[Железо] Управляем реле и сервами с помощью arduino через wi-fi
Работа с конкретным оборудованием
Модераторы: immortal, newz20
immortal
Сообщение immortal »
В двух предыдущих статьях я рассказывал как управлять реле по WiFi с помощью esp8266 и универсальный скетч для arduino, в этой статье эти два устройства мы объединим и будем управлять реле подключенные к ардуино через WiFi ESP8266, то есть расширим количество портов GPIO, которое нам так не хватает в ESP8266
Скетч для Arduino
В статье Arduino nano. Универсальный скетч управления GPIO, сервами, аналоговыми портами скетч можно использовать для любой ардуино, не только nano, правда например для Mega2560 если Вы хотите считывать данные с аналоговых портов то необходимо дописать обработку аналоговых портов т.к. у меги2560 их 16, но мы будем использовать только функцию управления реле, то есть команды 0 и 1, ну и установка значения аналогового порта и управления сервами, то есть те функции скетча которые не требуют обратного считывания с порта, скетч не модернизируя заливаем в нашу ардуино, можно модернизировать скетч увеличив скорость сериал порта в строке
Serial.begin(9600);
я установил значение 115200 так как такое значение стоит у меня в скетче для ESP8266 речь о котором пойдет ниже
И если к ESP8266 будет подключена только одна шина, то убираем адрес установив значение int addrlen=0;
скетчSPOILER_SHOW
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int addrlen=0; //длинна id устройства
int addr = 1234; //id устройства
byte count;
void setup(){
  Serial.begin(115200);
void loop(){
String buffer;
int i=0;
int p;
int command;
int pin;
int addres;
    if(Serial.available()){
     delay(100);
     while( Serial.available() && i< 8) {
       buffer.concat(Serial.read()-48);
     i++;
 if(i>0){
   addres =  buffer.substring(0,addrlen).toInt();
   command = buffer.substring(addrlen,addrlen+1).toInt();
   pin = buffer.substring(addrlen+1,addrlen+3).toInt();
   p = buffer.substring(addrlen+3,addrlen+7).toInt();
 if (addr==addres or addrlen==0){
    switch (command) {
      case 0:
        pinMode(pin,OUTPUT);
        digitalWrite(pin, LOW);
            break;
        case 1:
        digitalWrite(pin, HIGH);
            break;
        case 2:
        myservo.attach(pin);
        myservo.write(p);
            break;
        case 3:
        pinMode(pin,INPUT);
        Serial.print(pin);
        Serial.print(":");
        Serial.println(digitalRead(pin));
            break;
        case 4: {
          int aPin = A0;
          switch (pin) {
            case 1: aPin = A1;  break;
            case 2: aPin = A2;  break;
            case 3: aPin = A3;  break;
            case 4: aPin = A4;  break;
            case 5: aPin = A5;  break;
            case 6: aPin = A6;  break;
            case 7: aPin = A7;  break;
            case 8: aPin = A8;  break;
            case 9: aPin = A9;  break;
            case 10: aPin = A10;  break;
            case 11: aPin = A11;  break;
            case 12: aPin = A12;  break;
            case 13: aPin = A13;  break;
            case 14: aPin = A14;  break;
            case 15: aPin = A15;  break;
        Serial.print(aPin);
        Serial.print(":");
        Serial.println(analogRead(aPin));
            break;
        case 5:
        analogWrite(pin, p);
            break;
    i=0;
  delay(1000);
Скетч для ESP8266
Опубликованный в статье скетч необходимо модернизировать таким образом, чтобы он подавал команды в сериал порт и сделать скорость порта такой же какая скорость в скетче arduino
В скетче в статье уже отключены порты 1 и 3 для того, чтобы их использовать для передачи данных, остальные порты ESP8266 так же можно использовать для подключения реле.
Добавим html код формы отправки команды и обработчик этой страницы, в код перед
webPage += "</html>\r\n\r\n";
вставим
webPage += "<p><form action=\"serial\" method=\"post\"><p><b>команду в serial порт</b></p><p><textarea rows=\"1\" cols=\"10\" name=\"command\"></textarea></p>";
webPage += "<p><input type=\"submit\" value=\"Отправить\"></p></form></p>";
так же в секцию setup допустим после server.on("/g", handleGpio); вставим код обработки страницы и посылки команды в serial порт
server.on("/serial", [](){
String commands = server.arg("command");
Serial.println(commands);
server.send(200, "text/html", webPage);
заливаем скетч в esp8266, подключаем esp8266 к ардуино, в случае с мега 2560 питание 3,3 вольта можно взять прямо с меги, подключаемся к модулю ESP8266 по wifi, пароль SECRET и последние 4 символа названия точки доступа, заходим по адресу http://192.168.4.1 настраиваем подключение к Вашей точке доступа и теперь можно в ардуину отправлять команды со странички GPIO или http запросом формата
http://айпиадресESP/serial?command=147
в данном случае подается логическая единица на порт 47 Mega2560, при командах 1 и 0 аналоговые порты будут начинаться с 54, поэтому к ним так же можно подключить реле, нельзя использовать команды включения и выключения портов 0 и 1, это serial порт, по нему принимаются данные.
