Датчик не обновляется.
chaoba
Сообщение chaoba »
Majordomo. Raspbian. Датчик утечки газа Xiaomi.
Перодически статус меняется на желтый. Датчик утечки газа не обновляется.
Нажму на кнопку на датчике, приходит сигнал от датчика, сатус меняется на зеленый.
Что с этим можно сделать?
Re: Датчик не обновляется.
у меня сяоми батарейные девайся, особенно датчики протечки, дыма, газа, которые редко обновляют свое состояния
а проверять их работоспособность только по одному параметру величина заряда батарейки не надежно
проверяются еще через heartbeat который и формирует alive
chaoba
Сообщение chaoba »
Logrus писал(а): Чт май 02, 2019 10:29 pm проверяются еще через heartbeat который и формирует alive
Можно пример?
chaoba
Сообщение chaoba »
В принципе, как я понимаю, проблем особо нет. При появлении газа, датчик срабатывает, орет, отправляет сигнал в Majordomo, статус меняется на зеленый, сценарий отрабатывается. Только портит картинку желтый статус.
у всех сяоми девайсах есть две метрики (даже у которых нет батарейки, но это отдельная тема)
сенсор - шлюз - модуль обновляет их значение раз в (примерно) 50 мин. (в свойство, к сожалению метод не вызывается без изменения значения)
к свойству можно привязать метод (который будет вызываться при каждой записи в данное свойство
в методе heartbeat
$this->setProperty('heartbeat', time());
if ($this->getProperty('alive') == 0) {
 $this->setProperty('alive', 1);
вот мы уже имеем три свойства: battery_level в процентах емкость батарейки, heartbeat время последнего сердцебиения в формате линукстайм, alive состояние сенсора
viewtopic.php?f=24&t=5827&start=20#p102488
в системе есть класс systemStates, в котором прекрасно реализуется контроль батареек, контроль сердцебиения и изменение состояния сенсора alive = 0
сам класс, его цикл и методы можно "доработать" дабы минимизировать нагрузку на систему и получить более гибкие настройки/возможности
chaoba писал(а): Сб май 04, 2019 9:26 pm В принципе, как я понимаю, проблем особо нет. При появлении газа, датчик срабатывает, орет, отправляет сигнал в Majordomo, статус меняется на зеленый, сценарий отрабатывается. Только портит картинку желтый статус.
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... kstate.php
не учитывает вышесказанного, контролирует состояние свойства alive, которое принимает значение 1 при срабатывании сенсора и сбрасывается в 0 по таймеру (по умолчанию 48 часов)
п.с. маленькая ремарка, у тс последняя версия образа (!!!) и там инжекция из ПУ расположена правильно (поправлено, то система ее в конце располагает)
вот у все остальных это или не работает, или закомментировано (у меня закомментировано, но у меня свои механизмы проверок, имхо лучше)
и еще ссылка на материал
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... state.html
https://t.me/MajorDoMoRu/119479
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Все же, как нибудь можно принудительно запросить свежие цифры допустим по датчику температуры?
SmoKE_xDDD писал(а): Сб май 11, 2019 10:55 pm Все же, как нибудь можно принудительно запросить свежие цифры допустим по датчику температуры?
Записать в метрику command значение read через привязанное свойство объекта. Но не факт, что это будут актуальные данные с датчика, возможно, шлюз отдаст свои кешированные данные.
