл - плейлист ...
Вот команда для добавления в плейлист файла - https://github.com/tarasfrompir/majordo ... n.php#L243
Вот команда очистки текущего плейлиста - https://github.com/tarasfrompir/majordo ... n.php#L280
ТОесть видится такой путь
1. Очистить плейлист терминала -
2. Добавить в цикле все файлы в плейлист
3. Запустить воспроизведение...
ПС
colection - это список путей добавиленных в БД МДМ ....
Denis239tp
Сообщение Denis239tp » Пн окт 26, 2020 11:58 am
А нельзя просто вручную создать плейлист в каждой папке, а потом командой его в vlc отправлять? У меня md крутится на малине. Звук выведен через обычный выход наушников. На малине же vlc установлен
Denis239tp
Сообщение Denis239tp » Пн окт 26, 2020 12:00 pm
Если честео, вообще не пойму причем тут модуль терминалы. По моему мнению, работать надо с плеером, а не с модулем терминалы. Но я еще новичок в md, может быть не понимаю еще чего-то. Если я не в ту сторону копаю, направьте в нужном направлении
