[Дизайн] Сцена "Оранжевый бриз"
Модераторы: immortal, newz20
Divan
Сообщение Divan »
Выкладываю свой вариант сцены "Оранжевый бриз". Все иконки векторные, можете переделывать по своему вкусу, также есть готовые растровые иконки. Открывать в CoralDraw.
Вид главной сцены, правый информационный круг отображает различную информацию, можно по нему просто кликать и он будем менять отображение информации. Если на главной сцене иконок для вас будет мало, то можете сделать клон главной сцены, сделать прозрачный круг и разместить вокруг виджета погоды. Тапнув на него, вы переключаетесь на клон главной сцены, но уже с другими иконками.
Главная сцена - 1.JPG (156.34 КБ) 14802 просмотра
Главная сцена - 2.JPG (155.69 КБ) 14802 просмотра
Главная сцена - 3.JPG (153.12 КБ) 14802 просмотра
Главная сцена - 4.jpg (279.29 КБ) 14802 просмотра
В этом месте, где указана стрелка, меняется статус дня: день/сумерки/ночь
Главная сцена - 5.jpg (287.79 КБ) 14802 просмотра
Вид сцены управления кондиционером
Сцена кондиционер.JPG (145.97 КБ) 14802 просмотра
Сцена кондиционер - 2.JPG (148.53 КБ) 14802 просмотра
Вид сцены управления пылесосом
Сцена пылесос.JPG (111.71 КБ) 14802 просмотра
Вид иконок
Иконки сцены Оранжевый бриз.JPG (86.34 КБ) 14802 просмотра
Иконки - погода.JPG (58.36 КБ) 14802 просмотра
Иконки - кондиционер.JPG (48.45 КБ) 14802 просмотра
Иконки - пылесос.JPG (21.92 КБ) 14802 просмотра
Видеообзор темы здесь
Скачать тему здесь
Обновление сцены от 27.03.2020
Благодаря теме "Вид на землю", я учел некоторые свои ошибки. Добавил в тему Оранжевый бриз меню и сделал еще иконки. Также добавил кнопку Панель управления, чтобы при нажатии вы могли попасть в панель управления mjdm
Панель управления вид на сцене.jpg (151.39 КБ) 14528 просмотров
Панель управления.JPG (65.11 КБ) 14528 просмотров
вставьте этот код
<a href="/admin.php?" target="_parent"><img src="/cms/scenes/OrangeBreeze/Main/Icons/ControlPanel.png"></img></a>
Вид сцены Меню. Иконки я добавил в архив, можете скачать их, нажав по ссылке выше
Сцена - иконка меню.jpg (152.72 КБ) 14528 просмотров
Сцена Оранжевый бриз - меню.JPG (61.42 КБ) 14528 просмотров
Если вы привязываете кнопки к боковому меню и нужно вернуться домой, то можно сделать так, вставьте такой код
<a href="/popup/scenes/[color=#FF0000]номер вашей домашней сцены[/color].html" target="_parent"><img src="/cms/scenes/OrangeBreeze/Main/Icons/Home.png"></img></a>
Сервис - домой.JPG (69.98 КБ) 14526 просмотров
Боковое меню.JPG (24.48 КБ) 14526 просмотров
Так как появилось несколько тем и иконки я буду именовать по единым именам, то очень рекомендую в 3rdparty (загрузка изображении) каталогизировать папки, это поможет избежать путаницы с иконками и обоями. Вот как сделано у меня.
Структура папок для изображении.jpg (106.47 КБ) 14528 просмотров
Если вы используете управление на планшете, то сделайте следующее. В настройках сцены включите функцию Автоматически изменять размер сцены, а настройках mjdm выберите домашнюю страницу по умолчанию
Использовать домашнюю страницу.jpg (98.46 КБ) 14528 просмотров
Последний раз редактировалось Divan Пт мар 27, 2020 5:04 pm, всего редактировалось 2 раза.
Nail
Re: [Дизайн] Сцена "Оранжевый бриз"
Сообщение Nail »
/cms/scenes/styles/MainScene/CircleClockNoFone.png
Картинки что то не нашел?
Divan
Сообщение Divan »
Обновил архивный файл сцена Оранжевый бриз, скачайте еще раз, там должны быть уже все иконки
Dev
Сообщение Dev »
CorelDRAW 2019 - это круто конечно... Дмитрий, а не сильно напрягу тебя, если попрошу понизить версию до 13?
Divan
Сообщение Divan »
Обновил архив, добавил папку Иконки - векторные для CoralDraw версии 11 и выше.
Divan
Сообщение Divan »
Выражаю благодарность участнику форума yurat2008 за его интересную идею. Выкладываю.
Варианты отображения времени суток. При наступлении дня и ночи, будут отображаться солнце и луна, при наступлении сумерек солнца на фоне не будет.
Иконки и сам элемент можете скачать тут.
Создайте свойство, например SceneMain.TimeDay, где будут значения: sun/moon, на основе этих значении будут меняться иконки
<img src="/cms/scenes/OrangeBreeze/Main/Icons/%SceneMain.TimeDay%.png" align="absmiddle"></img>
Время суток.zip
(51.64 КБ) 645 скачиваний
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 »
сцена супер на 5+ вот только куда извлекать из ахрива сцены: класы, обои и иконки
vitosmaxim80sad145
Divan писал(а): Сб мар 28, 2020 12:07 am Выражаю благодарность участнику форума yurat2008 за его интересную идею. Выкладываю.
а где можна взять сценарий для свойства SceneMain.TimeDay
Divan
Сообщение Divan »
Выкладываю видеоинструкцию, как импортировать сцену Оранжевый бриз, как делать день и ночь, также создал новые иконки, скачать их можете здесь
Новые кнопки.JPG (42.66 КБ) 14317 просмотров
maximys
Сообщение maximys »
Я только начинаю вникать в платформу. Взял вашу сцену для освоения, всё по видео сделал. В принципе всё получилось. Не получилось никак настроить Информационный виджет в углу. Не напишите ещё про его настройку?
