настройки датчиков на onewire не сохраняются.
Alekseym6
Сообщение Alekseym6 » Чт апр 02, 2015 2:18 pm
создаю объект TempSens02, свойство temp.
при заполнении поля "Связанный объект" (в onewire) - из списка выбираю объект, но при сохранении данных поле вновь пустое.
при заполнении поля "Связанное св-во" - списка свойств нет, только "галочка".
данные TempSens02.temp не обновляются.
устанавливал на Debian 7, lighttpd, MDM (версия 0.9.0b), настройки - http://smartliving.ru/Main/SetupLinux
Alekseym6
Re: настройки датчиков на onewire не сохраняются.
Сообщение Alekseym6 » Пт апр 03, 2015 8:09 am
если заполнить соответствующие поля непосредственно в базе MYSQL то свойства в объекте обновляются. После этого при открытии устройства onewire, поля "Связанный объект" отображается корректно, поле "Связанное с-во" остается пустым. при попытке заполнить и нажать "сохранить" пропадают заполненные поля: "Связанный объект", "Связанное св-во", и связь свойство объекта и устройства (данные не передаются).
где ошибка?
Сообщение sergejey » Пт апр 03, 2015 3:38 pm
Пометил себе проверить. Возможно, что-то напутано в коде. Версия с обновлениями?
Alekseym6
Сообщение Alekseym6 » Пт апр 03, 2015 6:29 pm
потом обновил из web
immortal
Сообщение immortal » Сб апр 04, 2015 10:52 pm
Заполнение свойств 1ware у меня делается в поле кода, это правильнее, поскольку периодически показывает температуру 85 градусов, приходится обрабатывать.
$temp12 = $params['temperature12']['VALUE'];
if ($temp12<>"" and $temp12<>0 and $temp12<>85 )
$temp12 = round($temp12,1);
sg("tempD1.temp", $temp12);
callMethod('tempD1.tempChanged',array('t'=>$temp12));
$temp12 = $params['temperature11']['VALUE'];
immortal
Сообщение immortal » Сб апр 04, 2015 10:55 pm
не помню почему обработку нулевой температуры сделал, можно убрать оставив проверку пустого поля и 85 градусов
Alekseym6
Сообщение Alekseym6 » Пн апр 06, 2015 1:51 pm
Разобрался! Пришлось заменить движок с Lighttpd на apache2.
Ivan
Сообщение Ivan » Пн апр 06, 2015 2:07 pm
Уже вижу 5 разочарование Lighttpd, сам в числе их рядов.
Похожу нужно написать предупреждение в установке что на Lighttpd не работает.
Просьба у кого есть рабочий вариант отписаться
За это сообщение автора Ivan поблагодарил:
Vittaly (Ср апр 08, 2015 1:53 pm)
Сообщение sergejey » Пн апр 06, 2015 5:18 pm
Alekseym6 писал(а):Разобрался! Пришлось заменить движок с Lighttpd на apache2.
Т.е. выбор связанного свойства теперь есть?
Alekseym6
Сообщение Alekseym6 » Вт апр 07, 2015 6:54 am
да. даже появились линки (linked to: modbus)