скетчSPOILER_SHOW
//                    arduinoESP8266 wifi & eeprom setting template
// ----------------------------------- libs -----------------------------------
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <ESP8266httpUpdate.h>
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
// ----------------------------------- vars -----------------------------------
#define MODULE_DESCRIPTION "arduinoESP8266 wifi & eeprom setting template"
#define DEFAULT_STA_ENABLED false               // режим клиента (station)
#define DEFAULT_DISABLE_AP false                // выключать режим точки доступа (AP) при подключенном режиме клиента
#define DEFAULT_SENDER_ENABLED false            // отправка данных GET запросом
#define DEFAULT_HTTP_AUTH_ENABLED false         // защищать http авторизацией страницу настроек при входе через ip клиента (STA)
#define CONFIG_HTTP_USER_DEFAULT "123"
#define CONFIG_HTTP_PASSWORD_DEFAULT "321"
#define STA_SSID_DEFAULT "CLIENTSSID"
#define STA_PASSWORD_DEFAULT "WiFinetKEY"
#define NAME_TAG "ESP"
#define AP_SSID NAME_TAG "8266-"
#define AP_MDNS "esp8266"                       //имя mdns без .local
#define AP_PASSWORD_PREFIX "SECRET" // + mac XXXX
#define AP_PASSWORD_SUFFIX ""
// ----------------------------------- web&ota
ESP8266WebServer server(80);
#define URL_PORT 80
#define URL_HOST "test.lan"
#define URL_PATH "/info/"
#define URL_STORE URL_PATH "store.php"
#define OTAWEB_BUILD_VERSION "20161030_1"
#define OTAWEB_MODULE_TYPE "esp_template_ota"
#define OTAWEB_PORT 80
#define OTAWEB_HOST "http://" URL_HOST
#define OTAWEB_URL OTAWEB_HOST "/espupd/esp.php?espfirmware=" OTAWEB_MODULE_TYPE
#define OTAWEB_URL_INFO OTAWEB_HOST "/espupd/esp.php?info=true&espfirmware=" OTAWEB_MODULE_TYPE
// ----------------------------------- common
#define senderTickTime 1000*60*5
#define serialTickTime 1000
#define apCheckTickTime 60000
#define sensTickTime 30000
bool rebootReq = false;
unsigned long nextSenderTick;
unsigned long nextSerialTick;
unsigned long nextapCheckTick;
unsigned long nextSensTick;
MDNSResponder mdns;
// ----------------------------------- wifi
IPAddress ipSTA;
IPAddress ipAP;
bool staInitOk;
String checkClientNetStr;
String APmacStr;
String APmacID;
String STAmacStr;
String STAmacID;
String ipAPstr;
String ipSTAstr;
char AP_NameChar[32];
char AP_PassChar[32];
// ----------------------------------- eeprom
#define EEPROM_START 0
boolean setEEPROM = false;
uint32_t memcrc; uint8_t *p_memcrc = (uint8_t*)&memcrc;
struct eeprom_data_t {
  bool senderEnabled;
  bool STAenabled;
  bool disableAP;
  bool CONFIGauthEnabled;
  char STAssid[17];
  char STApass[17];
  char CONFIGuser[10];
  char CONFIGpass[10];
} eeprom_data;
static PROGMEM prog_uint32_t crc_table[16] = {
  0x00000000, 0x1db71064, 0x3b6e20c8, 0x26d930ac, 0x76dc4190, 0x6b6b51f4, 0x4db26158, 0x5005713c,
  0xedb88320, 0xf00f9344, 0xd6d6a3e8, 0xcb61b38c, 0x9b64c2b0, 0x86d3d2d4, 0xa00ae278, 0xbdbdf21c
int gpio0_pin = 0;
int gpio1_pin = 0;
int gpio2_pin = 2;
int gpio3_pin = 0;
int gpio4_pin = 4;
int gpio5_pin = 5;
int gpio12_pin = 12;
int gpio13_pin = 13;
int gpio14_pin = 14;
int gpio15_pin = 15;
int gpio16_pin = 16;
String webPage = "";
// ----------------------------------- setup -----------------------------------
void setup() {
  Serial.println(MODULE_DESCRIPTION);
  Serial.println(OTAWEB_BUILD_VERSION);
  Serial.print("SDK version: "); Serial.println(ESP.getSdkVersion());
  Serial.print("Flash real size: "); Serial.println(ESP.getFlashChipRealSize());
  Serial.print("Firmware compiled for flash: "); Serial.println(ESP.getFlashChipSize());
  delay(10);
  readSettingsESP();
  WiFi.disconnect(true);
  WiFi.persistent(false);
  WiFi.setPhyMode(WIFI_PHY_MODE_11G);
  delay(500);
  WiFi.onEvent(WiFiEvent);
  if (eeprom_data.STAenabled == true )
    Serial.print("STA enabled, checking : ");  Serial.println(eeprom_data.STAssid);
    if (checkAPinair(String(eeprom_data.STAssid)))
      WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
      softAPinit();
      STAinit();
      Serial.print(millis() / 1000); Serial.println(": AP found, AP_STA mode");
    else
      WiFi.mode(WIFI_AP);
