Проверил и чет у себя не вижу такого, велком телега @smoke_xdJilber писал(а): Пт июн 05, 2020 2:02 am При обычном просмотре кода:А это если его развернуть по "F11":SPOILERSPOILER_SHOW1.jpgНазывается "Найди 10 отличий".SPOILERSPOILER_SHOW2.jpg
Т.е. не показываются несколько последних символов в коде. Причём после обновления системы (master-ветка) символы всё равно не видны.
[Дизайн] Редактор кода с подсветкой ошибок
- SmoKE_xDDD
Re: [Дизайн] Редактор кода с подсветкой ошибок
- SmoKE_xDDD
Тоже самое велком в телегу @smoke_xd будем разбиратьсяSlavik398 писал(а): Пт июн 05, 2020 7:25 am Доброго дня.
Попробовал ваши модификации, но увы, у меня не заработала подсветка строки.а вот так выглядит метод обьектаSPOILERSPOILER_SHOWScreenshot_3.pngну и скрины настроекSPOILERSPOILER_SHOWScreenshot_5.pngСистема на Xampp(Windows).SPOILERSPOILER_SHOWScreenshot_1.pngScreenshot_2.pngScreenshot_4.png
Если нужны еще какие данные или удаленный достум, могу предоставить, но ближе к вечеру.
P.S.
Спасибо что делитесь своими наработками, и буду благодарен если сможете поправить.
- SmoKE_xDDD
Обновил по мелочи + переработал страницу с методами объекта:
- Растянул окно кода на всю ширину
- По умолчанию стоит код, а не скрипт
- Новая кнопка выполнить
- Расширенное описание ошибки, вместе с номером строки
- Все 3 редактора: скрипты, методы, методы объектов приведены к единому дизайну
- Удалил указание цвета фона ибо добавил темы
- По просьбе Xor вернул отображения кавычек в ошибку
Перекачиваем архив и тестим!
Инструкция таже.
Инструкция таже.
SmoKE_xDDD , потресающая работа, жирный лайк тебе!
Заметил ошибку, если указать Minimal show line например 5, потом нажать на F11 (весь экран) то показывается вот так
- Clip2net_200605121257.png (118.46 КБ) 4342 просмотра
Последний раз редактировалось webms Пт июн 05, 2020 12:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
еще жутко мне не удобно когда редактор 1 строчный
можно как то указать минимальный размер, но если код большой то по высоте его двигать
- Clip2net_200605121442.png (27.28 КБ) 4335 просмотров
- SmoKE_xDDD
Совсем забыл про F11...webms писал(а): Пт июн 05, 2020 12:13 pm SmoKE_xDDD , потресающая работа, жирный лайк тебе!
В течении дня поправлю
разобрался как указать минимальную высоту
настройка Show line
только оно почему вот так отображает редактор
кажется перепутаны настройки
Minimal show line: - Минимальное количество строк, которое будет всегда независимо от длины кода
Show line: - Максимальное количество строк без скроллбара
настройка Show line
- Clip2net_200605122402.png (25.08 КБ) 4322 просмотра
- SmoKE_xDDD
А вы когда архив переустанавливали? Похоже на старую версию...webms писал(а): Пт июн 05, 2020 12:24 pm разобрался как указать минимальную высоту
настройка Show line
Только что обновился. Тоже какие-то непонятки с настройками "Minimal show line" и "Show line".
Как и у webms минимальная высота в 5 строк вроде работает, а максимальная нет (появляется скролл).
И кстати обрезание последних нескольких символов, а котором я писал в прошлый раз, вроде исчезло.
Последний раз редактировалось Jilber Пт июн 05, 2020 12:43 pm, всего редактировалось 2 раза.
Мин 40 назад, но только что обновился
Все равно при таких настройках, не работает как задумано.
Я так понимаю что должен показывать редактор мин в 5 строк, а если код длинный то увеличивает его пока все не покажет
принцип min-height в css
- Clip2net_200605123714.png (34.9 КБ) 4310 просмотров
- Clip2net_200605123648.png (32.6 КБ) 4310 просмотров
