Подскажите какой из шлюзов ниже заработает с модулем ?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 7226lRMERa
[Модуль] ModBus (modbus)
Re: [Модуль] ModBus (modbus)
Добрый день!
Подскажите куда копать и смотреть. Есть параметры для чтения с периодическим опросом, опрашиваются нормально с указанным периодом. И есть параметр на запись FC5. При периоде раз 1 сек, запись работала, но понятно что постоянная запись раз 1 сек. не нужна. Время опроса установил максимально большое, запись перестала происходить. Срабатывает только при нажатии обновить на параметре, такое чувство что он не видит изменение. Чтение при этом нормально работает.
Доброго всем суток. Может кто подскажет как написать в PHP команду для отправки нестандартных кодов modbus на китайский релейный модуль. Имеется в виду последние два байта.
Заказал такой блок https://ru.aliexpress.com/item/33028481 ... edaa1c168c
Будем разбираться. Думаю методы работы со всеми модулями должны быть +- похожи.
Разница в наличии встроенной логики.
Я так понимаю модули ввода по протоколу модбас можно только опрашивать. Подписки, хуки и тд протоколом не предусмотрены.
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 WhatsApp
Нет, это не тот блок. С этим я разобрался. У меня есть еще один.
https://ru.aliexpress.com/item/32902176 ... 33edkezJC3
Здесь регистр данных отличается от стандартных.
Например включение 0х01 0х00 (дес. 256)
откл. 0х02 0х00 (дес. 512) и функция 0х06
На данный момент подобрался и к нему, но есть непонятные глюки. Если подключен через инет то все нормально. А если по локалке то ползунок выключателя после включения сбрасывается на выкл. реле включается и больше ничего не возможно сделать( если не лездь в настройки), только по мобильнику с инета. Явно что то надо сделать в свойствах или методах объекта.