      softAPinit();
      Serial.print(millis() / 1000); Serial.println(": AP not found, AP mode");
  else
    WiFi.mode(WIFI_AP);
    softAPinit();
  //задаем DNS имя без .local, доступ к модулю возможен по DNS имени http://esp8266.local
  if (mdns.begin(AP_MDNS, WiFi.localIP())) {
    Serial.println("MDNS responder started");
  webPage += "<!DOCTYPE HTML>\r\n<html><head><meta charset=\"utf-8\"><title>" + String(NAME_TAG) + "8266_";
  webPage += "</title></head>";
  webPage += "<a href='/'>Status</a> - <a href='/a'>Actions</a> - <a href='/c'>Config</a> - <a href='/g'>GPIO</a>";
  webPage += "<br>";
  webPage += "<p>GPIO0 <a href=\"gpio0on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio0off\"><button>OFF</button></a></p>";
  webPage += "<p>GPIO1 <a href=\"gpio1on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio1off\"><button>OFF</button></a></p>";
  webPage += "<p>GPIO2 <a href=\"gpio2on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio2off\"><button>OFF</button></a></p>";
  webPage += "<p>GPIO3 <a href=\"gpio3on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio3off\"><button>OFF</button></a></p>";
  webPage += "<p>GPIO4 <a href=\"gpio4on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio4off\"><button>OFF</button></a></p>";
  webPage += "<p>GPIO5 <a href=\"gpio5on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio5off\"><button>OFF</button></a></p>";
  webPage += "<p>GPIO12 <a href=\"gpio12on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio12off\"><button>OFF</button></a></p>";
  webPage += "<p>GPIO13 <a href=\"gpio13on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio13off\"><button>OFF</button></a></p>";
  webPage += "<p>GPIO14 <a href=\"gpio14on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio14off\"><button>OFF</button></a></p>";
  webPage += "<p>GPIO15 <a href=\"gpio15on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio15off\"><button>OFF</button></a></p>";
  webPage += "<p>GPIO16 <a href=\"gpio16on\"><button>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"gpio16off\"><button>OFF</button></a></p>";
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/a", handleActions);
  server.on("/c", handleConfig);
  server.on("/gpio0on", [](){
 digitalWrite(gpio0_pin, HIGH);
  server.on("/gpio0off", [](){
 digitalWrite(gpio0_pin, LOW);
  server.on("/gpio1on", [](){
 digitalWrite(gpio1_pin, HIGH);
  server.on("/gpio1off", [](){
 digitalWrite(gpio1_pin, LOW);
  server.on("/gpio2on", [](){
 digitalWrite(gpio2_pin, HIGH);
  server.on("/gpio2off", [](){
 digitalWrite(gpio2_pin, LOW);
  server.on("/gpio3on", [](){
 digitalWrite(gpio3_pin, HIGH);
  server.on("/gpio3off", [](){
 digitalWrite(gpio3_pin, LOW);
  server.on("/gpio4on", [](){
 digitalWrite(gpio4_pin, HIGH);
  server.on("/gpio4off", [](){
 digitalWrite(gpio4_pin, LOW);
  server.on("/gpio5on", [](){
 digitalWrite(gpio5_pin, HIGH);
  server.on("/gpio5off", [](){
 digitalWrite(gpio5_pin, LOW);
  server.on("/gpio12on", [](){
 digitalWrite(gpio12_pin, HIGH);
  server.on("/gpio12off", [](){
 digitalWrite(gpio12_pin, LOW);
  server.on("/gpio13on", [](){
 digitalWrite(gpio14_pin, HIGH);
  server.on("/gpio13off", [](){
 digitalWrite(gpio13_pin, LOW);
  server.on("/gpio14on", [](){
  server.on("/gpio14off", [](){
 digitalWrite(gpio14_pin, LOW);
  server.on("/gpio15on", [](){
 digitalWrite(gpio15_pin, HIGH);
  server.on("/gpio15off", [](){
 digitalWrite(gpio15_pin, LOW);
  server.on("/gpio16on", [](){
 digitalWrite(gpio16_pin, HIGH);
  server.on("/gpio16off", [](){
 digitalWrite(gpio16_pin, LOW);
  //server.on("/reboot", handleReboot);
  //server.on("/serialcheck", handleSerialCheck);
  server.onNotFound([]() {
    server.send(404, "text/plain", "Not Found\n\n");
  server.begin();
  delay(1000);
  //определяем назначения GPIO
  pinMode(gpio0_pin, OUTPUT);
  pinMode(gpio1_pin, OUTPUT);
  pinMode(gpio2_pin, OUTPUT);
  pinMode(gpio3_pin, OUTPUT);
  pinMode(gpio4_pin, OUTPUT);
  pinMode(gpio5_pin, OUTPUT);
  pinMode(gpio12_pin, OUTPUT);
  pinMode(gpio13_pin, OUTPUT);
  pinMode(gpio14_pin, OUTPUT);
  pinMode(gpio15_pin, OUTPUT);
  pinMode(gpio16_pin, OUTPUT);
  //определяем параметры GPIO
  nextSensTick = millis();
  nextSerialTick =  millis() ;
  nextSenderTick = 20000 + millis() ;
// ----------------------------------- loop -----------------------------------
void loop() {
  processSensors();
  processAPcheck();
  processURL();
  processSerial();
  processReboot();
  server.handleClient();
// ----------------------------------- processReboot -----------------------------------
void processReboot() {
  if (rebootReq == true)
    delay(1000);
    ESP.reset();
// ----------------------------------- wifiEvent -----------------------------------
void WiFiEvent(WiFiEvent_t event) {
  //Serial.printf("[WiFi-event] event: %d\n", event);
  switch (event) {
    case WIFI_EVENT_STAMODE_GOT_IP:
      if (staInitOk == false)
        staInitOk = true;
        nextSenderTick =  millis() + 30000;
        if (eeprom_data.disableAP == true)
          WiFi.mode(WIFI_STA);
        ipSTA = WiFi.localIP();
        ipSTAstr = String(ipSTA[0]) + '.' + String(ipSTA[1]) + '.' + String(ipSTA[2]) + '.' + String(ipSTA[3]);
        //Serial.print(millis() / 1000); Serial.println(": STA connected");
        Serial.print(millis() / 1000); Serial.print(": STA IP address: "); Serial.println(ipSTAstr);
        /*if (eeprom_data.senderEnabled == true)
          String url = URL_STORE;
          url += "?log=init";
          url += "&text=i:";
          url += STAmacID;
          url += ",freeram:";
          url += ESP.getFreeHeap();
          url += ",locip:";
          url += ipSTAstr;
          url += ",uptime:";
          url += millis() / 1000;
          url += ",rssi:";
          url += String(WiFi.RSSI());
          sendURL (url);
      break;
    case WIFI_EVENT_STAMODE_DISCONNECTED:
      if (staInitOk == true)
        staInitOk = false;
      //Serial.println("WiFi lost connection");
      break;
      /*WIFI_EVENT_STAMODE_CONNECTED = 0,
        WIFI_EVENT_STAMODE_DISCONNECTED,1
        WIFI_EVENT_STAMODE_AUTHMODE_CHANGE,2
        WIFI_EVENT_STAMODE_GOT_IP,3
        WIFI_EVENT_STAMODE_DHCP_TIMEOUT,4
        WIFI_EVENT_SOFTAPMODE_STACONNECTED,5
        WIFI_EVENT_SOFTAPMODE_STADISCONNECTED,6
        WIFI_EVENT_SOFTAPMODE_PROBEREQRECVED,7
        WIFI_EVENT_MAX*/
// ----------------------------------- checkAPinair -----------------------------------
boolean checkAPinair( String name) {
  name.toUpperCase();
  // Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was previously connected
  //WiFi.mode(WIFI_STA);
  //WiFi.disconnect();
  //Serial.println(name);
  int n = WiFi.scanNetworks();
  //Serial.println("scan done");
  if (n == 0)
    //Serial.println("no networks found");
    return false;
  else
    String nnn;
    //Serial.print(n);    Serial.println(" networks found");
    for (int i = 0; i < n; ++i)
      nnn = WiFi.SSID(i);
      nnn.toUpperCase();
      //Serial.println(nnn);
      if (nnn == name)
        //Serial.print(name);    Serial.print(" network found, RSSI:"); Serial.println(WiFi.RSSI(i));;
        return true;
  return false;
// ----------------------------------- processAPcheck -----------------------------------
void processAPcheck() {
  if (eeprom_data.STAenabled == true && staInitOk == false)
    if (nextapCheckTick <= millis())
      nextapCheckTick =  millis() + apCheckTickTime;
      Serial.print("STA not connected, checking ssid : ");  Serial.println(eeprom_data.STAssid);
        //WiFi.softAP(AP_NameChar, AP_PassChar);
        WiFi.begin(eeprom_data.STAssid, eeprom_data.STApass);
        //softAPinit();
        //STAinit();
      else
        WiFi.mode(WIFI_AP);
        // WiFi.softAP(AP_NameChar, AP_PassChar);
        //softAPinit();
// ----------------------------------- STAinit -----------------------------------
void STAinit() {
  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  STAmacStr = String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], HEX) + ":" +
              String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], HEX) + ":" +
              String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], HEX) + ":" +
              String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], HEX) + ":" +
