Модуль управления RGB-лентами nooLite
Описание на сайте производителя
Цитата:
- Радиоуправляемый светодиодный RGB контроллер (силовой блок) nooLite SD111-180 предназначен для управления светодиодной лентой на 12 В. Светодиодная лента может быть как трехцветная (RGB), так и одноцветная.
Фотография модуля:
Фотография пульта, который предназначен для этого модуля:
Мнтегрируется в MajorDoMo достаточно просто. Фактически, способ уже описан здесь, различия лишь в том, что добавляются новые параметры вызова ПО управления для установки яркости (0-255) последовательно на каждом из каналов (R,G,B).
Ниже приведён пример установки значений модуля на канале 3 в 50 (красный), 100 (зелёный) и 150 (синий):
"c:\Program Files\nooLite\noolite.exe" -api -set_color_ch3 -50 -100 -150
В сценариях данный вызов можно осуществить с помощью функции safe_exec:
safe_exec('"c:\Program Files\nooLite\noolite.exe" -api -set_color_ch3 -50 -100 -150');
Пример интерфейса управления:
