настройки датчиков на onewire не сохраняются.
создаю объект TempSens02, свойство temp.
при заполнении поля "Связанный объект" (в onewire) - из списка выбираю объект, но при сохранении данных поле вновь пустое.
при заполнении поля "Связанное св-во" - списка свойств нет, только "галочка".
данные TempSens02.temp не обновляются.
устанавливал на Debian 7, lighttpd, MDM (версия 0.9.0b), настройки - http://smartliving.ru/Main/SetupLinux
Re: настройки датчиков на onewire не сохраняются.
если заполнить соответствующие поля непосредственно в базе MYSQL то свойства в объекте обновляются. После этого при открытии устройства onewire, поля "Связанный объект" отображается корректно, поле "Связанное с-во" остается пустым. при попытке заполнить и нажать "сохранить" пропадают заполненные поля: "Связанный объект", "Связанное св-во", и связь свойство объекта и устройства (данные не передаются).
где ошибка?
где ошибка?
- sergejey
- Site Admin
Пометил себе проверить. Возможно, что-то напутано в коде. Версия с обновлениями?
потом обновил из web
Заполнение свойств 1ware у меня делается в поле кода, это правильнее, поскольку периодически показывает температуру 85 градусов, приходится обрабатывать.
$temp12 = $params['temperature12']['VALUE'];
if ($temp12<>"" and $temp12<>0 and $temp12<>85 )
$temp12 = round($temp12,1);
sg("tempD1.temp", $temp12);
callMethod('tempD1.tempChanged',array('t'=>$temp12));
$temp12 = $params['temperature11']['VALUE'];
не помню почему обработку нулевой температуры сделал, можно убрать оставив проверку пустого поля и 85 градусов
Разобрался! Пришлось заменить движок с Lighttpd на apache2.
Уже вижу 5 разочарование Lighttpd, сам в числе их рядов.
Похожу нужно написать предупреждение в установке что на Lighttpd не работает.
Просьба у кого есть рабочий вариант отписаться
- sergejey
- Site Admin
Т.е. выбор связанного свойства теперь есть?Alekseym6 писал(а):Разобрался! Пришлось заменить движок с Lighttpd на apache2.
