[Дизайн] Сцена "Кондиционер"
Модераторы: immortal, newz20
Divan
Сообщение Divan »
Представляю сцену "Кондиционер", данная сцена может работать с любым кондиционером. Управление кондиционером идет через универсальный пульт broadlink rm pro.
Кондиционер выключен
Кондиционер включен
Видеообзор сцены"Кондиционер"
Инструкция по установке сцены
Файлы
Сцена Кондиционер.zip
(1.24 МБ) 411 скачиваний
Устанавливаем сцену “Кондиционер”.pdf
(214.5 КБ) 510 скачиваний
Divan
Re: [Дизайн] Сцена "Кондиционер"
Сообщение Divan »
Выражаю благодарность участнику форума yurat2008 за его работу. Это установщик сцены управления кондиционером для сцены Оранжевый бриз. Выкладываю. В архиве два файла.
Сперва загружаем файл Air_scene.tgz через восстановление, потом этот файл 007v2_file.tar.gz через установщик модуля. Как ставить, смотрите ниже на скриншотах.
01 Загружаем и восстанавливаем Air_scene.jpg (156.67 КБ) 9905 просмотров
02 Должна появится папка AirConditioner.jpg (93.07 КБ) 9905 просмотров
03 устанавливаем файл через установщик модуля.jpg (153.12 КБ) 9905 просмотров
04 класс климат.jpg (83.72 КБ) 9905 просмотров
05 сцена загружена.JPG (88.48 КБ) 9905 просмотров
06 Активируем сцену.jpg (264 КБ) 9905 просмотров
Скачать
Samir77
Сообщение Samir77 »
Красиво сделано, но разве так должно быть после установки?
Где можно подправить и куда глядеть?
Divan
Сообщение Divan »
Да, так и должно быть. Нажмите на верху на кнопку повер и сцена управления активируется, после посмотрите в истории, где увидите, что сцена установлена.
Сама инструкция
Samir77
Сообщение Samir77 »
Divan писал(а): Ср апр 01, 2020 4:29 pm Да, так и должно быть. Нажмите на верху на кнопку повер и сцена управления активируется, после посмотрите в истории, где увидите, что сцена установлена.
Сама инструкция
Инструкция по блоку управления кондиционером.pdf
Всё так.. Только есть одно НО!
Нет круга с температурой справа в верхнем углу
В режиме редактирования сцен есть, а на самой сцене нет
