Никита добавь в обнову пожалуйста этот файл, надоело каждый раз заменять, его, спасибо.nick7zmail писал(а): Чт май 23, 2019 9:43 am Интересно...я думал там по-шире функционал))) Дело в том, что у меня нет ни шлюза, ни рф выключателей к сожалению, так что более-менее что-то конкретное не смогу описать. Но должно быть что то типа помимо "включить" - действие "переключить". И, например, не датчик открытия, а датчик движения выбрать, к примеру...я хз честно. Не видел интерфейса, не знаю как работает.
Но если таки не удастся реализовать в приложении - попробуем в МД. Суть примерно такая - надо отловить команду, которая с облака прилетает при срабатывании кнопки, её передать в свойство, а при обновлении свойства управлять реле. Советую это делать после сегодняшнего обновления (будет вечером), там очистил библиотеку от мусора и стабилизировал вебсокеты.
[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
- dev_sonoff_devices_search.inc.zip
- (985 байт) 206 скачиваний
Ну то что там всё есть - это объясняет что из модуля в свойство идут норм.yii писал(а): Чт май 23, 2019 9:58 am Спасибо, попробуем, но вобще я в табличку ...data заглядывал, там ссылка есть, и объект со свойством верные и ID девайса верное.
AddLinkedProperty вроде в pvalues пишет столбик LinkedModules или как то так...чтобы вызывать функцию в модуле, так что там смотреть надо.
Понял, посмотрю, спасибо.nick7zmail писал(а): Чт май 23, 2019 11:10 am Ну то что там всё есть - это объясняет что из модуля в свойство идут норм.
ОФФТОПИК
Посмотрел я эту табличку pvalues, нда мусора там... (это не про модуль sonoff, это про остальное)... а я то раньше все думал, да руки поискать не доходили, откуда ноги растут например у такого бардака... привязал свойство например к mqtt, потом решил сделать по другому... связку удалил, но в свойствах все равно светится что оно к mqtt привязано...
Да да...табличка засранная)) у многих причина глюков, когда там свойства с одним ID объекта задвоились
О, такое у себя не проверил, еще раз спасибо за наводкуnick7zmail писал(а): Чт май 23, 2019 4:35 pm у многих причина глюков, когда там свойства с одним ID объекта задвоились
Всем привет.
Крупное обновление.
Полная поддержка стабильно работающих веб-сокетов!!!
Теперь вы все переведены на сокты (ухаха
Это значит 1) всё будет работать быстро 2) в теории всё будет работать стабильно. Значения будут изменяться в системе, как только они изменились на датчике.
PS: yii сори, до парсинга массива авторежима пока не добрался, ибо торопился эту обнову закинуть...но я помню. Даже тикет в коннекте создал.
Крупное обновление.
Немного технических подробностейSPOILER_SHOW
Таймаут поллинга снёс из настроек, ибо нафиг надо...там аж целых 3 таймаута. Хотел сперва все 3 вынести в настройки, потом подумал а, собственно, зачем...рядовым пользователям трогать это вообще не надо, а опытные и в цикле поменять смогут. Значения по-умолчанию
таймаут сокета 20 сек. Не смотря на это, если в сокет прилетело сообщение, оно тут же читается, так что никаких 20 сек задержек у вас не будет
таймаут пинга 120 сек. Нужная фича, без неё сокет отваливается, в приложении примерно так и выставлено 120 сек.
Таймаут http опроса 3600 сек (да, http опрос остался, он необходим для того чтобы забирать данные об устройствах, в т.ч. от новых.
Так же вроде добавил одну фишку, но не понял работает она или нет. Система вроде как автоматом должна принимать поделившиеся с ней устройства, с оповещением в чат. Но, почему-то моя система считает, что с ней уже поделились данными, даже после того, как я снёс девайс из учетки, т.к. данные продолжали идти. С новыми девайсами может и сканает. Может и моя учетка очухается, и перестанет данные принимать =D, тогда и проверю.
Последний раз редактировалось nick7zmail Чт май 23, 2019 6:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Можешь пробовать. Только сперва модуль обнови.denlenin писал(а): Чт май 23, 2019 9:30 am так в том то и дело, что внутри ewelink это не работает. и реализовано как-то крайне слабо:
- к кнопкам (там они пульт) там не предусмотрено привязвать реле. шлюз умеет только слать выученную команду кнопки пульта
- если вязать к датчику открытия - возможно свет только включить - выключить уже никак.
или я что-то недопонимаю?
Включи дебаг в настройках модуля, открой файл дебага, и попробуй нажать твою rf кнопку. По wss что-то прилетит. Можешь в телегу скинуть мне @nick7zmail, дальше посмотрим, что с этим сделать можно.
Не...ну хоть бы кто че написал =D...работает/не работает, нравится/не нравится =D
ЗЫ: Обновил прошивку самого сонофф. Всё пашет вроде...не знаю что говорили, что перестало коннектится. LAN режим пока не начинал исследовать.
Все работает отлично, спасибо, ноооооо, опять не залил мой файл для gsm, опять пришлось вставлять самому, полный игнор уже месяц.(((
- Andrei1401
Подскажите пожалуйста. У меня модуль перестал вообще на что либо реагировать. В самом модуле все устройства определяются, свойства все прописаны, но реакции никакой нет. Пробовал удалять все устройства, но все равно ничего не помогло. Что могло случиться?
