Невозможно обновить MJDM через Saverestore
Akorolev
Сообщение Akorolev »
Приветствую.
Некоторое время назад пропали обновления системы, вернее они вроде как есть - в админке показывает что обновления доступны, захожу на страницу Обновление системы вижу список обновлений:
Жму обновить систему и просто появляется пустая страница:
Система крутится на малинке, дискового пространства свободно более половина.
Подскажите куда копать.
igorewa
Re: Невозможно обновить MJDM через Saverestore
Сообщение igorewa »
А если обновляться не с альфы а с мастера?
Aldaran
Сообщение Aldaran »
Посмотри если папка /var/www/cms/saverestore/temp/ или /var/www/html/cms/saverestore/temp/. Ее нужно удалить (папка temp). Это временная папка, которая появляется при обновлении каких либо модулей или самой mjdm, и иногда она может автоматически не удалиться.
Akorolev
Aldaran писал(а): Вс окт 06, 2019 8:05 am Посмотри если папка /var/www/cms/saverestore/temp/ или /var/www/html/cms/saverestore/temp/. Ее нужно удалить (папка temp). Это временная папка, которая появляется при обновлении каких либо модулей или самой mjdm, и иногда она может автоматически не удалиться.
А нифига, нет такого.
Сейчас делаю так, жму обновить, немного жду. Далее в резервных копиях появляется файл master.tar.gz его восстанавливаю и пишет что система обновлена, так же последние обновления не показывает.
Действительно ли этот метод обновления ставит?
grushihin
Сообщение grushihin »
После обновления система не загружается. Файл прилагается.
Скриншот
Скриншот
