Представляю сцену "Кондиционер", данная сцена может работать с любым кондиционером. Управление кондиционером идет через универсальный пульт broadlink rm pro.
Выражаю благодарность участнику форума yurat2008 за его работу. Это установщик сцены управления кондиционером для сцены Оранжевый бриз. Выкладываю. В архиве два файла.
Сперва загружаем файл Air_scene.tgz через восстановление, потом этот файл 007v2_file.tar.gz через установщик модуля. Как ставить, смотрите ниже на скриншотах.
01 Загружаем и восстанавливаем Air_scene.jpg (156.67 КБ) 9792 просмотра
02 Должна появится папка AirConditioner.jpg (93.07 КБ) 9792 просмотра
03 устанавливаем файл через установщик модуля.jpg (153.12 КБ) 9792 просмотра
Да, так и должно быть. Нажмите на верху на кнопку повер и сцена управления активируется, после посмотрите в истории, где увидите, что сцена установлена.
Divan писал(а): Ср апр 01, 2020 4:29 pm
Сама инструкция
Инструкция по блоку управления кондиционером.pdf
Всё так.. Только есть одно НО!
Нет круга с температурой справа в верхнем углу
В режиме редактирования сцен есть, а на самой сцене нет
