[Дизайн] Редактор кода с подсветкой ошибок
Модераторы: immortal, newz20
SmoKE_xDDD
Re: [Дизайн] Редактор кода с подсветкой ошибок
Сообщение SmoKE_xDDD »
Jilber писал(а): Пт июн 05, 2020 2:02 am При обычном просмотре кода:
А это если его развернуть по "F11":
Называется "Найди 10 отличий".
Т.е. не показываются несколько последних символов в коде. Причём после обновления системы (master-ветка) символы всё равно не видны.
Проверил и чет у себя не вижу такого, велком телега @smoke_xd
SmoKE_xDDD
Slavik398 писал(а): Пт июн 05, 2020 7:25 am Доброго дня.
Попробовал ваши модификации, но увы, у меня не заработала подсветка строки.
а вот так выглядит метод обьекта
ну и скрины настроек
Система на Xampp(Windows).
Если нужны еще какие данные или удаленный достум, могу предоставить, но ближе к вечеру.
P.S.
Спасибо что делитесь своими наработками, и буду благодарен если сможете поправить.
Тоже самое велком в телегу @smoke_xd будем разбираться
SmoKE_xDDD
Обновил по мелочи + переработал страницу с методами объекта:
- Растянул окно кода на всю ширину
- По умолчанию стоит код, а не скрипт
- Новая кнопка выполнить
- Расширенное описание ошибки, вместе с номером строки
- Все 3 редактора: скрипты, методы, методы объектов приведены к единому дизайну
- Удалил указание цвета фона ибо добавил темы
- По просьбе Xor вернул отображения кавычек в ошибку
Перекачиваем архив и тестим!
Инструкция таже.
webms
Сообщение webms »
SmoKE_xDDD , потресающая работа, жирный лайк тебе!
Заметил ошибку, если указать Minimal show line например 5, потом нажать на F11 (весь экран) то показывается вот так
Последний раз редактировалось webms Пт июн 05, 2020 12:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
webms
Сообщение webms »
еще жутко мне не удобно когда редактор 1 строчный
можно как то указать минимальный размер, но если код большой то по высоте его двигать
SmoKE_xDDD
webms писал(а): Пт июн 05, 2020 12:13 pm SmoKE_xDDD , потресающая работа, жирный лайк тебе!
Совсем забыл про F11...
В течении дня поправлю
webms
Сообщение webms »
разобрался как указать минимальную высоту
настройка Show line
только оно почему вот так отображает редактор
кажется перепутаны настройки
Minimal show line: - Минимальное количество строк, которое будет всегда независимо от длины кода
Show line: - Максимальное количество строк без скроллбара
SmoKE_xDDD
webms писал(а): Пт июн 05, 2020 12:24 pm разобрался как указать минимальную высоту
настройка Show line
А вы когда архив переустанавливали? Похоже на старую версию...
Jilber
Сообщение Jilber »
Только что обновился. Тоже какие-то непонятки с настройками "Minimal show line" и "Show line".
Как и у webms минимальная высота в 5 строк вроде работает, а максимальная нет (появляется скролл).
И кстати обрезание последних нескольких символов, а котором я писал в прошлый раз, вроде исчезло. :-)
Последний раз редактировалось Jilber Пт июн 05, 2020 12:43 pm, всего редактировалось 2 раза.
webms
Сообщение webms »
Мин 40 назад, но только что обновился
Все равно при таких настройках, не работает как задумано.
Я так понимаю что должен показывать редактор мин в 5 строк, а если код длинный то увеличивает его пока все не покажет
принцип min-height в css
