Спасибо, в мастере вставил после 340 строки, сработало, плеер VLC запускаться перестал, но это решило часть проблемы, голосовая команда исполняется и выводится в Историю событий но не проговаривается Алисой. Но это уже наверно другая история, нужно видимо ковырять простые устройства.tarasfrompir1 писал(а): Пн дек 03, 2018 8:31 amреквест подан - ждем обновленияskyrider писал(а): Вс дек 02, 2018 11:02 pmЧто делать с этой проблемой?skyrider писал(а): Вс ноя 25, 2018 11:48 am Так же заметил что после обновления некоторые сообщения (например включение/выключение света голосовыми командами через простые устройства) стали выводится через плеер VLC, после чего окно плеера продолжает висеть поверх страницы со сценой закрывая её.
Раньше алиса просто проговаривала сообщения без запуска плеера VLC, так было гораздо правильнее, как исправить?
а нет так вставь такие строки в файле htdocs\modules\terminals\terminals.class.php
после 349 строки function terminalSayByCacheQueue($target, $levelMes, $cached_filename, $ph) {
поставь такое
// если скеширован файл а терминал не может воспроизводить сообщение то возвращаемся без воспроизведения...
$CANTTS = SQLSelect('"SELECT CANTTS FROM terminals WHERE NAME='.$target['NAME'].'"');
if (!$CANTTS) { return;}
твоя ошибка заключается в не правильной настройке ХРОМГЕЙТА - если еще какой другой вариант прошу отписатся.....![]()
Последний раз редактировалось skyrider Вт дек 04, 2018 6:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
- tarasfrompir
Браузер поменяй на гугл хром. попробуйvitt76 писал(а): Вт дек 04, 2018 6:03 pm Подскажите, как починить SayTo на мастере? После обновления переменная терминала стала приходить пустой и терминалы замолчали.
Браузер и так хром, но он не при чем.
Если использовать такой код
то Алиса молчит, потому что $t = ''
global $session;
$t=$session->data['TERMINAL'];
SayTo('Переключаем на '.$matches[1].$t,2,$t);Broadlink + Orange Pi PC ARMBIAN 5.31
- tarasfrompir
Теперь понял что хотелось...
По твоему вопросу все норм - global $session;$t=$session->data['TERMINAL'];echo ($t); это отдает активный терминал
После обновления отдает пустоту вместо терминала, запрос делаю из хрома или из majordoid, не важно.
- ovcher
Нет, нет. Не подаю. Тупо опускаю, хром вместе с гейтом и пытаюсь вручную запустить сценарий с обзором погоды или новостями, там везде sayTo, результата ноль. VLC настроен правильно уже пару лет как. Терминалы тоже. Постановка галочки ничего не дает.
А какие галки Вы ставите в виндовом медия плеере? Если можно весь процесс поподробнее. Чего то я его в типе плеера не вижу.
- ovcher
Виталь, а какой у тебя в гейте порт стоит? У меня вот буквально, после очередного обновления, порт снова махнулся на 8002. А может проблема комплексная?vitt76 писал(а): Вт дек 04, 2018 10:27 pm После обновления отдает пустоту вместо терминала, запрос делаю из хрома или из majordoid, не важно.
- tarasfrompir
viewtopic.php?f=5&t=2756&p=85488&hilit= ... %B8#p85488 - сипытаное оборудование...ovcher писал(а): Ср дек 05, 2018 8:56 amНет, нет. Не подаю. Тупо опускаю, хром вместе с гейтом и пытаюсь вручную запустить сценарий с обзором погоды или новостями, там везде sayTo, результата ноль. VLC настроен правильно уже пару лет как. Терминалы тоже. Постановка галочки ничего не дает.![]()
тут и видео хоть инфа и устаревшая НО принцип настройки плеера не менялся... Настриваю модулем SSDPFINDER - чтобы без гемора... НО МОЖНА И ВРУЧНУЮ терминал настраивать тоже проблем никаких...
ovcher, брат, у тебя 100% та же проблема что у меня и у всех - после последнего обновления переменная терминала приходит пустой, вот он и молчит
tarasfrompir1, верни людям переменную ))
