Китайский блок реле
Китайский блок реле
Доброго всем вечера.
Есть такое китайское счастье
http://www.nitwo.com/sell-wifi_8do_8di_ ... 76150.html
Собран на атмега32а wifi модуль
Hi-Link HLK-RM04
Через китайское ПО Реле щёлкают а вот со входами разобраться что то не пойму. В Терии при подаче импульса на вход должно включиться Реле может кто с таким счастьем встречался. Завтра скину фото платы и подобие схемы подключения входов и выходов
Хочу сделать на основе этой платы управление освещением в квартире
Hi-Link HLK-RM04
Re: Китайский блок реле
на входе стоит оптопара... к мажордому прикручивается ГЕТами
и если у Вас освещение не светодиодное.... имеет смысл уделить внимание реле...ибо китайские 5 амПероф..
Да на входах и выходах стоят оптопары
На сайте производителя указано что 1-4 вход подтянуты к питанию, а 5-8 требуют отдельного питания. К примеру 1-2 клема +- первого входа мультиметр показывает что между клемами нет 12в от питающего напряжения. Пробовал замкнуть клемы первого входа теоретически должно включиться 1 Реле но ничего не происходит. Пробовал 15-16 клемы подавать напряжение 5-12в тоже ничего не происходит.
Ни чего не понимаю
В инструкции описаны команды uart для управления этим чудом Китайской мысли но не написано как их передать через get запрос. Как это можно сделать? Ip 192.168.1.51 порт 8080
Ни чего не понимаю
- image.jpg (628.52 КБ) 8232 просмотра
Так а на этом порту веб морда есть?
Нет
Китайцы дают две проги под пк и android
Я запускаю прогу на пк и щётках реле
На плате есть выходы под программатор попробую сделать бэкап родной прошивки и можно будет написать свою прошивку.
Вот китайцы нехорошие люди заблокировали амегу фьюзами
На диске есть такие вот рисунки с командами
Вытащил WIFI подключил контроллер через USB-UART на PL2303 открыл терминал Даю команду AT в ответ ОК
Пытаюсь отправить команду с картинке а в ответ тишина, как правильно отправить команду МК что бы он включил реле?
- 16 CH 16 DO 10A relay module-commands-2.JPG (106.01 КБ) 8182 просмотра
- 16 CH 16 DO 10A relay module-commands-1.JPG (113.01 КБ) 8182 просмотра
http://cyber-place.ru/attachment.php?at ... 1377545160 попробуйте этой прогой сконфигурить его - там станет яснее что это и как...
а он как точка доступа не появился?
Через эту софтину настраивается только wifi модуль у него на 80 порту есть своя вэб морда к своему роутеру я его подключил. А вот сама китайская программа управления Реле подключается по 8080 порту а вот на этом порту web морды нет
Написал свою прошивку для управления этим китайским чудо техники
Функционал таков
Вкл/Выкл реле по нажатию кнопки
Вкл/Выкл реле по GET запросам
Получение состояния реле по GET запросу
Привер
Выключить Реле1 192.168.1.55:8080/relay?f=10
Включить Реле1 192.168.1.55:8080/relay?f=11
Состояние Реле1 192.168.1.55:8080/relay?f=12 Ответ 0 или 1
Возникла проблемка с настройкой majorDOMO
Создал Класс Lighting
В класс Lighting объект Lighting-Kitchen
У объект метод ON
Php код
$url='http://192.168.1.55:8080/relay?f=11';
getURL($url,0);
метод OFF
$url='http://192.168.1.55:8080/relay?f=10';
getURL($url,0);
Проблема в том что при нажатии test на методе выполняется указанное действие как будто бесконечно передает эту команду контролеру т.е. При нажатии кнопки подключеной к этому входу все равно происходит действиет отправленое getURL
Функционал таков
Привер
У объект метод ON
Php код
getURL($url,0);
метод OFF
getURL($url,0);
