- Xiaomi Roborock Vacuum
- Xiaomi Humidifier
[Модификация] Простые устройства Xiaomi
- Eraser
Добавляет в "Простые устройства":
- Xiaomi Humidifier
- Opera Снимок_2019-11-16_113455_192.168.0.111.png (5.8 КБ) 9142 просмотра
- Opera Снимок_2019-11-16_113518_192.168.0.111.png (5.16 КБ) 9142 просмотра
Connect ---- Telegram
Re: [Модификация] Простые устройства Xiaomi
прекрасно )
и как его подключить к мдм ?
Cubieboard2 + ARMBIAN 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 4.9.12-sunxi
AllWinner A20 ARM® Cortex™-A7 Dual-Core/1GB DDR3 @480MHz/4GB-NAND
Спецификация платы Сubieboard2:SPOILER_SHOW
- Eraser
установить из маркета, в простых устройствах должны появиться типы устройств: XiHumidifier, XiRoborockVacuum
создаете устройства, и далее привязываете свойства созданного устройства в модуле Xiaomi miIO к параметрам реального устройства
И всё таки, при добавлении устройства на сцену возникает ошибка:
Warning: constant(): Couldn't find constant LANG_DEVICES_HUMIDIFIER_WATER_LEVEL in /var/www/html/lib/objects.class.php on line 1230
Warning: constant(): Couldn't find constant LANG_DEVICES_HUMIDIFIER_MODE in /var/www/html/lib/objects.class.php on line 1230
Вроде всё прекрасно работает, но поверх сцены появляется эта надпись, подскажите как побороть?
- tarasfrompir
язык поди не русскийTaras81 писал(а): Ср янв 15, 2020 2:10 am И всё таки, при добавлении устройства на сцену возникает ошибка:
- tarasfrompir
Ну тогда обязательно проверте вот этот файл - https://github.com/Anisan/majordomo-xia ... ier_ru.php - он должен быть таким же и у Вас...Taras81 писал(а): Ср янв 15, 2020 11:00 pmязык поди не русский
Нет, Русский установлен...
Вот так это выглядит:
А вот так всё настроено:
И еще вроде метода Свитч - нету в описаных возможностях для устройств - где вы его взяли ?
Действительно он не нужен, но он там естьИ еще вроде метода Свитч - нету в описаных возможностях для устройств - где вы его взяли ?
Тут всё нормально, как и должно быть.Ну тогда обязательно проверте вот этот файл - https://github.com/Anisan/majordomo-xia ... ier_ru.php - он должен быть таким же и у Вас...
Вот только я одно заметил: у меня отсутствует файл /var/www/html/lib/objects.class.php
Точнее папка html пуста, в ней содержится только папка cms и всё!! Теперь понятно что в этом проблема!
Самое интересное что всё остальное прекрасно работает и даже довольно давно.
А Вы сможете поделиться этим файликом? /lib/objects.class.php
Заранее благодарен!
- tarasfrompir
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... .class.phpTaras81 писал(а): Чт янв 16, 2020 12:41 amДействительно он не нужен, но он там естьИ еще вроде метода Свитч - нету в описаных возможностях для устройств - где вы его взяли ?![]()
Заранее благодарен!
Погоди это как пустая - а куда же установлен мдм ? в какую папку?
Устанавливал МДМ из базового образа, сравнил с ГитХабом, все папки, файлы, пути соответствуют.Погоди это как пустая - а куда же установлен мдм ? в какую папку?
Файл: objects.class.php находится именно там где и должен находится, содержание файла тоже полностью совпадает.
Из вышесказанного, ошибка на сцене указывает на то расположение, которого просто быть не может
Даже не представляю в чём может быть проблема, ясно только что жалуется на уровень воды в увлажнителе.
Спасибо Вам большое за помощь!
