Китайский блок реле
geniusbsd
Китайский блок реле
Сообщение geniusbsd »
Доброго всем вечера.
Есть такое китайское счастье
http://www.nitwo.com/sell-wifi_8do_8di_ ... 76150.html
Собран на атмега32а wifi модуль
Hi-Link HLK-RM04
Через китайское ПО Реле щёлкают а вот со входами разобраться что то не пойму. В Терии при подаче импульса на вход должно включиться Реле может кто с таким счастьем встречался. Завтра скину фото платы и подобие схемы подключения входов и выходов
Хочу сделать на основе этой платы управление освещением в квартире
flair
Re: Китайский блок реле
Сообщение flair »
на входе стоит оптопара... к мажордому прикручивается ГЕТами
и если у Вас освещение не светодиодное.... имеет смысл уделить внимание реле...ибо китайские 5 амПероф..
geniusbsd
Да на входах и выходах стоят оптопары
На сайте производителя указано что 1-4 вход подтянуты к питанию, а 5-8 требуют отдельного питания. К примеру 1-2 клема +- первого входа мультиметр показывает что между клемами нет 12в от питающего напряжения. Пробовал замкнуть клемы первого входа теоретически должно включиться 1 Реле но ничего не происходит. Пробовал 15-16 клемы подавать напряжение 5-12в тоже ничего не происходит.
Ни чего не понимаю :cry:
В инструкции описаны команды uart для управления этим чудом Китайской мысли но не написано как их передать через get запрос. Как это можно сделать? Ip 192.168.1.51 порт 8080
flair
Сообщение flair »
Так а на этом порту веб морда есть?
geniusbsd
Нет
Китайцы дают две проги под пк и android
Я запускаю прогу на пк и щётках реле
На плате есть выходы под программатор попробую сделать бэкап родной прошивки и можно будет написать свою прошивку.
geniusbsd
Вот китайцы нехорошие люди заблокировали амегу фьюзами :)
geniusbsd
На диске есть такие вот рисунки с командами
Вытащил WIFI подключил контроллер через USB-UART на PL2303 открыл терминал Даю команду AT в ответ ОК
Пытаюсь отправить команду с картинке а в ответ тишина, как правильно отправить команду МК что бы он включил реле?
16 CH 16 DO 10A relay module-commands-2.JPG (106.01 КБ) 8186 просмотров
16 CH 16 DO 10A relay module-commands-1.JPG (113.01 КБ) 8186 просмотров
flair
Сообщение flair »
http://cyber-place.ru/attachment.php?at ... 1377545160 попробуйте этой прогой сконфигурить его - там станет яснее что это и как...
а он как точка доступа не появился?
geniusbsd
Через эту софтину настраивается только wifi модуль у него на 80 порту есть своя вэб морда к своему роутеру я его подключил. А вот сама китайская программа управления Реле подключается по 8080 порту а вот на этом порту web морды нет
geniusbsd
Написал свою прошивку для управления этим китайским чудо техники
Функционал таков
Вкл/Выкл реле по нажатию кнопки
Вкл/Выкл реле по GET запросам
Получение состояния реле по GET запросу
Привер
Выключить Реле1 192.168.1.55:8080/relay?f=10
Включить Реле1 192.168.1.55:8080/relay?f=11
Состояние Реле1 192.168.1.55:8080/relay?f=12 Ответ 0 или 1
Возникла проблемка с настройкой majorDOMO
Создал Класс Lighting
В класс Lighting объект Lighting-Kitchen
У объект метод ON
Php код
$url='http://192.168.1.55:8080/relay?f=11';
getURL($url,0);
метод OFF
$url='http://192.168.1.55:8080/relay?f=10';
getURL($url,0);
Проблема в том что при нажатии test на методе выполняется указанное действие как будто бесконечно передает эту команду контролеру т.е. При нажатии кнопки подключеной к этому входу все равно происходит действиет отправленое getURL
