SrFatCat писал(а): Чт окт 03, 2019 5:34 pm
Не стартует у вас z2m. Путь лога верный
Что пишет sudo systemctl status zigbee2mqtt ?
Терзают меня смутные сомнения, что у вас mqtt не работает или в настройках zigbee2mqtt что-то не так указано по подключению к mqtt
/opt/zigbee2mqtt$ sudo systemctl status zigbee2mqtt пишет: Unit zigbee2mqtt.service could not be found.
Ну как минимум у вас свистка не видно на dev/ttyACM1
должен ли быть создан state.json не помню, посмотрите еще раз в инструкции по установке. Там и как искать куда свисток подключен есть и куда настройки вводить
И это. Логи давайте все-таки текстом и под спойлер, а то тему загаживаем ацкими картинками никому кроме вас не интересными
почемуто порт ttyACM0 меняется на ttyACM1 и обратно при перезапуске. из-за этого похоже не работало.
все запустилось, до первой перезагрузки. и датчики обнаружил.
SrFatCat писал(а): Чт окт 03, 2019 8:19 pm
в инструкции ничего про это
pasha413 писал(а): Чт окт 03, 2019 8:41 pm
У меня воткнуты два стика, один для z-wave, он вегда имеет один порт ACM0, сс2531 - ACM1, если первый изьять и ребутнуть, то сс2531 займет ACM0.
