Step
2 раза
0
Сообщение
Step » Вт янв 28, 2020 6:53 pm
#0/var/www/lib / mysqli.класс.php (400): custom_error->__construct('1292: неверно...', 0)
#1/var/www/lib / mysqli.класс.php (189): mysql->Error('ALTER TABLE met...', 0)
#2 /var / www / lib / sqlFunctions.класс.php (19): mysql->Exec('ALTER TABLE met...', ложный)
#3/var/www/lib / module.класс.php (525): SQLExec('ALTER TABLE met...')
#4 /var / www / modules / methods / methods.класс.php (225): module->dbInstall(' methods: ID in...')
#5/var/www/lib / module.класс.php (381): methods->dbInstall(' methods: ID in...')
#6 /var / www / modules / methods / methods.класс.php (186): модуль - > install(")
#7/var/www/lib / module.класс.php(313): методы - > установить()
#8/var/www / modules / methods / methods.класс.php (25): модуль - > checkInstalled()
#9 /var / www / modules / control_modules/control_modules.класс.php (226): eval ()'D код(1): методы - >__construct()
#10 /var / www / modules / control_modules/control_modules.класс.php (226): eval()
#11/var/www/lib / module.класс.php(313): control_modules - > install()
#12 /var / www / modules / control_modules/control_modules.класс.php (22): модуль - > checkInstalled()
#13 /var / www / index.php (60): control_modules- > _ _ construct()
#14 {главная}
Error
Details
http://192.168.10.13/popup/shoutbox.htm ... &reverse=1
1292: Incorrect datetime value: '0000-00-00 00:00:00' for column 'EXECUTED' at row 26
ALTER TABLE methods ADD `EXECUTED_SRC` varchar(255);
289 раз
632 раза
Сообщение
xor » Вт янв 28, 2020 8:08 pm
Step писал(а):Код: Выделить всё
#14 {главная}
Error
Details
Ищите Как отключить строгий режим
Step
2 раза
0
Сообщение
Step » Ср янв 29, 2020 1:26 am
Домой приду папробую
Отключения строгого режима MySQL
В панели администратора открываем консоль и пишем
Консоль
SQLExec ("set global sql_mode='';");
Нажимаем выполнить. Далее запросим результат отключения, в консоль пишем:
print_r ( sqlselect("SHOW VARIABLES LIKE 'sql_mode';"));
нажимаем выполнить и получаем ответ
Array
[Variable_name] => sql_mode
[Value] => IGNORE_SPACE,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
проверяем, чтобы в ответе не было значения STRICT_TRANS_TABLES.
Включение строгого режима MySQL
SQLExec ("set global sql_mode='STRICT_TRANS_TABLES';");
Array
[Value] => STRICT_TRANS_TABLES,IGNORE_SPACE,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
)][\code]
Step
2 раза
0
Сообщение
Step » Ср янв 29, 2020 12:08 pm
Спасибо помогло !
