Выкладываю свой вариант сцены "Оранжевый бриз". Все иконки векторные, можете переделывать по своему вкусу, также есть готовые растровые иконки. Открывать в CoralDraw.
Вид главной сцены, правый информационный круг отображает различную информацию, можно по нему просто кликать и он будем менять отображение информации. Если на главной сцене иконок для вас будет мало, то можете сделать клон главной сцены, сделать прозрачный круг и разместить вокруг виджета погоды. Тапнув на него, вы переключаетесь на клон главной сцены, но уже с другими иконками.
Вид сцены управления кондиционером
- Сцена кондиционер.JPG (145.97 КБ) 15690 просмотров
- Сцена кондиционер - 2.JPG (148.53 КБ) 15690 просмотров
Вид сцены управления пылесосом
- Сцена пылесос.JPG (111.71 КБ) 15690 просмотров
Вид иконок
- Иконки сцены Оранжевый бриз.JPG (86.34 КБ) 15690 просмотров
- Иконки - погода.JPG (58.36 КБ) 15690 просмотров
- Иконки - кондиционер.JPG (48.45 КБ) 15690 просмотров
- Иконки - пылесос.JPG (21.92 КБ) 15690 просмотров
Видеообзор темы
здесь
Скачать тему
здесь
Обновление сцены от 27.03.2020
Благодаря теме "Вид на землю", я учел некоторые свои ошибки. Добавил в тему Оранжевый бриз меню и сделал еще иконки. Также добавил кнопку Панель управления, чтобы при нажатии вы могли попасть в панель управления mjdm
- Панель управления вид на сцене.jpg (151.39 КБ) 15416 просмотров
- Панель управления.JPG (65.11 КБ) 15416 просмотров
вставьте этот код
<a href="/admin.php?" target="_parent"><img src="/cms/scenes/OrangeBreeze/Main/Icons/ControlPanel.png"></img></a>
Вид сцены Меню. Иконки я добавил в архив, можете скачать их, нажав по ссылке выше
- Сцена - иконка меню.jpg (152.72 КБ) 15416 просмотров
- Сцена Оранжевый бриз - меню.JPG (61.42 КБ) 15416 просмотров
Если вы привязываете кнопки к боковому меню и нужно вернуться домой, то можно сделать так, вставьте такой код
<a href="/popup/scenes/[color=#FF0000]номер вашей домашней сцены[/color].html" target="_parent"><img src="/cms/scenes/OrangeBreeze/Main/Icons/Home.png"></img></a>
- Сервис - домой.JPG (69.98 КБ) 15414 просмотров
- Боковое меню.JPG (24.48 КБ) 15414 просмотров
Так как появилось несколько тем и иконки я буду именовать по единым именам, то очень рекомендую в 3rdparty (загрузка изображении) каталогизировать папки, это поможет избежать путаницы с иконками и обоями. Вот как сделано у меня.
- Структура папок для изображении.jpg (106.47 КБ) 15416 просмотров
Если вы используете управление на планшете, то сделайте следующее. В настройках сцены включите функцию Автоматически изменять размер сцены, а настройках mjdm выберите домашнюю страницу по умолчанию
- авторазмер.jpg (126.21 КБ) 15416 просмотров
- Использовать домашнюю страницу.jpg (98.46 КБ) 15416 просмотров
