[Модификация] Простые устройства Xiaomi
Eraser
Сообщение Eraser »
Добавляет в "Простые устройства":
  • Xiaomi Roborock Vacuum
  • Xiaomi Humidifier
Страница проекта
Xiaomi Humidifier
Xiaomi Humidifier
Opera Снимок_2019-11-16_113455_192.168.0.111.png (5.8 КБ) 9136 просмотров
Opera Снимок_2019-11-16_113518_192.168.0.111.png (5.16 КБ) 9136 просмотров
Connect ---- Telegram
belyims
Re: [Модификация] Простые устройства Xiaomi
Сообщение belyims »
прекрасно )
и как его подключить к мдм ?
Cubieboard2 + ARMBIAN 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 4.9.12-sunxi
Спецификация платы Сubieboard2:SPOILER_SHOW
AllWinner A20 ARM® Cortex™-A7 Dual-Core/1GB DDR3 @480MHz/4GB-NAND
Eraser
Сообщение Eraser »
belyims писал(а): Вт ноя 19, 2019 12:31 am прекрасно )
установить из маркета, в простых устройствах должны появиться типы устройств: XiHumidifier, XiRoborockVacuum
создаете устройства, и далее привязываете свойства созданного устройства в модуле Xiaomi miIO к параметрам реального устройства
Taras81
Сообщение Taras81 »
И всё таки, при добавлении устройства на сцену возникает ошибка:
Warning: constant(): Couldn't find constant LANG_DEVICES_HUMIDIFIER_WATER_LEVEL in /var/www/html/lib/objects.class.php on line 1230
Warning: constant(): Couldn't find constant LANG_DEVICES_HUMIDIFIER_MODE in /var/www/html/lib/objects.class.php on line 1230
Вроде всё прекрасно работает, но поверх сцены появляется эта надпись, подскажите как побороть?
Сообщение tarasfrompir »
Taras81 писал(а): Ср янв 15, 2020 2:10 am И всё таки, при добавлении устройства на сцену возникает ошибка:
язык поди не русский
Taras81
Сообщение Taras81 »
Нет, Русский установлен...
Вот так это выглядит:
А вот так всё настроено:
Taras81 писал(а): Ср янв 15, 2020 11:00 pm
Ну тогда обязательно проверте вот этот файл - https://github.com/Anisan/majordomo-xia ... ier_ru.php - он должен быть таким же и у Вас...
И еще вроде метода Свитч - нету в описаных возможностях для устройств - где вы его взяли ?
Taras81
Сообщение Taras81 »
Действительно он не нужен, но он там есть :D
Тут всё нормально, как и должно быть.
Вот только я одно заметил: у меня отсутствует файл /var/www/html/lib/objects.class.php
Точнее папка html пуста, в ней содержится только папка cms и всё!! Теперь понятно что в этом проблема!
Самое интересное что всё остальное прекрасно работает и даже довольно давно.
А Вы сможете поделиться этим файликом? /lib/objects.class.php
Заранее благодарен!
Taras81 писал(а): Чт янв 16, 2020 12:41 am
Заранее благодарен!
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... .class.php
Погоди это как пустая - а куда же установлен мдм ? в какую папку?
Taras81
Сообщение Taras81 »
Устанавливал МДМ из базового образа, сравнил с ГитХабом, все папки, файлы, пути соответствуют.
Файл: objects.class.php находится именно там где и должен находится, содержание файла тоже полностью совпадает.
Из вышесказанного, ошибка на сцене указывает на то расположение, которого просто быть не может :lol:
Даже не представляю в чём может быть проблема, ясно только что жалуется на уровень воды в увлажнителе.
Спасибо Вам большое за помощь!
