[Модуль] Tuya
dengi.76
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение dengi.76 » Пн фев 01, 2021 7:34 pm
fandaymon писал(а):
Пн фев 01, 2021 7:28 pm
dengi.76 писал(а):
Пн фев 01, 2021 6:49 pm
Здравствуйте ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО за модуль ! Всё работает ОТЛИЧНО, но у меня вопрос : после последних обновлений в настройках устройств появился пункт "Версия 3.1: Да Нет" ,что это за настройка ? Спасибо
Это для старых устройств, у которых версия прошивки была 3.1 - там протокол обмена очень сильно отличается. Сейчас такое найти довольно тяжело - все устройства уже идут с версией 3.3. Если у кого-то есть устройства, с которыми модуль локально не хочет работать, возможно они именно версии 3.1 Для полноты охвата, хотелось бы и с такими устройства работать, но проверить не на чем
Понял, спасибо! :)
Alexander Znamensky
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Alexander Znamensky » Пн фев 01, 2021 8:02 pm
fandaymon писал(а):
Пн фев 01, 2021 6:20 pm
Alexander Znamensky писал(а):
Пн фев 01, 2021 5:17 pm
Все шикарно! А как можно поддержать вашу разработку донатом?
Да собственно проект за 2 года из бетты не вышел - не за что пока там донатить
ну, это второй вопрос )))
не важно, что бета, я бы хотел поддержать вашу работу.
VAD07
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение VAD07 » Пн фев 01, 2021 10:30 pm
fandaymon писал(а):
Сб янв 30, 2021 5:05 pm
VAD07 писал(а):
Сб янв 30, 2021 12:42 pm
Возможно изменить статус реле valve_state значение чтобы были 1 и 0? Сейчас close и open.
А что это за реле такое? У всех исполнительных приборов от туи, которые мне попадались до этого, включено/выключено всегда задавалось true/false
Ссылка на термостат ниже:
https://aliexpress.ru/item/AVATTO-Tuya- ... ce=admitad
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Пн фев 01, 2021 11:05 pm
Так вроде тут за статус отвечает switch. Насколько я понимаю valve_state - это состояние заслонки и оно не управляется, или я не прав?
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Вт фев 02, 2021 12:05 am
Без проблем, мой paypal - paypal.me/fandaymon
VAD07
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение VAD07 » Вт фев 02, 2021 6:09 am
valve_state это состояние реле(вкл/выкл обогрев). switch если меняю на 0 то это полностью выключает термостат(дисплей).
Отправлено с моего ZB602KL через Tapatalk
Alexander Znamensky
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Alexander Znamensky » Вт фев 02, 2021 11:56 am
Готово!
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Вт фев 02, 2021 3:05 pm
Готово!
Спасибо!
Alexander Znamensky (Вт фев 02, 2021 5:41 pm)
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Вт фев 02, 2021 3:45 pm
Ну ОК - могу попробовать сделать примерно так же, как сделано в модуле MQTT - т.е. вводятся пары (значение из устройства|значение в модуле) и при получении и отправке данные конвертируются
doc_bravn
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение doc_bravn » Пт фев 05, 2021 4:50 pm
Купил "умный" карниз.
Вот такой:
https://aliexpress.ru/item/Zemismart-WiFi-Smart-Curtain-Motor-with-Track-Alexa-Echo-Google-Home-Control-via-Tuya-Electric-Curtains/32974776787.html
Он подключается к приложению Tuya Smart. К приложению подключился, из приложения управляется нормально. Поставил модуль Tuya в МДМ, ввел свои данные. Карниз протянулся в модуль без проблем, виден. Только вот открытие и закрытие у него происходит в метрике mach_operate. При чем при открытии приходит в эту метрику значение FZ, а при закрытии значение ZZ. Когда двигатель карниза остановлен приходит значение STOP. Как-то можно сделать нормальные значения в эту метрику? Например при закрытии 0, а при открытии 1? Ну или ON и OFF?
Также карниз не реагирует вообще ни на какие действия из МДМ, если в настройках устройства в модуле Tuya не стоит значение "Да" в пункте "Управлять через оригинальное облако:". Если там поставить "Нет", то из МДМ нет управления.
Получается локальное управление у меня не работает?
