skyrider
Сообщение skyrider »
tarasfrompir1 писал(а): Пн дек 03, 2018 8:31 am
skyrider писал(а): Вс дек 02, 2018 11:02 pm
skyrider писал(а): Вс ноя 25, 2018 11:48 am Так же заметил что после обновления некоторые сообщения (например включение/выключение света голосовыми командами через простые устройства) стали выводится через плеер VLC, после чего окно плеера продолжает висеть поверх страницы со сценой закрывая её.
Раньше алиса просто проговаривала сообщения без запуска плеера VLC, так было гораздо правильнее, как исправить?
Что делать с этой проблемой?
реквест подан - ждем обновления
а нет так вставь такие строки в файле htdocs\modules\terminals\terminals.class.php
после 349 строки function terminalSayByCacheQueue($target, $levelMes, $cached_filename, $ph) {
поставь такое
// если скеширован файл а терминал не может воспроизводить сообщение то возвращаемся без воспроизведения...
$CANTTS = SQLSelect('"SELECT CANTTS FROM terminals WHERE NAME='.$target['NAME'].'"');
if (!$CANTTS) { return;}
твоя ошибка заключается в не правильной настройке ХРОМГЕЙТА - если еще какой другой вариант прошу отписатся..... :oops:
Спасибо, в мастере вставил после 340 строки, сработало, плеер VLC запускаться перестал, но это решило часть проблемы, голосовая команда исполняется и выводится в Историю событий но не проговаривается Алисой. Но это уже наверно другая история, нужно видимо ковырять простые устройства.
Последний раз редактировалось skyrider Вт дек 04, 2018 6:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tarasfrompir »
vitt76 писал(а): Вт дек 04, 2018 6:03 pm Подскажите, как починить SayTo на мастере? После обновления переменная терминала стала приходить пустой и терминалы замолчали.
Браузер поменяй на гугл хром. попробуй
vitt76
Сообщение vitt76 »
Браузер и так хром, но он не при чем.
Если использовать такой код
global $session;
$t=$session->data['TERMINAL'];
SayTo('Переключаем на '.$matches[1].$t,2,$t);
то Алиса молчит, потому что $t = ''
Теперь понял что хотелось...
По твоему вопросу все норм - global $session;$t=$session->data['TERMINAL'];echo ($t); это отдает активный терминал
vitt76
Сообщение vitt76 »
После обновления отдает пустоту вместо терминала, запрос делаю из хрома или из majordoid, не важно.
ovcher
Сообщение ovcher »
tarasfrompir1 писал(а): Вт дек 04, 2018 7:29 am ну да - ну только голосовых команд ты же не подашь
Нет, нет. Не подаю. Тупо опускаю, хром вместе с гейтом и пытаюсь вручную запустить сценарий с обзором погоды или новостями, там везде sayTo, результата ноль. VLC настроен правильно уже пару лет как. Терминалы тоже. Постановка галочки ничего не дает. :cry:
А какие галки Вы ставите в виндовом медия плеере? Если можно весь процесс поподробнее. Чего то я его в типе плеера не вижу.
ovcher
Сообщение ovcher »
vitt76 писал(а): Вт дек 04, 2018 10:27 pm После обновления отдает пустоту вместо терминала, запрос делаю из хрома или из majordoid, не важно.
Виталь, а какой у тебя в гейте порт стоит? У меня вот буквально, после очередного обновления, порт снова махнулся на 8002. А может проблема комплексная?
ovcher писал(а): Ср дек 05, 2018 8:56 am
viewtopic.php?f=5&t=2756&p=85488&hilit= ... %B8#p85488 - сипытаное оборудование...
тут и видео хоть инфа и устаревшая НО принцип настройки плеера не менялся... Настриваю модулем SSDPFINDER - чтобы без гемора... НО МОЖНА И ВРУЧНУЮ терминал настраивать тоже проблем никаких...
vitt76
Сообщение vitt76 »
ovcher, брат, у тебя 100% та же проблема что у меня и у всех - после последнего обновления переменная терминала приходит пустой, вот он и молчит
vitt76
Сообщение vitt76 »
tarasfrompir1, верни людям переменную ))
Закрыто