              String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], HEX) + ":" +
              String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], HEX);
  STAmacID = "";
  if (mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2] < 0x10)  STAmacID = STAmacID + "0";
  STAmacID = STAmacID + String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], HEX);
  if (mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1] < 0x10)  STAmacID = STAmacID + "0";
  STAmacID = STAmacID + String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], HEX);
  STAmacStr.toUpperCase();
  STAmacID.toUpperCase();
  Serial.print("STA MAC address: ");
  Serial.println(STAmacStr);
  Serial.print("STA SSID: ");
// ----------------------------------- softAPinit -----------------------------------
void softAPinit() {
  //Serial.println();
  WiFi.softAPmacAddress(mac)     ;
  APmacStr = String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], HEX) + ":" +
  APmacID = "";
  if (mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2] < 0x10)  APmacID = APmacID + "0";
  APmacID = APmacID + String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], HEX);
  if (mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1] < 0x10)  APmacID = APmacID + "0";
  APmacID = APmacID + String(mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], HEX);
  APmacStr.toUpperCase();
  APmacID.toUpperCase();
  String AP_NameString = AP_SSID + APmacID;
  //char AP_NameChar[AP_NameString.length() + 1];
  //char AP_PassChar[AP_PassString.length() + 1];
  for (int i = 0; i < AP_NameString.length(); i++)
    AP_NameChar[i] = AP_NameString.charAt(i);
  AP_NameChar[AP_NameString.length() ] = 0;
  String AP_PassString = AP_PASSWORD_PREFIX + APmacID + AP_PASSWORD_SUFFIX;
  for (int i = 0; i < AP_PassString.length(); i++)
    AP_PassChar[i] = AP_PassString.charAt(i);
  AP_PassChar[AP_PassString.length() ] = 0;
  Serial.print("AP SSID: ");  Serial.println(AP_NameChar);
  //Serial.print("AP pass: ");  Serial.println(AP_PassChar);
  ipAP = WiFi.softAPIP();
  ipAPstr = String(ipAP[0]) + '.' + String(ipAP[1]) + '.' + String(ipAP[2]) + '.' + String(ipAP[3]);
  checkClientNetStr = String(ipAP[0]) + '.' + String(ipAP[1]) + '.' + String(ipAP[2]) + '.' ;
  Serial.print("AP IP address: ");
  Serial.println(ipAPstr);
  Serial.print("AP MAC address: ");
  Serial.println(APmacStr);
// ----------------------------------- processSerial -----------------------------------
void processSerial(void) {
  if (nextSerialTick <= millis())
    nextSerialTick =  millis() + serialTickTime;
    String message;
    while (Serial.available())
      message = message + Serial.readString();
    //Serial.print( message );
// ----------------------------------- processSensors -----------------------------------
void processSensors ()
  if (nextSensTick <= millis())
    nextSensTick = millis() + sensTickTime;
// ----------------------------------- processURL -----------------------------------
void processURL() {
  if (eeprom_data.senderEnabled == true && staInitOk == true && nextSenderTick <= millis())
    nextSenderTick =  millis() + senderTickTime;
    url += "?i=";
    url += STAmacID;
    url += "&uptime=";
    url += "&freeram=";
    url += "&rssi=";
    sendURL(url);
// ----------------------------------- sendURL -----------------------------------
void sendURL(String url) {
  WiFiClient client;
  if (!client.connect(URL_HOST, URL_PORT)) {
    Serial.print(millis() / 1000); Serial.println(": connection failed");
    return;
  client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
               "Host: " + URL_HOST + "\r\n" +
               "Connection: close\r\n" +
               "User-Agent: arduinoESP8266\r\n" +
               "\r\n");
  delay(5);
  while (client.available()) {
    String line = client.readStringUntil('\r');
    //Serial.print(line);
    yield();
// ----------------------------------- humanTimeMillis -----------------------------------
String humanTimeMillis(unsigned long milli) {
  String s;
  //unsigned long milli;
  //milli = millis();
  unsigned long secs = milli / 1000, mins = secs / 60;
