Ошибка при попытке клонировать пункт меню
HaVer
Сообщение HaVer »
Создал несколько пунктов/элементов в меню и нажал на "Создать копию (клонировать)" появились следующая ошибка:
http://192.168.1.100/admin.php?pd=cGFuZ ... e_commands
1292: Incorrect datetime value: '' for column 'RENDER_UPDATED' at row 1
INSERT INTO `commands`(`TITLE`, `COMMAND`, `URL`, `WIDTH`, `HEIGHT`, `PARENT_ID`, `SUB_LIST`, `PARENT_LIST`, `PRIORITY`, `WINDOW`, `AUTOSTART`, `TYPE`, `MIN_VALUE`, `MAX_VALUE`, `CUR_VALUE`, `STEP_VALUE`, `LINKED_OBJECT`, `LINKED_PROPERTY`, `ONCHANGE_OBJECT`, `ONCHANGE_METHOD`, `ICON`, `DATA`, `SCRIPT_ID`, `AUTO_UPDATE`, `CODE`, `SYSTEM`, `EXT_ID`, `VISIBLE_DELAY`, `INLINE`, `SUB_PRELOAD`, `RENDER_TITLE`, `RENDER_DATA`, `RENDER_UPDATED`, `SMART_REPEAT`, `READ_ONLY`) VALUES('Shaon Shabat (copy)', '', '', '0', '0', '0', '118,121,122,123', '0', '90', '', '0', '', '0', '0', '', '0', '', '', '', '', '', '', '0', '0', '', '', '0', '0', '0', '1', '', '', '', '0', '0')
Похоже что это баг системы , т.к. из интерфейса нет возможности уставновить значение поля RENDER_UPDATED.
Re: Ошибка при попытке клонировать пункт меню
Сообщение tarasfrompir »
Читай сюда - viewtopic.php?p=114300#p114300
