Автором модуля я и есть. У вас модуль генерации речи перестаоєл работать. Надеюсь не яндекс модуль стоит..???yden писал(а): ↑Пн июл 20, 2020 7:20 amНе один. Только автор модуля может открыть истину этих фраз.tarasfrompir писал(а): ↑Вс июл 19, 2020 10:17 pmнеужели только я вижу это в логе????
01:32:00 0.63501600 ВНИМАНИЕ!!! Модуль генератора речи не сгенерировал звуковое сообщение. ПРОВЕРЬТЕ ЕГО РАБОТУ!!!![]()
[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
- tarasfrompir
Вы по диагонали прочитали мой пост выше. Яндекс. Я там описал что через один терминал все чирикает, через гуглоколонки - нет. И как заставить их зачирикать.tarasfrompir писал(а): ↑Пн июл 20, 2020 7:22 amАвтором модуля я и есть. У вас модуль генерации речи перестаоєл работать. Надеюсь не яндекс модуль стоит..???yden писал(а): ↑Пн июл 20, 2020 7:20 amНе один. Только автор модуля может открыть истину этих фраз.tarasfrompir писал(а): ↑Вс июл 19, 2020 10:17 pmнеужели только я вижу это в логе????
- tarasfrompir
Я не успеваю Ваши ПС читать... Читалто давно а вот написал - немного позже....yden писал(а): ↑Пн июл 20, 2020 8:37 amВы по диагонали прочитали мой пост выше. Яндекс. Я там описал что через один терминал все чирикает, через гуглоколонки - нет. И как заставить их зачирикать.tarasfrompir писал(а): ↑Пн июл 20, 2020 7:22 amАвтором модуля я и есть. У вас модуль генерации речи перестаоєл работать. Надеюсь не яндекс модуль стоит..???yden писал(а): ↑Пн июл 20, 2020 7:20 amНе один. Только автор модуля может открыть истину этих фраз.tarasfrompir писал(а): ↑Вс июл 19, 2020 10:17 pmнеужели только я вижу это в логе????
Попробуйте убрать дингдинг файл - чтобы без него было - и перезапуститет цикл. терминалс
ПС
К сожалению проверить нечем - гуглоколонка загнулась..... так что извените..
А что с Yandex tts не так? (Я спрашиваю к тому, что не удается у меня подружиться с терминалом2)
- tarasfrompir
Ну тут нюанс один - сталкивался с его неработой. проверяется просто - удаляеш все в папке цмс/кешед/воисе/
и запускаеш сей с любой фразой - и проверяеш сгенерирован ли файл. и проигрывается ли он плеером от ввв-дата юзера....
И если все норм тогда дальше копать надо.. а нет то надо копать модуль яндекса....
Дай доступ в личку - тимвивером - попробую глянуть
У меня сейчас "Мастер" и только один терминал, куда можно отправить сообщения. Высылать ID?tarasfrompir писал(а): ↑Пн июл 20, 2020 11:48 amНу тут нюанс один - сталкивался с его неработой. проверяется просто - удаляеш все в папке цмс/кешед/воисе/
- tarasfrompir
Прости - но я выше написал все что надо проверить - что непонятно спрашивай.
Учить как давать доступ по тимвиверу я уж точно не буду...
А я что, просил научить меня работать с тимвивером? И не я предлагал связаться по нему.tarasfrompir писал(а): ↑Пн июл 20, 2020 1:26 pmПрости - но я выше написал все что надо проверить - что непонятно спрашивай.
- tarasfrompir
Ну хз - меня это засмущало ....
Так что - файлы создаются ?
- andrey040670
Уважаемый <b>tarasfrompir</b>, а не пора бы перевести модуль из альфы в соответсвующий дистр.., было бы больше отзывов, обратная связь, наверное так будет проще, кому не надо расширения системы, они сидят на мастере, кто пытается замарочится используют альфу,.
Стандартные терминалы работают через "одно место,
По себе могу судить, у меня две синхронизированые системы через MQTT на третьем сервере "москит брокер (NAS)", один рабочий, тот что в подписи с модулем, другой, малина по дефолту (резерв) разница очевидна, с родными терминалами как то сразу не сложилось и раньше