  unsigned int hours = mins / 60, days = hours / 24;
  milli -= secs * 1000;
  secs -= mins * 60;
  mins -= hours * 60;
  hours -= days * 24;
  s += days != 0 ?  (String)days : "";
  s += days != 0 ?  "d " : "";
  s += hours != 0 ?  (String)hours : "";
  s += hours != 0 ?  ":" : "";
  s += mins > 9 ?  "" : "0";
  s += mins;
  s += ":";
  s += secs > 9 ?  "" : "0";
  s += secs;
  /*s += ".";
    if (milli < 10)    s += "00";  else if (milli < 100)    s += "0";
    s += milli;*/
  return s;
// ----------------------------------- handleGpio -----------------------------------
void handleGpio() {
// ----------------------------------- handleRoot -----------------------------------
void handleRoot() {
  String s = "<!DOCTYPE HTML>\r\n<html><head><meta charset=\"utf-8\"><title>" + String(NAME_TAG) + "8266_";
  if (APmacID.length() > 0)
    s += APmacID;
  else
    s += STAmacID;
  s += "</title></head>";
  s += "<a href='/'>Status</a> - <a href='/a'>Actions</a> - <a href='/c'>Config</a> - <a href='/g'>GPIO</a>";
  s += "<br>";
  s += "<br>";
  s += MODULE_DESCRIPTION;
  s += "<br>";
  s += "Flash real size: ";
  s += ESP.getFlashChipRealSize();
  s += "<br>";
  s += "Firmware compiled for flash: ";
  s += ESP.getFlashChipSize();
  s += "<br>";
  if (eeprom_data.STAenabled == true && WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    s += "<br>wifi client enabled and disconnected";
  else if (eeprom_data.STAenabled == true && WiFi.status() == WL_CONNECTED)
    s += "<br>wifi client connected";
    if (ipSTAstr.length() > 0)
      s += ", ip address: <a href=\"http://";
      s += ipSTAstr;
      s += "\">";
      s += ipSTAstr;
      s += "</a>";
      s += ", RSSI: ";
      s += String(WiFi.RSSI());
      s += " dBm";
  else
    s += "<br>wifi client disabled";
    s += "<br>sender enabled";
  else
    s += "<br>sender disabled";
  s += ", url http://";
  s += URL_HOST;
  s += URL_STORE;
  s += "<br>OTAWEB update url: ";
  s += OTAWEB_URL;
  s += ", build version: ";
  s += OTAWEB_BUILD_VERSION;
  s += "<br>";
  s += "<br>uptime: ";
  s += humanTimeMillis(millis());
  s += "<br>";
  s += "<br>EEPROM at boot: ";
  s += setEEPROM ? "ok" : "fail";
  /*s += "<table width=\"100%\"><tr><td align=\"right\">";
    s += "<small>dreamer2 <a href=\"skype:dreamer.two?chat\">Skype</a></small>";
    s += "</td></tr></table>";*/
  s += "</html>\r\n\r\n";
  server.send(200, "text/html", s);
// ----------------------------------- handleActions -----------------------------------
void handleActions() {
    s += APmacID;
  else
    s += STAmacID;
  s += "<br><br><a href='/a?reboot=true'>Reboot</a>";
  s += "<br><br><a href='/a?serialcheck=true'>Serialcheck</a>";
  s += "<br>";
  s += "<br><a href='/a?otaupdateinfo=true'>OTAWEB firmware check</a>";
  if (ESP.getFlashChipRealSize() > 900000)
    s += "<br><font color=\"red\">Check your new firmware compile time size! must be 1mbyte+</font>";
  else
    s += "<br><font color=\"red\">Your flash ";
    s += String(ESP.getFlashChipRealSize());
    s += " bytes only, it's too small for OTA WEB</font>";
  //s += "<br><a href='/a&otaupdate'>OTAWEB firmware update</a>";
  s += "<br>";
  s += "module type: ";
  s += OTAWEB_MODULE_TYPE;
  s += "<br>";
  s += "module fw: ";
  if (   staInitOk == true && server.hasArg("otaupdateinfo"))
    s += "<br>";
    s += "server fw: ";
    HTTPClient http;
    http.begin(OTAWEB_URL_INFO);
    int httpCode = http.GET();
    //Serial.println(httpCode);
    if (httpCode > 0) {
      // HTTP header has been send and Server response header has been handled
      //USE_SERIAL.printf("[HTTP] GET... code: %d\n", httpCode);
      // file found at server
      if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
        String payload = http.getString();
        // Serial.println(payload);
        if (payload.length() > 0 && payload != "firmware type error")
          s += payload;
          if (payload != OTAWEB_BUILD_VERSION)         s += "<br><a href='/a?otaupdate=true'>OTAWEB firmware update</a>";
        else
          s += "server error";
    } else {
