Сообщение tarasfrompir » Пн дек 03, 2018 1:21 pm
ovcher писал(а):
Пн дек 03, 2018 12:46 pm
tarasfrompir1 писал(а):
Пн дек 03, 2018 8:31 am
а нет так вставь такие строки в файле htdocs\modules\terminals\terminals.class.php
после 349 строки ...
Огромное спасибо. В мастере сработало только там нужно ориентироваться на 340 строку, а не на 349.
Если несложно, поясните пожалуйста вот эти слова:
твоя ошибка заключается в не правильной настройке ХРОМГЕЙТА
Ну, типа, "кто "виноват" и что делать" ((С) Чернышевский), чтобы она была правильной?
https://yadi.sk/i/_Evz0f8PmwGUfg
Кто виноват судить не нам - но только воз и ныне там...
Если хромгейт на том же компе что и система ... то тут конечно вопрос еще тот ...
А если отдельно на другой системе - то переименуй терминал в хромгейте.
И создай такой же терминал - но с указанием айпи устройства. :oops:
Подробной инструкции у меня нету , я хромгейтом не пользуюсь... только испытываю... :oops: :oops: :oops: так что сори.. :!:
Ну а если ошибка исчезла - то жди теперь когда альфу перельют в мастер. Этой ошибки уже не будет
За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарили (всего 2):
ovcher (Пн дек 03, 2018 1:41 pm) • Logrus (Пн дек 03, 2018 7:32 pm)
ovcher
Сообщение ovcher » Пн дек 03, 2018 1:40 pm
Правильно ли я понял, это для того чтобы стало кешироваться с нуля?
И еще одно, заметил что после внедрения Вашей подсказки, статусы терминалов стали отображаться корректно. https://yadi.sk/i/0Ev5HYF9K0Gt9Q Это здорово!
У меня не везде запущен Хромгейт, а вот VLC почти везде в дежурке. Правильно ли я понимаю, логике вещей, теперь Мажор смотрит что запущено на терминале и если нет хромгейта, при sayReply/sayTo звук пойдет на VLC? Или, я пока, слишком, раскатал губу? :oops:
Сообщение tarasfrompir » Пн дек 03, 2018 1:58 pm
звук кешируется по идее всегда...поэтому и была данная проблема... :oops:
если у тебя на устройстве стоит просто влс - то терминал нужен всего один с настройкой ВЛС - тоже по идее...
sayReply - возвращает на тот терминал с которого пришел вопрос - но тут начинается магия.. если не найден этот терминал для выдачи ответа то отправляется сообщение сразу на терминал где включен КЕНТТС с таким же айпи... (названием или системным названием).. если у тебя напрмире в отдельном устройстве стоит и влс и хромгейт.. :?:
sayTo - отправляет сообщение на указаный терминал - НО тут опять магия - если есть еще терминал с таким же айпи и тд. и включен КЕНТТС то уйдет и на этот терминал..
Из всего написаного - если есть 2 терминала с одинаковым айпи и тд. и на них указано что он может играть системные сообщения то на оба терминала и уйдет...
Иначе проблем нет у тебя поскольку есть только один тип терминала на каком то локальном устройстве...
Но это мое имхо - так что надо испытывать... (тут бы я заплакал но пока не нашел такого смайлика)
ovcher (Пн дек 03, 2018 2:14 pm) • Logrus (Пн дек 03, 2018 7:33 pm)
ovcher
Сообщение ovcher » Пн дек 03, 2018 2:25 pm
Хороший совет. :) Я так и сделал.
Положил терминал и запустил сценарий с sayTo.
Короче,рано раскатал я губу, на эдакий резерв. :D :oops: . Без терминала кина не будет. Ну и ладно, оно и так замечательно.
Ах, да. Почему я спросил, то? Дело в том что у меня на одной из машин крутится сервер(ни какого отношения к Мажору), и когда на нем запущен Хром, он жутко тормозит систему, а слушать бы там Мажор очень хотелось. Вот я грешным делом и подумал, было бы здорово положить хром и чтобы при этом осталась возможность слышать сообщения Мажора. Ну да ладно, подумаю об альтернативе. :)
Еще раз огромное Вам огромное спасибо!
Сообщение tarasfrompir » Пн дек 03, 2018 2:36 pm
ну так установи ВЛС включи доступ ХТТП на влс (или как поумолчанию ) и в терминале включи галочку проигрывать системные сообщения .. и будеш слушать все что глаголит алиска.
2. Включи виндовс медиа плеер - включи там две галочки . Настрой как терминал... и все...
3. посмотри еще возможности - есть всякие...
ovcher (Пн дек 03, 2018 3:18 pm) • dengi.76 (Пн дек 03, 2018 8:05 pm)
Сообщение tarasfrompir » Пн дек 03, 2018 7:46 pm
второй вариант пользую лично ....
ovcher
Сообщение ovcher » Вт дек 04, 2018 1:00 am
И при этом хром может быть выключен, вообще?
GIV_59
Сообщение GIV_59 » Вт дек 04, 2018 2:18 am
Только у меня два шаблона на Raspberry? Если обновиться, то появится третий шаблон.
Сообщение tarasfrompir » Вт дек 04, 2018 7:29 am
ну да - ну только голосовых команд ты же не подаш
vitt76
Сообщение vitt76 » Вт дек 04, 2018 6:03 pm
Подскажите, как починить SayTo на мастере? После обновления переменная терминала стала приходить пустой и терминалы замолчали.
Закрыто
