hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
Ссылка точно верно указана?
На сервер для скачивания нужна авторизация?
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
hc2hunter писал(а): Чт фев 06, 2020 1:17 pm Ссылка точно верно указана?
Да, все указанно по вашей инструкции...
hc2hunter
ну... буду разбираться, где нарукожопил... )
hc2hunter
Починил вроде... :?
Последний раз редактировалось hc2hunter Ср фев 12, 2020 1:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
SmoKE_xDDD
hc2hunter писал(а): Чт фев 06, 2020 2:23 pm Починил вроде... :?
Да гуд! Спасибо!
hc2hunter
tarasfrompir писал(а): Чт фев 06, 2020 12:51 pm viewtopic.php?f=5&t=518&hilit=Majordroid
А вот оно :shock:
Похоже, что это немного не то...
Как такового API тут нет, есть лишь отдельные команды для использования их в php-коде, при условии, что устройство уже является терминалом (прописано и задействовано как "терминал" и общается с сервером по некому протоколу).
Пока не будет API функционирования терминалов, хотелки как у pash4uga (здесь) нереализуемы. Я могу, конечно, накрутить циклический опросчик, который будет контролировать последние сообщения системы и проговаривать их.
Что-то типа: http://<сервер MDM>/command.php?limit=1
Однако...
  • Чтобы информация была актуальной опрашивать придется довольно часто (скажем, раз в 10 секунд). Конечно, интервал можно вынести как настройку на усмотрение пользователя, но тогда возможна ситуация, что за интервал придет несколько сообщений, а программа проговорит лишь последнее.
  • Если для локалки частые опросы в сущности пофиг, то если вы на 3G, то это может вылиться в течение месяца в хороший трафик.
  • С таким подходом "терминалы" вовсе не нужны, т.к. устройство сможет проговаривать события даже не находясь в одной сети с сервером
  • Чо делать, если хочется такой опросчик на несколько серверов? Мало того что базарить будет часто, так еще и хрен поймешь о чем он...))
Если есть идеи - с удовольствием выслушаю... :|
Сообщение tarasfrompir »
hc2hunter писал(а): Чт фев 06, 2020 4:38 pm
А вот оно :shock:
Однако...
есть такие вебсокеты - вообще никаких проблем - подписываешся на события и получаеш инфу
viewtopic.php?f=7&t=2548&hilit=websockets
Сообщение fandaymon »
А вот оно :shock:
Как это нет? На терминале открывается сокет на порту 7999 и слушаются сообщения, которые туда приходят. Если, например, приходит сообщение tts:Текст, то этот текст надо произнести. Всё, после этого терминал добавляется в систему как поддерживающий droidAPI и на него будут приходить сообщения
hc2hunter
fandaymon писал(а): Чт фев 06, 2020 8:50 pm Как это нет? На терминале открывается сокет на порту 7999 и слушаются сообщения, которые туда приходят. Если, например, приходит сообщение tts:Текст, то этот текст надо произнести. Всё, после этого терминал добавляется в систему как поддерживающий droidAPI и на него будут приходить сообщения
чтобы они туда приходили, кто-то их должен полылать.
а для этого сначала в системе нужно завести терминал.
но в целом да, все верно. попробуем поработать в этом направлении...
hc2hunter писал(а): Чт фев 06, 2020 9:26 pm
Для вебсокетов - не надо заводить терминал.