      //USE_SERIAL.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
      s += "[HTTP] GET... failed";
    http.end();
  else if (  staInitOk == true && server.hasArg("otaupdate"))
    Serial.println("OTAWEB update request");
    t_httpUpdate_return ret = ESPhttpUpdate.update(OTAWEB_URL, OTAWEB_BUILD_VERSION);
    s += "<br>";
    s += "<br>";
    switch (ret) {
      case HTTP_UPDATE_FAILED:
        s += "HTTP_UPDATE_FAILD Error (";
        s += ESPhttpUpdate.getLastError();
        s += "): ";
        s += ESPhttpUpdate.getLastErrorString().c_str();
        break;
      case HTTP_UPDATE_NO_UPDATES:
        s += "HTTP_UPDATE_NO_UPDATES";
        break;
      case HTTP_UPDATE_OK:
        s += "HTTP_UPDATE_OK";
        break;
  else if (   server.hasArg("serialcheck"))
    Serial.println("serial checkcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheckcheck");
    s = "HTTP/1.1 307 Temporary Redirect";
    s += "\r\nLocation: /a";
    s += "\r\n\r\n";
    server.sendContent(s);
    return;
  else if (   server.hasArg("reboot"))
    s = "<head>";
    s += "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"20;url=/\">";
    s += "</head>";
    s += "REDIRECTING in 20S";
    s += "<br><br>AP address: <a href=\"http://";
    s += ipAPstr;
    s += "\">";
    s += ipAPstr;
    s += "</a>";
      s += ", STA address: <a href=\"http://";
      s += ipSTAstr;
      s += "\">";
      s += ipSTAstr;
      s += "</a>";
    rebootReq = true;
// ----------------------------------- handleConfig -----------------------------------
void handleConfig() {
  /*Serial.print("Arguments: "); Serial.println(server.args());
    for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) {
    Serial.print(server.argName(i));  Serial.print(" : "); Serial.println(server.arg(i));
  String s ;
  if (eeprom_data.CONFIGauthEnabled == true)
    if (!server.authenticate(eeprom_data.CONFIGuser, eeprom_data.CONFIGpass))
      return server.requestAuthentication();
  if (server.hasArg("ssid")  && server.hasArg("CONFIGuser")  &&  server.hasArg("CONFIGpass")  &&
      server.hasArg("STAenabled") && server.hasArg("senderEnabled")
      && server.hasArg("disableAP") && server.hasArg("CONFIGauthEnabled"))
    Serial.println("config change request");
    if (server.arg("senderEnabled") == "true")
      eeprom_data.senderEnabled = true;
    else
      eeprom_data.senderEnabled = false;
    if (server.arg("STAenabled") == "true")
      eeprom_data.STAenabled = true;
    else
      eeprom_data.STAenabled = false;
    if (server.arg("disableAP") == "true")
      eeprom_data.disableAP = true;
    else
      eeprom_data.disableAP = false;
    if (server.arg("CONFIGauthEnabled") == "true")
      eeprom_data.CONFIGauthEnabled = true;
    else
      eeprom_data.CONFIGauthEnabled = false;
    String lPASS;
    lPASS = server.arg("pass");
    server.arg("ssid").toCharArray(eeprom_data.STAssid, sizeof(eeprom_data.STAssid));
    lPASS.toCharArray(eeprom_data.STApass, sizeof(eeprom_data.STApass));
    server.arg("CONFIGuser").toCharArray(eeprom_data.CONFIGuser, sizeof(eeprom_data.CONFIGuser));
    server.arg("CONFIGpass").toCharArray(eeprom_data.CONFIGpass, sizeof(eeprom_data.CONFIGpass));
    writeSettingsESP();
    if (server.arg("rebootRq") == "on")
      s += "<head>";
      s += "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"20;url=/c\">";
      s += "</head>";
      s += ipAPstr;
      s += "\">";
      s += ipAPstr;
      s += "</a>";
        s += ipSTAstr;
        s += "\">";
        s += ipSTAstr;
        s += "</a>";
      rebootReq = true;
    else
      //STAinit();
      s += "\r\nLocation: /c";
      s += "\r\n\r\n";
    //client.print(s);
    return;
  //boolean clientConfigAllowed, isAPclient;
  //IPAddress remoteIP = client.remoteIP();
  //String remoteNETstr = String(remoteIP[0]) + '.' + String(remoteIP[1]) + '.' + String(remoteIP[2]) + '.' ;
  /*if (checkClientNetStr.length() > 0 && checkClientNetStr == remoteNETstr)
    isAPclient = true;
    else
    isAPclient = false;
    if (STA_WIFI_CONFIG_ENABLE == true || eeprom_data.CONFIGauthEnabled == true || isAPclient == true)
    clientConfigAllowed = true;
