woow
Сообщение woow »
ПУ интересно было бы попробовать, но как-то и не понял как это работает, не нашёл полкового объяснения или примера как датчик на кой нибудь прикрутит, заканчивается или ошибкой или значок информера на сцене и название но сами данные не отображаются, так и остался на объектах, свойствах
Raspberry Pi 3B+
TrDA
Сообщение TrDA »
woow писал(а): Вт апр 14, 2020 1:17 am ПУ интересно было бы попробовать...
Возможно тут есть ответы на ваши вопросы:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=851856
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
vusaldev
Сообщение vusaldev »
vusaldev писал(а): Сб апр 04, 2020 2:39 pm Всем привет.
У меня почему-то с самого начала, как только установил MD, не работали простые устройства. Качал готовый образ на Raspberry.
Всю логику реализовал через сценарии и statusUpdated объектов. За год ожиданий ничего не поменялось с обновлениями. Может кто-то знает, в чём может быть дело? Может, какой-то статус не активирован.
Отвечаю на свой вопрос, разобрался. Путём сложных математических вычислений, расширения логирования и корреляции результатов я пришёл к выводу, что поле Значение при настройке ПУ относится к полю value. Так как у меня датчик термометр+влажность, я ожидал изменений от поля valueHumidity, а ПУ считывал изменения только по температуре.
Согласен, это очевидно и тупо, но я больше года жил и думал что у меня не работает ПУ, а надо было просто сесть, поизучать код и разобраться разок. Вдруг кому-то поможет.
Последний раз редактировалось vusaldev Ср апр 15, 2020 5:03 am, всего редактировалось 1 раз.
vusaldev
я всё сложное стараюсь на ютубе смотреть, мажордомо тоже осваивал в большей части там
woow
Сообщение woow »
vusaldev писал(а): Ср апр 15, 2020 4:25 am
Нет на YouTube про ПУ, ну или намёк, а как датчик напр . температуры вывести с начало до отображения на сцену и не нашёл, наверно плохо искал или интернет виноват :).
Я заметил что раз создал ПУ оно везде появляется и это удобно
Raspberry Pi 3B+
Sergey1968
Сообщение Sergey1968 »
Добрый день. Можно для датчика освещенности в (Связанные устройства,управление другим устройством по показаниям датчика, тип условия) добавить вариант (равно заданному).
Спасибо.
kirush
Сообщение kirush »
Как можно оддебажить задвоение выполнение команд? Из ПУ кликаю на любое реле - в статусах этого реле - происходит задвоение.
Если включается реле не через MD, а просто с кнопки устройства например, тоже задвоение:
По 2 раза метод вызывается...смотрите почему...всю цепочку - какое свойство какой метод за собой тащит, и т.п.
kirush
Сообщение kirush »
А где видно что по 2 раза именно метод вызывается? На последнем скриншоте 23:29:37 по датчику движения сработал....
а след строка там в Src пусто :(
Сообщение tarasfrompir »
kirush писал(а): Вс май 03, 2020 9:02 am А где видно что по 2 раза именно метод вызывается? На последнем скриншоте 23:29:37 по датчику движения сработал....
сразу посмотрите в хрее - нету ли там крослинков...