    else
    clientConfigAllowed = false;*/
    s += APmacID;
  else
    s += STAmacID;
  s += "<br><form>";
  s += "<br>senderEnabled: <select name=\"senderEnabled\">";
    s += "<option value =\"true\" selected=\"selected\">Enabled</option>";
    s += "<option value =\"false\">Disabled</option>";
  else
    s += "<option value =\"true\">Enabled</option>";
    s += "<option value =\"false\" selected=\"selected\">Disabled</option>";
  s += "</select>";
  s += "<br>STAenabled: <select name=\"STAenabled\">";
  if (eeprom_data.STAenabled == true)
  else
  s += "</select>";
  s += "<br>disable AP when STA connected: <select name=\"disableAP\">";
  else
  s += "</select>";
  s += "<br>";
  s += "<br>ssid: <input type=text name=ssid size=30 maxlength=16 value='";
  s += eeprom_data.STAssid;
  s += "' />";
  //if (clientConfigAllowed == true)
  s += "<br>pass: <input type=text name=pass size=30 maxlength=16 value='";
  s += eeprom_data.STApass;
  s += "' /><br>";
    else
    s += "<br>pass: <input disabled=\"disabled\" type=text name=pass size=30 maxlength=16 value='******' /><br>";
  s += "<br>http auth for STA clients: <select name=\"CONFIGauthEnabled\">";
  else
  s += "</select>";
  s += "<br>http user: <input type=text name=CONFIGuser size=30 maxlength=8 value='";
  s += eeprom_data.CONFIGuser;
  s += "' />";
  s += "<br>http pass: <input type=text name=CONFIGpass size=30 maxlength=8 value='";
  s += eeprom_data.CONFIGpass;
  s += "' /><br>";
    else
    s += "<br>http pass: <input disabled=\"disabled\" type=text name=HTTPpass size=30 maxlength=8 value='******' /><br>";
  s += "<br>Reboot after storing <input type=\"checkbox\" name=\"rebootRq\"/>";
  s += "<br>";
  s += "<input type='submit' value='Save'></form>";
  //else
  //  s += "<input type='submit' value='Save' disabled=\"disabled\"> changes disabled from external wifi</form>";
// ----------------------------------- readSettingsESP -----------------------------------
void readSettingsESP()
  int i;
  uint32_t datacrc;
  byte eeprom_data_tmp[sizeof(eeprom_data)];
  EEPROM.begin(sizeof(eeprom_data) + sizeof(memcrc));
  for (i = EEPROM_START; i < EEPROM_START+sizeof(eeprom_data); i++)
    eeprom_data_tmp[i] = EEPROM.read(i);
  p_memcrc[0] = EEPROM.read(i++);
  p_memcrc[1] = EEPROM.read(i++);
  p_memcrc[2] = EEPROM.read(i++);
  p_memcrc[3] = EEPROM.read(i++);
  datacrc = crc_byte(eeprom_data_tmp, sizeof(eeprom_data_tmp));
  if (memcrc == datacrc)
    setEEPROM = true;
    memcpy(&eeprom_data, eeprom_data_tmp,  sizeof(eeprom_data));
  else
    eeprom_data.senderEnabled = DEFAULT_SENDER_ENABLED;
    eeprom_data.STAenabled = DEFAULT_STA_ENABLED;
    eeprom_data.disableAP = DEFAULT_DISABLE_AP;
    eeprom_data.CONFIGauthEnabled = DEFAULT_HTTP_AUTH_ENABLED;
    strncpy(eeprom_data.STAssid, STA_SSID_DEFAULT, sizeof(STA_SSID_DEFAULT));
    strncpy(eeprom_data.STApass, STA_PASSWORD_DEFAULT, sizeof(STA_PASSWORD_DEFAULT));
    strncpy(eeprom_data.CONFIGuser, CONFIG_HTTP_USER_DEFAULT, sizeof(CONFIG_HTTP_USER_DEFAULT));
    strncpy(eeprom_data.CONFIGpass, CONFIG_HTTP_PASSWORD_DEFAULT, sizeof(CONFIG_HTTP_PASSWORD_DEFAULT));
// ----------------------------------- writeSettingsESP -----------------------------------
void writeSettingsESP()
  int i;
  memcpy(eeprom_data_tmp, &eeprom_data, sizeof(eeprom_data));
    EEPROM.write(i, eeprom_data_tmp[i]);
  memcrc = crc_byte(eeprom_data_tmp, sizeof(eeprom_data_tmp));
  EEPROM.write(i++, p_memcrc[0]);
  EEPROM.write(i++, p_memcrc[1]);
  EEPROM.write(i++, p_memcrc[2]);
  EEPROM.write(i++, p_memcrc[3]);
  EEPROM.commit();
// ----------------------------------- crc_update -----------------------------------
unsigned long crc_update(unsigned long crc, byte data)
  byte tbl_idx;
  tbl_idx = crc ^ (data >> (0 * 4));
  crc = pgm_read_dword_near(crc_table + (tbl_idx & 0x0f)) ^ (crc >> 4);
  tbl_idx = crc ^ (data >> (1 * 4));
  return crc;
// ----------------------------------- crc_byte -----------------------------------
unsigned long crc_byte(byte *b, int len)
  unsigned long crc = ~0L;
  uint8_t i;
  for (i = 0 ; i < len ; i++)
    crc = crc_update(crc, *b++);
  crc = ~crc;
  return crc;
